Io forse ci sono riuscito: nei prox giorni vedo di postare Valle e Nardò. E se la qualità è decente (sentendo un pò dei Vs pareri) Vi darò un pò di info
Ahah probabile, d'altra parte si vede che lei AMA la sua macchina...è proprio naturale mentre lo dice /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Bravissssimo ! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> aspettiamo i videI ! io l'ho fatto per un paio di video ma avevo fatto dei giri assurdi, ci mettevo troppo. spero nella tua soluzione semplice! bye, Speck
veramente spettacolare come guidi a limite il tuo madzino, e che tempone che hai fatto!! complimenti certo che stai sempre a tavoletta
Forse forse c'è spazio per spingere un pò di più ed arrivare (secondo me) al mio limite dei 2.50. Vedi che non sono sempre a tavoletta?
non male! ora ci devi svelare i passo-passo per farlo così senza perderci 2 ore come faccio io /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> bye, Speck
Il segreto è in AVS Video Editor, programma facilissimo che ti consente di sincronizzare i video. E' opportuno comunque accendere racechrono e telecamera nello stesso momento in modo tale che riesci ad avere tanti filmati della tua giornata in pista ma sempre con la sessione di racechorno da sovrapporre. Sincronizzo il tutto prendendo come riferimento, per esempio, una partenza da fermo dove è facile cogliere il momento in cui si muove l'auto e il contakilometri. Un operazione che prende al massimo un minuto. Fatto questo registra il tutto ed il gioco è fatto. Perdi le prime volte 10 minuti, le volte successive 5
Ottimo! Allora appena torno dalle ferie provo e ti faccio sapere...magari ti chiedo aiuto se mi perdo! Thx bye, Speck
Domandina veloce veloce..........................sempre usato Racechrono con antenna esterna da 5 hertz. Purtroppo ora sono passato al phon phon 4 Ho scaricato sia harry's lap timer che CMS Pro( che è quello preferisco per la sua semplicità e immediatezza, lo sò sono un pò handy ) Ho appena comprato il Tomtom car kit, in attesa che mi arrivi volevo solo sapere se con il supporto vi trovate bene e se i dati sono abbastanza precisi(almeno per quanto riguarda tempi ed intermede, dei video mi importa una sega ) Thank's
Gimax caro /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> i tempi sono indicativi, ma non precisissimi negli intermedi. Nel senso che credo che un po di divario tra una traiettoria fatta in un giro ed una in un altro avra un rilevamento dati non nello stesso identico punto (intendo al millesimo di secondo) per il semplice fatto che l'iphone è 1 hz, e l'antenna tom tommo serve solo a potenziare il segnale, non a velocizzarlo. quindi magari una volta ti dice che sei arrivato in quel punto a 120 km/h, un'altra a 119 km/h magari 25 cm prima o dopo. Non so se ho reso l'idea, in compenso i video sono fighissimi, a patto di farsi un caffe tra un giro e l'altro /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Ok ti sei spiegato benissimo Alla fine se ha un margine di errore sul giro di 1-2 decimi importa sega................basta che come rilevamento tempi sia abbastanza attendibile. L'importante è che non sgarri di 1-2 secondi o che lameno lo faccia in difetto P.S.: Maledetto Iphone................
cmq appena mi capita sotto mano, faccio un test di comparazione con il Performance Box ma non vi faccio sapere per non vergognarmi di aver speso soldi nella staffa tonton /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Che poi sarebbe la stessa cosa che ho fatto io cmq (unica consolazione è che l'ho pagata la metà perchè ho vinto un'asta su ebay )............................... Se riesco confronto anch'io con un AIM ad infrarossi, sentiamoci in Pvt almeno possiamo insultarci a vicenda senza farci deridere pubblicamente
Te lo compro io per un treno di slick Troppo tardi /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
guarda che sei te che mi hai convinto a prendere sto Phon Phon del Kaiser................., io ero già bello deciso su nokia Cmq ho sempre lì il mio N73 e la mia antenna Gps scrausa della Cellular Line.........quindi Ciupa(cit. Muccio)! Prima volta che ci incontriamo cmq ti sistemo
Ieri ho provato a Nardò un applicazione aggratìs dell'iPhone (CMS Laptimer) in contemporanea con il Performance BOX (un miliardo di euro): i tempi erano identici!
