temperatura acqua e consumi bmw e90 320d (163cv)
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da roby338, 14 Dicembre 2011.
  1. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Vabbe e' questa?[​IMG]prova a soffiarci dentro , dovrebbe essere chiusa!
    I am here: http://maps.google.com/maps?ll=43.571220,10.369106
  2. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
  3. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    seguo con interesse...fammi sapere se cambiandola la situazione cambia
  4. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Allora, cambiato oggi pomeriggio il termostato agr.
    L'originale non andava sicuramente, poikè, come diceva Pasqui, ci soffiavi dentro tranquillamente, quindi non apriva/kiudeva correttamente, d'altronde aveva già ben 53mila km poveraccio :sad:.
    Però son tutt'altro ke soddisfatto [-X, tanto x cambiare :mrgreen:.
    Avendo ben 10 gradi di temperatura esterna e partendo con l'acqua a 58, viaggiando tranquillo sui 1500 giri, con 2 o 3 puntatine fino ai 2000 giri, in una decina di km in 18 minuti, è salita velocemente sino ai 75, poi ha danzato fra i 76 ed i 77 e, nei 30 secondi x parkeggiare, l'ho spenta ke segnava 79, francamente mi aspettavo di vedere almeno gli 80, boh, vedremo nei prox giorni.8-[
  5. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    il riscaldamento era acceso o spento ?
  6. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    ah ah Lucio alla fine sei riuscito a fare la sostituzione prima di me .... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io ho ancora il pezzo in garage che aspetta .
    Il risultato sinceramente non mi sembra eclatante..... 10 gradi esterni, quindi non proprio freddo come i giorni scorsi, partenza da 58, quindi motore non freddo ..... dopo circa 20 minuti di percorrenza sinceramente mi sarei aspettato andasse al massimo.
    Controlla bene nei prossimi giorni. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    vabbè Lucio, è comunque migliorata qualcosa... magari riprova nei prossimi giorni (magari anche in spostamenti un pò più lunghi e viaggiando sopra i 2000giri) e facci sapere.
    Ma chi ha il sensore perfettamente funzionante (mi sembra di capire che pasquale abbia tutto perfetto) in questi giorni che temperatura registra? sarebbe importante avere queste info prima di impazzire magari dietro i due sensori per poi scoprire che è tutto nella norma
  8. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Domani vi faccio un bel report della mia temperatura!
  9. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Buongiorno allora questo l ho fatto stamattina , per andare a lavoro facendo stradine di paese, [​IMG]alla partenza, [​IMG]temperatura esterna durante il tragitto ,[​IMG]temperatura dopo circa 10 minuti, [​IMG]temperatura all arrivo il tutto in 6/7 km andando abbastanza piano, con la ventola a 2 di velocità [​IMG] buona giornata , spero di aver fatto una cosa utile per voi!
  10. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Allora aggiorno riportando quanto rilevato poco fa:
    Temp esterna 6-7 gradi, acqua 4 gradi, acceso e partito subito pianissimo, come mio solito quando stiamo sopra gli zero, dopo 10 minuti e 4 o 5 km, acqua velocemente già a 70, da 70 ha continuato a salire un po' + lentamente fino a 75-76, spenta la carretta x mezz'ora, tornato x altra strada, 7 km in tutto, acqua a 66 alla partenza, 75-76 quasi subito fino all'arrivo, andata e ritorno guida ultra relax nonno style sotto i 1500 giri, arrivando x un attimo a 2000 giri è salita immediamente a 77, 30 secondi x parkeggiare, spenta a 79.
    Direi ke il miglioramento, rispetto all'ultima settimana, oltre ke aiutato dalle temperature esterne + elevate di qualke grado, è stato ke ora raggiunge velocemente i 70 gradi, e punta un po' + lentamente verso gli 80, considerati i percorsi e, sopratutto come guido, d'estate è sempre stata fra gli 80 e gli 84 gradi, tirando o in autostrada anke di +, direi ke è tornata normale, ammesso ke sta carretta abbia qualcosa di normale.:mrgreen:
    Acceso con ventola in manuale e 2 takkette.
    Come dicono tutti, la sostituzione è proprio na boiata, c'ha messo 30 minuti solo xchè non mi riusciva di stare zitto.8-[:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Sì, mi aspettavo di + ank'io, però francamente, con la mia guida da ultra cenetenario, col fresco, ho sempre visto +/- queste temperature, col caldo invece sto una decina di gradi in +.
    X stare sopra i 2000 giri, con lo step, dovrei andare in autostrada, anke xchè se lo metto in manuale ho notato ke le temp, x qualke km, addirittura scendono d'un paio di gradi, forse nel week mi faccio un paio di caselli, vediamo.
    Dopo tutto il tempo ke avrai perso, x foto e postarle, non vorrei sembrare sfacciato, però vedo i tutti numeri del BC sfuocati, cioè non vedo un'H.:redface:
  11. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Cercherò di far meglio dai ! Quanto ti hanno preso per il montaggio?
  12. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    prova a fare questa prova : parti con la temperatura dell acqua ipotetica a 15°C ventola del riscaldamento spenta fai un percorso di tot km poi ti fermi la lasci in moto al minimo un minuto e leggi la temperatura, un altro giorno con temperatura simile fai lo stesso però con la ventola del riscaldamento accesa
    poi ci sono molti fattori a variare la temperatura ma almeno ti fai un idea di quanto sia la differenza fra la temperatura con ventola accesa e ventola spenta
  13. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Modifica lo stesso msg aggiungendo le temp accanto le foto, non serve ke rifai il giro sull stesse strade con nuove foto a + alta risoluzione.
    :haha skerzo, a parte modificare il msg.:wink:
    10 euro dal marito d'una amica ke non voleva nulla, poikè detesto avere favori ke non posso ricambiare.:wink:
    Con ventola accesa, no clima solo ventola normale, imho, non c'è molta differenza nella temperatura finale, al max un paio di gradi, solo ke se è spenta la ventola l'acqua sale un po' + velocemente, almeno questo ho sempre notato.
  14. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    studio un po' la procedura per accedere al menu poi scriverò le temperature della 330d e91 con cambio automatico, mai cambiato termostato, grazie al forum so che si riesce a vedere la temperatura dell'acqua del motore
  15. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Ok, faccio prima così! All accensione dopo pochi secondi segnava 14 gradi , temperatura esterna 0,5 gradi, dopo neanche 10 minuti da orologio , e circa 7km segnava 81 gradi, prima di spegnerla a fermo è arrivata a 86 gradi! L ultima foto fatta al clima testimonia che ero alla seconda velocità del clima a 22 gradi impostati!
  16. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Nella prima foto con orologio la temperatura è 14°, nell'altra foto con orologio a fine tragitto 81° e l'ultima invece 86°.
  17. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    ah ah ah Pasquale abbiamo scritto insieme ah ah ah ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Grazie, lo abbiamo scritto insieme!
  19. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Vabbe ora basta! Ahhahaahahha
  20. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    si infatti mi son fermato per non replicare per la terza volta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
