temperatura acqua e consumi bmw e90 320d (163cv)
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da roby338, 14 Dicembre 2011.
  1. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    Due domandine
    la procedura per cambiare quella principale di valvola termostatica è questa ?? :-k
    Insieme alla valvola che avete acquistato c'era inclusa la guarnizione che si vede nel video ???:-k
    grazie
  2. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    christian ho fatto fare al meccanico.
    I due pezzi erano completi, non mancava nulla, installazione plug and play: ricordati di spurgare aria dal circuito dopo.
  3. O_Blade_O
    O_Blade_O Kartista
    156
    22
    15 Novembre 2010
    BMW 320d E90 163CV '07
    Ho fatto un reportage del mio lavoro, mi sembra è stato spostato in fai da te e consigli prova a vedere :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    letta :biggrin:
    complimenti :wink:
    ottimo lavoro
  5. Velenoso
    Velenoso Secondo Pilota
    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    Ma io sono l'unico con una sola valvola?!?
  6. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Ancora non ho fatto la prova della temperatura ma sono convinto che questo lavoro debba farlo anche io. Mi dite quanto costa fare l'intervento da un meccanico? so che ognuno ha i suoi prezzi ma volevo sapere più o meno l'ordine di grandezza. 100? 150?
  7. bmwaddicted
    bmwaddicted Direttore Corse
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Qualcuno posta il link per l'acquisto delle due valvole a 55 euri? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Anche sulla mia (163 CV del 2005 con DPF) non va oltre gli 81° (secondo il log di BMWhat, con circa 11° di temperatura esterna); ho fatto prima un percorso urbano di circa 15 minuti e poi l'ho lasciata accesa per altri 10 minuti ma più di tanto non sale...:rolleyes:
    Proverò anch'io a cambiare il termostato della EGR:wink:
  9. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    non vorrei dire una caxxata
    ma hai la valvola termostatica principale che non funziona
    che è quella che apre a 88 gradi
    quella egr apre a 70 gradi quindi arrivando a 81 gradi mi sa che è la piu impegnativa da cambiare :wink:
    il link che ha richiesto qualcuno ... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.mister-auto.it/it/termostato/gates-th35488g1_g316_a033TH35488G1.html
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Novembre 2014
  10. bmwaddicted
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Grazie grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Caxxarola:confused:
    Inizierò col cambiare la valvola della EGR per poi vedere cosa succede; tanto, a 136.000 km e 9 anni comunque saranno entrambe da sostituire...
  12. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    esattamente il mio ragionamento...
    sulla e46 in 260milakm ho cambiato una volta il termostato e due volte quella della egr poichè la temperatura scendeva..ma sulle e46 era facile, esisteva lo strumentazione sotto gli occhi.
  13. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Cambiata la valvola sulla EGR: adesso faccio un pò di prove e vi faccio sapere :wink:
    Ma alla fine, i range di temperatura corretti quali sarebbero?:rolleyes:
  14. O_Blade_O
    O_Blade_O Kartista
    156
    22
    15 Novembre 2010
    La temperatura corretta è attorno ai 90-92°. A 96-97° parte la ventola, almeno così ho visto io.
    La prova però falla senza accendere il riscaldamento abitacolo.
  15. Thriller
    Thriller
    11.983
    4.377
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ieri sono rimasto di m.... Ho controllato la temperatura e sono arrivato a 72 gradi dopo 10 minuti di guida.... non ci posso credere ho sostituito entrambi i termostati quest'estate!!! Com'è possibile che sia ancora ko? Esiste qualche altro componente che può danneggiarli? Non posso cambiarli ogni 3/4 mesi... Qualcuno ha idee?
  16. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    eri su strada pianeggiante non in discesa, giusto?
  17. Thriller
    Thriller
    11.983
    4.377
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Extraurbana da 70/80 km/h pianeggiantissima.....
  18. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Sicuro ti abbiano cambiato entrambe le termostatiche?
    sembrerebbe difettosa quella dell'egr.
  19. Thriller
    Thriller
    11.983
    4.377
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quella vecchia ce l'ho ancora in garage.... piuttosto sicuro. Non ti offendere non è polemica e non voglio essere maleducato ma possiamo restare sul tecnico ed evitare considerazioni non utili?
    La domanda è: possibile che la termostatica EGR mi sia durata solo 3/4 mesi? Ci sono altri componenti che possono pregiudicarne il funzionamento?
    A questo punto proverò a mettere in una pentola con acqua bollente la vecchia per vedere se "scatta".
  20. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Ci mancherebbe comprendo il tuo punto di vista, ma ci sono officine non proprio oneste ed Appunto perche' pare strano che una termostatica duri cosi' poco, normalmente un 80-90milakm senza problemi si fanno.
    sulla e46 la cambiai 2 volte in 260milakm.
    Il motivo per cui non va in temperatura dipende quasi sempre da queste 2 valvole, differente se fosse il contrario poiche' ci sarebbero molteplici cose da controllare.
    non posso essere di ulteriore aiuto.
