Temperatura acqua 2er AT
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Il_sovero, 13 Novembre 2015.
  1. Il_sovero
    Il_sovero Collaudatore
    294
    55
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    G42 - F25 LCI Xline
    Ciao a tutti! Solitamente non "bazzico" molto in questa sezione del forum, ma possiedo anch'io un bmw della famiglia 2er :mrgreen:
    Questa mattina ho visto un'immagine che mi ha un po' incuriosito: la potete trovare nel post #6 di questa discussione:
    http://f87.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1193846
    È veramente così?? avete la temperatura acqua indicata nel display esteso..? Perche nella mia coupè la temperatura acqua ovviamente non è contemplata ](*,). Se potessi vederla anch'io in quella maniera sarebbe grandioso..
  2. olimpo66
    olimpo66 Kartista
    110
    19 Ottobre 2015
    vw golf
    Ma quando è fornito il display esteso? Solo con il navi pro?
  3. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Ora è fornito solo con il navi pro mentre prima credo fosse anche il cruise control adattivo e mi sembra che lo abbia Evo sulla sua.
  4. Il_sovero
    294
    55
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    G42 - F25 LCI Xline
    Non credo.. Sulla 2 coupé è un optional che può essere messo anche senza navi. Dovrebbe essere così anche per la AT..
  5. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    La temperatura Acqua è possibile vederla su tutti i display della AT sia esteso che non selezionando il simbolo della temperatura con il tasto del Computer di Bordo e attendendo un paio di secondi per la visualizzazione.
    Per fortuna resta in questa selezione anche al riavvio della macchina come per gli altri valori del Computer di Bordo quali consumo medio/autonomia etc.
    Purtroppo non ho una foto per fartela vedere sul mio display normale ma è simile a quella che hai postato tu.
    Sulla AT per ora non è previsto l'optional Display Esteso da c.a. 200 €. configurabile da solo come invece si può fare con la 1er Restyling ed altre vetture.
  6. nandi53
    nandi53 Collaudatore
    281
    14
    17 Gennaio 2009
    318i
    Ciao
    La mia è di gennaio 2015 e ce là,non saprei dirti se è di serie oppure no,io ho il navi pro.
  7. Ciuffols
    Ciuffols Secondo Pilota
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    X1 18d Sdrive MSport / Mini One F56
    Quando l'ordinai io (fine 2014), il display esteso veniva dato con il driving assistant o con il navi pro.
    Confermo che nell'at viene visualizzato e rimane nei riavvii successivi (e vorrei vedere!!).
    Inviato da Sony Xperia Z3
  8. olimpo66
    olimpo66 Kartista
    110
    19 Ottobre 2015
    vw golf
    Già capito se ne farà a meno..
  9. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Ti posso dire che il display standard è più che sufficiente, da' le stesse informazioni ed ora ha di serie anche l'indicazione dei consumi istantanei a lancetta togliendo il vuoto sotto il contagiri..... certo che quello esteso è più bello ....
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  10. olimpo66
    olimpo66 Kartista
    110
    19 Ottobre 2015
    vw golf
    Notizia fresca. Tra 2016 e 2017 CarPlay su bmw. Peccato non posso aspettare v
  11. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Onestamente mi sarei aspettato di più dal display esteso, visto anche quello che propongono altri costruttori. Guardando in casa, i display multifunzione (non base) della jeep renegade o 500x sono altra merce, per non parlare della 500 cult... Veramente bello e grafica ben fatta.
  12. VuOtto
    VuOtto Primo Pilota
    1.086
    27
    14 Gennaio 2008
    525tds E39, 530d F10 + M140i F20
    La temperatura dell'acqua (utilissima a mio avviso) viene fornita dai modelli su pianale UKL a tutti quelli che adotteranno il 35up, se noti la nuova serie 7 infatti, ha l'indicatore della temperatura dell'acqua in luogo di quello dell'olio. Sulla mini tale indicazione, che puoi avere però solo con il computer di bordo (optional) viene fornita con il riquadrino di indicazione temperatura motore, ma a dirla tutta, è praticamente la stessa cosa, poiché il sensore va a pescare con tutta probabilità la temperatura dell'acqua, visto che è il medesimo impianto sensoristico della Active tourer. Io sono un fan di questa indicazione, poiché sulla mia 525tds, mi sono accorto della rottura parziale della pompa dell'acqua solo grazie all'indicatore dell'acqua che per bervi periodi schizzava a 110/120 gradi, per poi tornare normale. L'olio si riscalda in molto più tempo rispetto all'acqua, quindi qualora avessi avuto la temp.olio, avrei continuato a viaggiare rovinando completamente il motore. La temperatura del liquido di raffreddamento è d'obbligo a mio avviso, non capisco come mai tutte le BMW serie F, e anche quelle delle ultime serie E l'avessero omesso, come sulla mia 1er 120d E87. Bene se "tornano" a metterlo, probabilmente c'è un suo perché.....
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2015
  13. vale29
    vale29 Collaudatore
    389
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Scusa la mia ignoranza, tu dici che la temperatura è visibile anche sul display non esteso, per cortesia, mi puoi spiegare i passaggi che devo fare x visualizzarla, ti ringrazio.
  14. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Per visualizzare la temperatura dello strumento temperatura combinato acqua/olio è molto semplice:
    premi il tasto del Computer di Bordo posto sulla leva degli indicatori di direzione /fari facendo scorrere le varie indicazioni consumo istantaneo - autonomia - velocità media etc fino a quando ti compare il simbolo della temperatura (sembra un termometro immerso) a questo punto devi aspettare un'attimo ed appare lo strumento .
    L'indicazione resta anche quando spengi e riavvii il motore come per gli altri parametri e quindi puoi tenere lo strumento sempre visibile.
    [​IMG][​IMG]
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2015
  15. vale29
    vale29 Collaudatore
    389
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Ti ringrazio, sono 7 mesi che mi domando cosa fosse quel simbolo.
