Temperatura Acqua 330d
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by giuseppe330d, Dec 12, 2010.
  1. giuseppe330d
    giuseppe330d Aspirante Pilota
    34
    bmw 330d 2003
    Ciao a tutti, noto da qualche giorno che la temperatura della BMW 330d , 204 cv con cambi automatico , in autostrada una volta raggiunta la temperatura a GAS costante a bassi regimi tipo 1500 giri ad 100km/h, la temperatura acqua dal centro scende spostandosi di qualche tacca, 1cm/2cm......? normale? succede quando faccio tratti in discesa con il motore senza sforzo! normale?
  2. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Ciao ci sono moltissime discussioni su questo argomento...ti consiglio di dare un'occhiata qua: ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=160484
    Comunque no non è normale...c'è da cambiare la valvola termostatica....alcune E46 ne hanno 2 di termostatiche la principale e la EGR e molto spesso sono da cambiare entrambe ogni 100000 km.....
    Spesa approssimativa da meccanico siamo sui 180€ per la principale e poco sotto i 100€ per la EGR.....
  3. giuseppe330d
    34
    bmw 330d 2003
    allora andato in bmw ho preso la valvola termostatica ad euro 60.00 .....
    in settimana la faccio cambiare.....cmq penso che era da un po di tempo rotta, poichè la macchina andava molto bene quando facevo sempre un po di traffico....cioè secondo me faceva fatica a raggiungere la temperatura ideale, cioè 90°C , pertanto sia la prestazioni che il consumo non erano reali..... soprattutto in autostrada.....^^^^#-o
  4. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    C'è da sperare che il problema sia quello e non coinvolga pure la termostatica EGR come in altri casi...comunque c'è da cambiarle tutte e 2 di solito quando si prensentano questi tipi di problemi.....intanto prova a far montare quella e vedere come si comporta l'auto.....poi si vedrà....
  5. giuseppe330d
    34
    bmw 330d 2003
    allora il meccanico bosch mi ha riferito che se la macchina non è sottosforzo è la temperatura scende allora è il termostato dell'acqua....mentre se la temperatura non è mai al centro vuol dire che è egr......#-o
  6. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Anch'io pensavo cosi....e quindi ho cambiato solo la principale....e invece il problema è rimasto...quindi.....
  7. giuseppe330d
    34
    bmw 330d 2003
    che macchina hai? io 330d 2004
  8. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Stessa tua auto però trazione integrale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Per non star a perder del tempo, cambiale tutte e due.
    Anche io ho cambiato prima la termostatica, non risolto, quindi quella sull'egr, risolto.
  10. 330cd
    330cd Kartista
    135
    911 - 330
    scusa cambia prima la egr! questo se la lancetta sale lentamente e poi si stabilizza al centro dopo qalke decina di km
  11. 330cd
    330cd Kartista
    135
    911 - 330
    se no rischi di buttare 120 euro per installare la principale che qasi sempre con qesto sintomo è integra
  12. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Il fatto che la lancetta si sposti dopo aver raggiunto il centro andando a velocità costante è forse sintomo della principale...il fatto che impieghi tanto a raggiungere il centro invece è più sintomo della EGR....ma spesso i sintomi sono combinati.....e non si è ancora capito i sintomi specifici delle 2....
  13. 330cd
    330cd Kartista
    135
    911 - 330
    la lentezza a salire (per poi stabilizzarsi) mi pare sia univocamente egr
  14. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Confermo...io avevo tutti e 2 i sintomi (lentezza e abbassamento lancetta) e cambiando al termostatica si è risolto quasi del tutto il problema dell'abbassamento....
  15. 330cd
    330cd Kartista
    135
    911 - 330
    io invece leggendo in fretta il forum anzike comprare subito termo egr, ho buttato per la termo principale 120 euro per nulla...e mo cambio la termo egr
  16. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    a quanti km?
  17. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Quelli della principale non sono buttati visto che prima o poi devi cambiarla.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. zipfer
    zipfer Secondo Pilota
    759
    32
    Feb 11, 2006
    330cd e46 cabrio all season
    Appena finito di cambiare la valvola termostatica dell'egr ora la temperatura è perfetta e va in temperatura in pochissimi km
  19. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Io devo ancora cambiarla ](*,)](*,)...e in questi giorni per tratte brevi con questo freddo va in temperatura in pratica quando parcheggio l'auto al lavoro o quando arrivo a casa 8-[...devo decidermi a cambiarla....#-o
  20. zipfer
    759
    32
    Feb 11, 2006
    Io l'ho fatto stasera visto che ci metteva una vita a scaldare e oltre a consumare di più il riscaldamento non funzionava molto bene e visto che c'era -2 questa sera un pò di caldo non mi faceva schifo
