temperatura acqua | BMWpassion forum e blog
temperatura acqua
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da alexbranca, 26 Marzo 2008.
  1. alexbranca
    alexbranca Kartista
    60
    16 Febbraio 2008
    320d E46
    ciao ragazzi,
    mi scuso se apro un post già aperto. mi sembrava di aver già letto qualche cosa a proposito ma non ricordo dove.
    il mio problema è questo: la lancetta della temperatura acqua non arriva mai al centro durante la marcia normale. arriva al centro dello strumento (quindi alla temperatura ottimale) solo se tiro le marce.
    percorro tutti i giorni diversi km per arrivare al lavoro ma la lancetta rimane sempre appena sotto alla prima tacchetta bianca o appena sopra.
    non credo sia normale. comunque noto questo problema solo guardando lo strumento, il resto invece è tutto normale. il riscaldamento funziona, non ci mette molto a scaldarsi l'abitacolo.
    mi chiedevo, può essere un problema del termostato? ho l'egr tappata, può influire? non credo perchè questa cosa la faceva anche con egr collegata.
    ho trovato su realoem la parte riguardante il termostato, mi confermate che il problema potrebbe essere dovuto al pezzo n° 5 (termostato), dell'immagine qui sott, difettoso? dovrei riscontrare inconvenienti anche nel riscaldamento se fosse questo oppure no?
    grazie a tutti e mi scuso se sono stato un po' lungo!!
  2. bikers
    bikers Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    ROMA
    serie 120d
    Non so la distanza che percorri ,comunque se non si fa salire di giri il motore ci si puo impiegare anche 5 o 6 km x far salire la lancetta in posizione centrale .Certo tutto va in base alla temperatura esterna.Se invece si ha il termostato bloccato ,nella posizione aperta allora si impiega diverso tempo x far salire la temperatura .Controlla i manicotti vedi se diventano caldi entrambi insieme .Se ce una differenza di riscaldamento tra manicotto superiore e quello inferiore ,vuo dire che il termostato apre regolare .Tutto questo sempre se il bulbo temperatura non sia in avaria saluti ..:wink:
  3. bikers
    bikers Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    ROMA
    serie 120d
    non e un problema che riguarda l egr ..
  4. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    classico problema di termostatica bloccata probabilmente semi aperta.....
    avevo lo stesso problema sulla mia.....l'ho cambiata due settimane fa ed ora è tutto a posto con la temp che sale fino a metà strumento :wink:
    spesa 100 euro fra pezzo e manodopera
  5. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    l'egr tappata centra eccome, aumenta il tempo di riscaldamento del motore di circa 1 min. Comunque per un lavoro fatto per bene devi sostituire il termostato principale e se ce l'hai dipende dall'anno di produzione della tua vettura e dalla versione se 136 o 150cv, il termostato sul radiatore egr che influisce tantissimo sul riscaldamento del motore anche ad egr staccata!
  6. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    e' ma mica lo blocca ad 1/4 dello strumento
    :wink:
    coals
  7. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    confermo! se non sbaglio a termostato aperto dotrebbero aumentare leggermente i consumi
  8. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    volevo dire centra nell'aumento del tempo di riscaldamento è logico che il problema che ha non dipende dall'egr ma dal termostato! mi sono espresso male!
  9. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    quoto....io con la termostatica rotta facevo 9.5km/l contro i 10.5 km/l che faccio ora con la termostatica a posto :wink:
  10. Zion
    Zion Kartista
    215
    28 Febbraio 2008
    320d restyling ora 175cv
    Scusate se mi intrometto ma la temperatura da menu segreto di 84-87 gradi com'è? la lancetta è perfettamente a metà ma per curiosità volevo vedere la temperatura dell'acqua e come vi dicevo di norma è sui 84/87 ogni tanto arriva a 90 e poi riscende.
    Zion
  11. turbotisio
    turbotisio Primo Pilota
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    Io dal menu segreto vedevo 80-81 quando c'era più fresco , adesso con il caldo africano non ho più controllato , domani verifico ,comunque penso sia normale la tua temperatura.
  12. turbotisio
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    verissimo , il motore non raggiunge la temperatura per il quale è stato progettato e di conseguenza le varie dilatazioni dei componeneti non sono ottimali causando un calo di rendimento.
  13. Zion
    Zion Kartista
    215
    28 Febbraio 2008
    La terrò sotto osservazione per vedere se ci sono variazioni, ma nel manuale uso e manutenzione non c'è scritto la temperatura ottimale?
    Zion
  14. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Tipico problema della valvola termostatica bloccata aperta...Ci sono passato..
    Sostituisci gia che ci sei la pompa dell'acqua,ovviamente il termostato e cambia il liquido del circuito raffreddamento!
    Saluti
  15. Zion
    Zion Kartista
    215
    28 Febbraio 2008
    parli con me? la temperatura di 80 gradi è alta?
    p.s. non mi ricordo dove ma avevo letto che la temperatura da 80 a 115 è nella norma e fa rimanere la lancetta al centro oltre diventa alta, ricordo bene?
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Agosto 2009
  16. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    In verità è un fatto di termodinamica e combustione, le dilatazioni non c'entrano troppo col consumo.
  17. gile1983
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    No parlo con la persona che ha aperto la discussione e del suo problema...:wink:
  18. monello69
    monello69 Kartista
    71
    30 Giugno 2009
    bmw 320cd allestimento m
    Ciao, credo di avere lo stesso problema la lancetta ci mette molto tempo per salire a meta, ma come metto la sesta con un pò di discesa mi scende quasi sulla prima tacca!!!!
    Poi tu sei riuscito a risolvere il problem??
    Quale dei valvola temostatica hai cambiato, quella sul radiatore ????
