BMW Serie 3 E46 temperatura acqua posizione lancetta non perfettamente al centro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pioggiadicuori, 26 Aprile 2009.
  1. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    ma dici ke smontando posso capire se è da sostituire o meno?:-k
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Qualcuno conosce il codice della valvola termostatica? E dove si trova ?
  3. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Raga anch'io ho questo problema sul mio 318 ci 118 cv... ho fatto la prova in autostrada a metterla in folle.... ed effettivamente riscende...quindi è la termostatica?si puo' fare un bel fai da te per la sostituzione?dove è messo sul mio motore?:-kgrazieeeeeeeeeeeeeeee:wink:
  4. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    quoto
  5. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    www.realoem.com
  6. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    non la trovo..
  7. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
  8. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
  9. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
  10. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    trovato..guardavo in riscaldamento non raffreddamento..
  11. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    spè manco io ma che andiamo a cercare quella del motore o quella dell'egr?
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    perchè quella mia che ho postato è motore, la 4.
    nel caso scusate, non penso mai a gente che ha anche quella dell'egr... mi dispiace per voi! :mrgreen:
  12. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
  13. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    noto che da spenta la temperatura motore con aria a 24 gradi attaccata nel abitacolo la temperatura scende di 1 grado ogni minuto..(verificato da bc)è normale?poi sia estate che iverno da bc andando normale stò tra i 82/86 gradi è normale?
  14. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
  15. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si va bene! Io sto a 85.
    Però quando scende di quanto? Cioè fino a quanto si abbassa a 82° o meno?
  16. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    intendi a motore spento aria attaccata o viaggiando?perchè da spendo arriva basso ed esce poi aria fredda..se metti invece 32gradi nel giro di 15 minuti il motore è freddo..e andando anche se ero a85 gradi se metto a 32gradi nel abitacolo di colpo lacqua scende di 2 gradi come minimo..
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2009
  17. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Allora, io dicevo nella peggiore delle ipotesi st'acqua a quanto ti arriva di temperatura?
    Il motore freddo che intendi? Quanti gradi è la temperatura?
  18. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    andando non scende mai sotto 80 mi sembra e salire sale ma scende subito..freddo intendo solo a motore spento con l aria accesa..mi sembra strano che se metto l ari a 32 gradi nel giro di 15 minuti la temperatura dell acqua arrivi a 30 gradi
  19. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Fede spiega bene altrimenti la frase è tutta un pezzo e non si capisce.
    Allora se ci cammini non scende mai sotto gli 80 e ok.
    "E salire sale ma scende subito" si ma fino a quanto? hai detto non scende mai sotto gli 80.
    Freddo a motore spento che vuole dire?
    Mi spieghi bene che prove fai?
  20. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ok..intendo se accendo la macchina e parto..la temperatura sale bene subito..andando non scende mai sotto gli 80..se mi fermo e spengo la macchina ma lascio il riscaldamento acceso nel abitacolo noto come nel giro di 15 minuti la temperatura della acqua scende a 30 e dunque nel abitacolo arriva aria fredda..ora è più chiaro?scusami se non riesco a esprimere il concetto..
