BMW Serie 3 E46 temperatura acqua posizione lancetta non perfettamente al centro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pioggiadicuori, 26 Aprile 2009.
  1. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Quoto. Sn anke sicuro ke la valvola termostatica sull'EGR possa influire sulla temperatura d'esercizio del motore. Un mio amico ha avuto lo stesso problema, risolto poi grazie l'utente MixCompacte36=D> ke ci ha consigliato proprio la sost. della termostatica sull'EGR..
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2009
  2. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    mah..non sappiamo se la temperatura segnata da poggi sia con vettura in movimento ho ferma ,io credo che se fossa problema di valvola termostatica,non rimarebbe 2 mm dal centro,ma presumo che segnasse ho piu del normale ho molto meno ma poi andiamo a vedere i 2 mm ...
  3. pioggiadicuori
    pioggiadicuori Secondo Pilota
    525
    9 Maggio 2008
    bmw 320 cd coupe E 46
    per vedere la temperatura devo toccare il menu segreto come mi avete detto.... ma non lo tocco perche o paura di fare qualche danno#-o#-o#-o
  4. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Ma dai, fai quello ke devi fare, qua dentro penso ke la maggior parte di ki ne ha avuto necessità l'ha usato senza problemi. Segui le istruzioni, vedrai ke nn è così complicato e nn avrai problemi. Poi penso ke se ne caso proprio tu debba avere la sfiga di scombinare qualcosa (ma nn credo proprio) quando vai in conce gli spieghi che lo stavi usando per vedere la temp. d'esercizio... Nn credo ke ti mettano al rogo... L'auto è la tua:wink:
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    punti di vista!!!:wink:
  6. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Ciao ragazzi ieri sera ho notato che la lancetta della temperatura del circuito refrigerante dopo circa 20 km non era al centro di circa 1 cm. Ho provato a fermarmi spegnere il motore e dopo ripartire la lancetta è andata nel suo punto di esercizio ottimale... Penso che il sensore temperatura mi stia abbadonando... la temperatura esterna era di circa 8 gradi... Sapreste indicarmi la posizione dove viene collocato tale sensore 320d 136 cv...
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Nel tuo caso penso che sia la termostatica, vedasi il fatto che dopo la stabilizzazione della temperatura globale la lancetta si fissa al centro.
    Tieni sotto controllo la temperatura nel menù segreto :wink:
  8. cvmotors
    cvmotors Kartista
    90
    22 Settembre 2009
    bmw 320d 150 cv honda cbr 600
    scusate ragazzi vorrei evitare che si creasse un po' di confusione,allora la valvola termostatica dell'egr e solo montata nelle versioni 136 cv il 150 cv del 2002 in poi non è dotato di tale sistema ma solo ed esclusivamente del termostato motore tradizionale.le versioni piu' recenti dell'e 46 sono nuovamente dotati del radiatorino nella valvola egr e del relativo termostato per questioni di riscaldamento/rafreddamento dei gas di scarico per rientrare nelle piu' restrittive normative anti inquinamento fidatevi vi parlo da tecnico bmw di fatti se guardate la figura riportata sopra trovate il n8 che è propio il radiatore dell'egr particolare presente sulle e 46 136 cv mentre se voi smontate la paratia para calore sulle 150 cv trovate solo il tubo in acciaio che collega il collettore di scarico alla valvola egr.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Ottobre 2009
  9. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    wow..un altro tecnico bmw??benvenuto fra noi..mi sa che ti stresseremo tanto in questo forum!!!:wink:
  10. cvmotors
    cvmotors Kartista
    90
    22 Settembre 2009
    no problem
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Un benvenuto anche da parte.
    Quoto quanto sopra, dalle euro 4 è stato rimesso il radiatorino per l'EGR.
  12. alexio22
    alexio22 Kartista
    52
    6 Novembre 2005
    M3 e46
    Salve, anch'io ho un problema alla temperatura dell'acqua che a fatica raggiunge il centro.Di solito sta sempre poco sopra il primo pallino.
    Ho gia fatto cambiare la valvola termostatica ma la situazione non si è risolta....
    Oggi per curiosità sono entrato nel menu segreto ed ho visto che la temperatura oscilla dai 75 ai 90 gradi senza stabilizzarsi, continuando a sialire e scendere
    Volevo sapere qual'è la temperatura di lavoro ideale (ho un M3 e46) ed anche cosa fare per risolvere il problema visto che la valvola l'ho gia fatta cambiare in concessionaria.
    Grazie a tutti
  13. darker67
    darker67 Kartista
    118
    1 Luglio 2007
    bmw320d touring/ yamaha TMAX
    oh cavoli...](*,)e' giusto qualche giorno che notavo la stessa cosa sul mio 320 d 150cv....pensavo che fosse la temperatura esterna bassa...ma oggi ci sono 18 gradi e la lancetta e' sempre non a meta' come il solito ma leggermente a sx...:-k che sia un virus?#-o
  14. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    ...io nn la guardo la temperatura....quando vedo che bolle....butto la pasta!!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se non ne vole sapere di salire allora cambia la/le termostatica/che :wink:
    PS consiglio di fare una prova, falla arrivare in temperatura e, in autostrada, falla scendere a folle ad "alta" velocità. Se la temperatura si abbassa anche se di poco quella è la termostatica, non ci sta niente da fa' ;)
    Si, quando ti spara il tappo come i giochi pirotecnici :D :D ;)
  16. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    tranquillo...al posto della vaschetta ho una pentola a pressione!!!:mrgreen::mrgreen:
  17. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    raga ma sostituzione del Temostato Egr, vale anche se ho l'egr staccata? anche io ho il problema della lancetta ke ogni tanto scende di temperatura...
  18. cvmotors
    cvmotors Kartista
    90
    22 Settembre 2009
    il fatto che tu abbia l'EGR staccata non implica sul normale funzionamento dell circuito dell'acqua quindi se ai questo tipo di problema controlla a priori la valvola termostatica principale del motore dopo di che vedi anche quella che si trova sulla valvola EGR.
  19. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    però ho letto ke molti hanno sostituito prima la principale senza risultato e poi quella egr
  20. cvmotors
    cvmotors Kartista
    90
    22 Settembre 2009
    infatti io non ho detto di sostituire la valvola termostatica ma di controllarla prima e eventualmente se difettosa procedere con la sostituzione o di quella principale o di quella dell'EGR.
