temperatura acqua pazza
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da silver16v, 25 Febbraio 2009.
  1. silver16v
    silver16v Aspirante Pilota
    23 Febbraio 2009
    530d 193cv
    incominciano gli incovenienti.
    La lancetta della temperatura acqua va a fondo scala quando la machina è fredda per poi ritornare apposto( al centro) in regime di marcia. da una diagnosi nn risultano sensori rotti o temperature fuori norma.
    altro problema l'ecometro ma come c***o funziona? la lancetta si alza solo nelle accellerate brusche e non supera i 13-14 l/100km.
    a voi l'ardua sentenza grazie
  2. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao,
    Come prima cosa, ti consiglio di verificare la temperatura dell'acqua tramite il menù segreto:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=124551&highlight=men%F9+segreto+e39
    se i valori sono corretti, allora l'indicatore potrebbe essere guasto.
    per quanto riguarda i valori dell'economo... non saprei:-k, potrebbe trattarsi anche in questo caso dell'indicatore guasto:-k.
    oppure il debimetro ti sta per lasciare...:sad:.
    L'auto spinge bene? A volte, ti sembra un po' lenta?
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Febbraio 2009
  3. 78stress78
    78stress78 Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2007
    Bmw F10 525d
    Cambia il termostato e il pretermostato, sono 2 valvole che stanno davanti al motore e sono entrambi essenziali per la funzione di raffreddamento, uno costa circa € 38 e l'altro circa € 18.
    Ma quando prendi l'autostrada la temperatura (la lancetta) scende?? :-k
  4. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Sensore temperatura acqua (eventuale distacco del connettore). Se stai nel traffico la lancetta si sposta dal centro o rimane fissa?
  5. silver16v
    23 Febbraio 2009
    530d 193cv
    sempre al centro
  6. beckervdo
    4.453
    Quindi non è la valvola termostatica.
    Controlla il connettore del sensore della temperatura acqua.
  7. silver16v
    23 Febbraio 2009
    530d 193cv
    grazie x le risposte.
    tramite menu segreto la temp stamattina all'accensione era di 14° mentre l'indicatore era a fondo scala. dopo circa 5 minuti di marcia è salita a 70 x poi assestarsi nel traffico circa 20 minuti di tragitto a 79-81 con l'indicatore sulla metà precisa.
    per quanto riguarda il sensore mi dite dove si trovano le cose da controllare e vi farò sapere
  8. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    secondo me 79 81 è un po bassina...
  9. silver16v
    23 Febbraio 2009
    530d 193cv
    bassa?? 80° mi sembra coprretto come regime di esercizio calcola ke ho fatto i l tagliando da una settimana cambiando tutto il cambiabile quindi suppongo ke l'auto sia in condizioni quasi perfette mese prossimo cambio il debimetro.
  10. beckervdo
    4.453
    Why?
    :-k
  11. silver16v
    23 Febbraio 2009
    530d 193cv
    perchè prima o poi si romperà e finchè lo paga la garanzia è meglio :) come anchè le varie pompette del carburante
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2009
  12. 78stress78
    297
    22 Gennaio 2007
    Bmw F10 525d
    Quando cambi il debimetro ricorda che devi andare in bmw per la codifica del nuovo! :wink:
  13. alfauno
    alfauno Collaudatore
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    87- 92° la mia auto 525d. minima in una lunga discesa e la massima in citta, ho cambiato un mese fa i due termostati. Tu hai cambiato anche i termostati nel tagliando?
  14. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    dovresti sentire ATD per i valori nominali,ma ad occhio sembrano bassini..con l'olio a temperatura di regime mi aspetterei valori di almeno 90 gradi..(i benzina per motivi di emissioni vengon fatti lavorare quasi a 100,fai tu)
  15. silver16v
    23 Febbraio 2009
    530d 193cv
    sono arrivati i termostati appena li monto vi faccio sapere
  16. silver16v
    23 Febbraio 2009
    530d 193cv
    termostati montati risultato..
    non è cambiato una beneamata minkia.
    morale quadro nuovo.
    perfavore consigliatemi un modo per risparmiare
  17. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    x curiosita' (la butto li')....non e' possibile sostituire il solo strumento delll'acqua prendendolo da un demolitore senza dover ricodificare il cruscotto???:-k
  18. silver16v
    23 Febbraio 2009
    530d 193cv
    mi hanno assicurato che montando la memoria del mio quadro su uno usato il risultato e lo stesso di montarlo nuovo.
    confermate?
  19. beckervdo
    4.453
    EDIT.
    mmm questo non lo sò di preciso. Prova a chiedere ad ATD
  20. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    spero di non andare ot se chiedo a quale temperatura (di preciso) dovrebbe attaccare il viscostato e a quale ,successivamente, l'elettroventola ausiliaria?? :-k sia diesel che benzina??:rolleyes:
