Salve ragazzi apro questo topic per chiedervi se secondo voi devo cambiare i termostati della mia auto. è da qualche giorno che noto che mangia un pò d'acqua ma una cosa minima e ho la temperatura motore che in coda sale fino a 97!!!!!!! in marcia si mantiene tra gli 88 e i 90 invece. è normale salga così in coda? [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] [MENTION=1126]AR147[/MENTION]
se mangia acqua e ha temperature più alte della norma è sicuramente un problema di guarnizione testa fai controllare subito l'auto
fai una cosa, tira bene l'auto e poi fermati a verificare se nella vaschetta espanzione acqua trovi delle bollicine se ci sono, allora il consumo refrigerante è sicuramente derivato dalle guarnizioni di testa
Temperatura acqua fino a 97 Il mio meccanico mi diceva che poteva essere il termostato perché dopo il rabbocco non ha più quasi mangiato acqua. Infatti ho notato consumi un po' più alti in questo periodo! Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
Temperatura acqua fino a 97 Comunque quale dovrebbe essere il range di temperatura ottimale? Io so che dovrebbe essere più o meno fisso a 90 e salire a 92 durante le rigenerazioni. Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
La temperatura in coda è assolutamente nella norma e non ti deve preoccupare. Il consumo acqua invece deve essere tempestivamente individuato in quanto, se è la vaschetta o qualche tubazione, si è tranquilli, ma questi motori, quando mangiano acqua, non è positivo in quanto 9 volte su 10 si tratta di fessurizzazione del monoblocco...... Il termostato apre a 92 gradi ma se sei fermo in coda, per effetto dell'inerzia termica, la temperatura sale per poi scendere una volta che le ventole hanno fatto il loro effetto. Se poi hai le griglie anteriori dell'efficient dynamics è ancora più normale.
Temperatura acqua fino a 97 No non ho le griglie. Il problema è che quando sale a 97 poi ci resta e non scende se non cammino. Il consumo acqua è minimo è in 3 mesi ho rabboccato solo una volta e appena arriva al minimo si stabilizza cosi Inviato da iFonz!
Buongiorno ragazzi, rispolvero una discussione un pò datata per avere qualche chiarimento in merito alla temperatura dell'acqua. Ieri sono riuscito a macinare qualche km in più del solito ed ho notato che quando il motore va in temperatura, la temperatura dell'acqua mi rimane fissa a 100°, forse anche 1-2 gradi in più... è normale? Non dovrebbe stare al max intorno ai 90!?! Sapete dirmi quali potrebbero essere le cause e le principali verifiche preliminari da fare prima di allarmarmi!?! Grazie mille! PS: dimenticavo, parliamo di un 320d F31 di inizio 2013 con 120.000km, presa da poche settimane e dico la verità è la prima volta che mi ci cade l'okkio
Molto probabilmente avevi le rigenerazioni attive, tieni sott'occhio il parametro, tieni conto che il termostato apre a 88° e che la ventola parte superati i 95° Temperature fino a 105 - 106° sono normali
Mica starai guardando l'indicatore della temperatura dell'olio? https://s1.postimg.cc/uj9k8svdr/Cattura.jpg' alt='Cattura.jpg'>upload immagini[/img]
