BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Temperatura acqua bassa e ventola che non parte | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Temperatura acqua bassa e ventola che non parte
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da spley, 22 Novembre 2018.
  1. spley
    spley Kartista
    94
    12 Ottobre 2016
    bmw 320
    In marcia la temperatura media dell'acqua è tra i 60/77gradi, da fermo l'ho fatta arrivare a 92/96 gradi e la ventola non si è accesa.
    Ho cambiato il termostato dell'egr ma la situazione della temperatura non è cambiata.
    I due problemi temperatura e ventola, sono correlati o a se?
  2. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    Io so che la ventola a prescindere è sempre in movimento... questo nelle bmw.. aspettiamo conferma dai più esperti! Comunque la temperatura è nella norma, come massimo 96 gradi per poi oscillare tra quest'ultima e 87 gradi;
  3. spley
    spley Kartista
    94
    12 Ottobre 2016
    bmw 320
    La ventola non gira proprio a meno che non la sento in marcia o non entra in funzione da fermo. Qualcuno sa cosa verificare per capire il problema?
    La temperatura l'ho fatta arrivare a 96gradi da ferma! In marcia sta intorno ai 70
  4. beckervdo
    4.449
    Kia Sportage HEV 2023
    il bulbo del radiatore EGR non è il bulbo dell'elettroventola.
    Poi i sistemi di raffreddamento sono azionati con giunto viscostatico che raggiunta la temperatura di esercizio ruota in maniera solidale con la pompa dell'acqua.
    320d E90, stiamo parlando di M47 o N47?
    su M47 è presente anche il giunto viscostatico, altrimenti è solo elettroventola su N47.
    Se non parte potrebbe essersi bruciato il relè o la resistenza interna. Controlla in diagnosi e da un elettrauto il tutto.
  5. spley
    spley Kartista
    94
    12 Ottobre 2016
    bmw 320
    M47
  6. Daniel86
    4.269
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Termostato(i) da cambiare ,inizia con quello situato dul scambiatore di calore ,se non risolvi csmbi l'altro pero 99% e lui
  7. SimoBMWe90
    SimoBMWe90 Kartista
    96
    27 Aprile 2017
    Bmw e90
    Quoto, prima provare a cambiare termostato dell’Egr, pratico da cambiare, senó quello sulla pompa dell’acqua sul motore.
  8. spley
    spley Kartista
    94
    12 Ottobre 2016
    bmw 320
    Si si come ho scritto quello dell'egr già l'ho cambiato, cambiero' anche l'altro...
    Per la ventola non ci ho capito molto:-s
