BMW Serie 3 E46 temperatura acqua posizione lancetta non perfettamente al centro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pioggiadicuori, 26 Aprile 2009.
  1. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    intanto devi capire quale dei 2 termostati sia guasto (sempre che tu ne abbia 2)
    nel caso tu ne abbia 2 e quello guasto fosse quello dell'egr lo puoi tranquillamente escludere, rendendo il funzionamento identico al modello che ne ha uno solo.
    qui vedi come fare:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?233038
  2. monello69
    monello69 Kartista
    71
    30 Giugno 2009
    bmw 320cd allestimento m
    la mia bmw 320cd a 2 termostati, io 2 anni fa avevo cambiato prima il principale ma non andava come doveva e poi quello sull'egr " eger funzionante" ora si ripresenta lo stesso problema dopo 2 anni com'è possibile con pezzi originali ??
    ora proverò a chiudere il tubo di quello sulla egr e vediamo che succede......avete consigli suggerimenti.Grazie
  3. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    magari il tipo di liquido di raffreddamento che usi è più "aggressivo" nei confronti del metallo di qualche componente delle valvole termostatiche.
    sovente tali "antigelo" hanno proprietà corrosive per alcune leghe, tanto che coi basamenti in alluminio ne viene normalmente adottato uno di tipo particolare
    (che tra l'altro bmw NON adotta..)
    di che colore è il tuo liquido?
    scommetto che è quello azzuro-blu.
    per evitare corrosioni ci andrebbe quello rosso.
  4. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    vero, sul e46 non è indicato da nessuna parte l'uso di antigelo G12 rosso, infatti nel circuito c'è il blu....mentre nel serie 1 (stesso motore), pur non essendo indicato, ho di serie il liquido rosso...
    ps: nell e46 però non sò se in origine c'era il rosso ed è stato sostituito, ma non credo...
  5. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nell'E46 ci mettevano ancora il blu sti asini..nonostante il basamento in lega..
  6. monello69
    monello69 Kartista
    71
    30 Giugno 2009
    no il mio è rosso sbiadito, ne avevo fatto mettere anche un litro in meno quando avevo cambiato la pompa dell'acqua.
    la prossima volta ne metterò un litro è basta......
    ora devo solo cercare di capire quali dei due rimane aperto.... proverò a chiudere il tubicino con un morsetto e vediamo che succede!!!
  7. railman
    railman Secondo Pilota
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Ragazzi mi date una mano? io ho un 330 cd e la lancetta della temperatura acqua sale a malapena sopra la tacca blu. Dal riscaldamento esce tranquillamente aria calda. Mi sapete dire secondo voi se è da cambiare la termostatica senza smanettare nel menù segreto? ...non vorrei fare danni. C'è anche la termostatica sull'EGR? ho provato a guardare su realoem ma non trovo lo schema con le termostatiche...:sad:
  8. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    cambia prima la termostatica poi eventualmente quella sull'egr
  9. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    ok. ma non sarebbe più sensato sostituire il sensore "bulbo" dell'acqua prima?
  10. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    No perchè è risaputo statisticamente che si fotte la termostatica dell'egr o quella principale, quindi inutile andare a incolpare il sensore.
    Ti torna?
  11. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    d'accordo...aggiungo che conviene cambiarle direttamente entrambe!
  12. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    capito. quindi senza cambiarle entrambe, visti i sintomi, quale conviene sostituire nel mio caso? prezzo indicativo di entrambi i ricambi?
  13. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Leggiti tutte le discussioni così ti fai una cultura, inutile riparlarne, ognuno dice la sua.
    Per i prezzi la principale intorno ai 50-60 euro, quella egr non ne ho idea io non ce l'ho nella mia. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vai qui bmwfans.info e mettendo le ultime sette cifre del tuo telaio ci cerchi il pezzo e poi vai su ebay o google e trovi il costo.
    Ovvio che se non lo fai tu il lavoro devi aggiungere la manodopera.
  14. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Ok grazie. sulla baia stanno a 60€ la termostatica e 40 la termostatica EGR. io cambierei quella più difficile da sostituire (da come ho capito la termostatica principale) visto che la macchina domani va sul ponte per tagliando ed eventualmente se non è quella mi cambio io quella dell'a EGR..
  15. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    dovresti fare delle verifiche, documentati e vedi quello che puoi fare per andare sul sicuro, più o meno.
  16. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    è un lavoro da 20 minuti, non serve neppure tirare su la macchina.
    Hai l'egr ancora aperta?
  17. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    credo di si, la macchina ce l'ho da poco. devo vedere dove si trova e quanto è accessibile. dovrebbe essere davanti sotto la copertura fonoassorbente
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2014
  18. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    se è una e46 vai da mauro ad adegliacco
  19. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah, conviene di sicuro.
    (conviene al ricambista però..)
    mi spieghi perchè converrebbe cambiare un pezzo buono?
    a casa mia cambio solo quella rotta, non certo entrambe.
    e nemmeno ne cambio una a caso, sperando sia quella giusta, e se poi non risolvo cambio anche l'altra..
    semmai cambio quella giusta.
    date un occhio nella sezione reportage E46
    c'è un tutorial
    "come evitare di cambiare la valvola termostatica egr"
    se lo leggete, è indicato un metodo semplicissimo per verificare quale delle due termostatiche sia guasta, in modo da non cambiare quella sbagliata.
    (sempre che il vostro motore sia provvisto di 2 termostatiche)
    alcune versioni infatti sono prive della termostatica EGR. Hanno solo quella principale
  20. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Quoto marzo!
