BMW Serie 1 F20/F21 Telo copriauto con finestra targa
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Giuliano95, Oct 10, 2019.
  1. Giuliano95
    Giuliano95 Aspirante Pilota
    28
    Jun 20, 2019
    frankfurt
    120d
    Buongiorno,
    Sto impazzendo per cercare un telo copriauto da esterno che abbia un pezzo di plastica trasparente in modo tale che la targa sia leggibile (abito a Francoforte e non ho il garage) qualcuno può consigliarmi qualche idea?
    Grazie mille
  2. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    ciao
    Francoforte sul Meno o sull'Oder?
    comunque..quando sono in terra tedesca, il che capita una volta al mese, mi faccio spesso un giretto da ATU, oppure c'è un sito.... https://www.autodoc.de/.... oppure Bmw ne fa uno bellissimo per la serie 1.....
  3. Giuliano95
    28
    Jun 20, 2019
    frankfurt
    120d
    Sul meno! Grazie mille! E da ATU o BMW hanno quelli fatti apposta per mettere la macchina su strada pubblica quindi in modo che la targa sia visibile?
  4. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    Aaaahh ecco perchè sai, ce ne sono 2 di Francoforte in Germania!! A dire il vero in alcune città ci sono anche 2 vie con lo stesso nome....quindi meglio specificare.....Comunque non so se quei teli abbiano o meno la finestrella...ma a dire il vero le auto che vedo in Germania, d'inverno, coperte sono veramente poche....che sia in Nord Reno Westfalia, o in Assia dove sei tu, o nel Bandeburgo o ad Amburgo o sulle alpi Bavaresi.
    Ma un bel giretto in quei negozi che ti ho scritto, fossi in te, me lo farei...
  5. Giuliano95
    28
    Jun 20, 2019
    frankfurt
    120d
    Si è vero, per qualche motivo anche io non ne vedo quasi mai, però un po'mi dispiace lasciare la macchina a prendere acqua vento neve etc etc, volevo prendere un garage ma nella zona dove abito il posto auto parte da 200 al mese.. farò un giro tra atu e bmw, grazie mille
  6. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Se tieni alla tua carrozzeria evita il telo. Se invece te ne freghi di swirls e robe varie compralo pure. Purtroppo il fatto che si muova con il vento (oppure il semplice metterlo a macchina sporca) crea dei danni, nulla di grave o irreparabile, però li crea.
  7. Giuliano95
    28
    Jun 20, 2019
    frankfurt
    120d
    In realtà era proprio per proteggere la carrozzeria.. a questo punto cosa mi conviene? Un buon sigillante? La parcheggio sotto gli alberi per evitargli la pioggia o meglio la pioggia che gli alberi?
  8. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Io ti capisco, ma ho vissuto la cosa in prima persona sulla mini di mio padre, stata per un bel po’ di tempo sotto ad un telo e con evidenti segni...poi le è stato costruito un garage. Anche la mia la tengo purtroppo sempre all’aperto e più della pioggia preoccupa il sole...io le ho fatto fare un trattamento nanoceramico, certo costicchia e non è eterno e seppur non sia la soluzione credo che aiuti a proteggere oltre che facilitarmi la vita durante il lavaggio.
  9. Giuliano95
    28
    Jun 20, 2019
    frankfurt
    120d
    grazie mille
    Anche un telo felpato fa questo effetto? a questo punto oltre a trattarla e lavarla spesso non posso fare nulla immagino.. invece per gli alberi che dici? meglio la pioggia o il rischio di foglie etc? (sole per fortuna non e un problema, ho molta ombra d´estate)
  10. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Io propendo per la pioggia...gli alberi possono buttare giù di tutto, rami compresi e in ogni caso non saranno stagni...quando piove pioverà pure sotto di essi. Anche i teli felpati presentano lo stesso rischio, perché non è colpa del telo ma della sporcizia che si ha sulla macchina che venendo trascinata qua e là crea danni, in particolar modo sui punti di contatto dove c’è più aderenza (ad esempio sulla mini si sono segnate molto le zone tondeggianti dietro ai fari, ai lati del cofano diciamo). Proteggere la carrozzeria con trattamenti per me è già un buon passo.
  11. Giuliano95
    28
    Jun 20, 2019
    frankfurt
    120d
    grazie mille
    ilGuru77 likes this.
  12. skorpyo25
    skorpyo25 Kartista
    116
    18
    Jul 24, 2004
    BMW Z3 2.2, 125i
    Ciao, io uso il telo solo a macchina appena lavata e solo se deve rimanere per parecchi giorni ferma. In foto l'avevo appena messo ed era davvero attillato. Poi dopo 2 settimane quando sono tornato si era assestato e allentato un po'. È quello originale Bmw e ha la finestrella trasparente al posteriore per la targa. In dotazione ha anche una sacca dove riporlo una volta ripiegato.
    Concordo con guru che è consigliabile usarlo solo con l'auto pulita.
  13. Giuliano95
    28
    Jun 20, 2019
    frankfurt
    120d
    Bello davvero il telo! Ma a questo punto sto senza.. non vorrei rischiare di graffiare tutto
  14. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Oppure valuta di prenderlo (io parlo parlo ma uno lo ho pure io, che però uso molto di rado, per poco tempo e assolutamente a macchina lavata) e usarlo solo le volte che la macchina è perfettamente pulita.
  15. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    Nov 23, 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    concordo pienamente con il Guru, meglio niente e magari una un sigillante o un prodotto facile come Dodo-Future Armour. Facile da applicare e con ottimi risultati.
  16. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1,897
    407
    May 11, 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Io lo metto solo quando la lavo.. e nemmeno sempre
  17. Giuliano95
    28
    Jun 20, 2019
    frankfurt
    120d
    Niente telo.. l ho cerata con un sigillante e via.. l ho lavata tre settimane fa e lasciandola fuori sembra ancora appena uscita dal lavaggio
  18. cranb25
    1,897
    407
    May 11, 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Quale sigillante hai usato?
  19. Giuliano95
    28
    Jun 20, 2019
    frankfurt
    120d
    ho usato l FK 1000, messo a mano ci ho messo circa 4-5 ore per fare tutta la macchina. un lavoraccio, spero che duri davvero sei mesi come dicono loro
    cranb25 likes this.
  20. cranb25
    1,897
    407
    May 11, 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Grazie x le info
