salve, ho un problema col telefono in macchina... lei è una 320d E46 del 2004 con predisposizione telefono e navi 16:9 MK4. ho acquistato da ebay lo snap-in per nokia 6310 e ho comprato un nokia 6210 in tutto e per tutto uguale (almeno in apparenza) al 6310 tranne che per l'assenza del bluetooth. ho preso questo perchè ho letto su parecchie inserzioni ebay che era compatibile con i carkit bmw mercedes e audi, come scrivono per il 6310 però adesso ho messo il telefono nella sua sede e la macchina nn lo vede. da altri messaggi nel forum mi è sembrato di capire che ci vuole un telefono BT per collegarsi al vivavoce della macchina però a questo punto non capisco a cosa servano tutti i contatti dello snap-in (oltre quello della carica ce ne sono altri 7) io pensavo servissero a collegare il telefono senza bt invece mi sa che mi sbaglio e quindi devo buttare alle ortiche il 6210 qlcuno sa darmi un chiarimento? grazie
Chiarimenti non te ne posso dare; forse però la cosa più semplice che puoi fare è farti prestare un 6310 e vedere se funziona. Massimo
Questa sicuramente è la soluzione tempone migliore. Purtroppo, nemmeno io, essendo sprovvisto di NAVI e predisp. bluetooth, posso aiutarti...
i connettori dello snap-in servono solo per ricaricare il telefono e per collegarlo all'antenna esterna (la pinna...)
e cavolo allora ci sono 7 pin inutili nello snap-in... l'antennta è quel bottone sul retro del telefono, quindi sul fondo dello snap-in, mentre la ricarica sono i due pin di sinistra. mi sono fatto fregare dagli altri 7, ero convinto che servissero come "connessione dati" per farlo funzionare senza BT. ora proverò a chiedere in giro se qlcuno ha un 6310 ma la vedo grigia, è un cell antico...
...la cosa interessa anche me... io ho il motorola con filo e volevo sostituirlo con uno senza fili Nokia...il software motorola mi stimola la defecazio!!! chissà che devo fare (per cambiare telefono veicolare)??
Se la centralina bmw del telefono (chiamata ULF) è per veicolare allora tramite lo snap-in il telefono comunica con la centralina altrimenti se questa è BT lo snap-in serve solo per ricaricare la batteria, connessione antenna gsm e per fare con l'apposito tasto il pairing tra telefono e centralina...
credo di aver capito qualcosa tipo "supers*****la con scappellamento a destro...allacciascarpa...scarpallaccia"" ....ehm.. scusa!! quale tasto? quello sul monitor?
sulla mia andrebbe bene? non credo di avere il bluetooth...hai anche la vaschetta porcacell con pulsante?
non se sulla tua vada bene, a giudicare da ciò che diceva smercki dovrebbe funzionare... la vaschetta l'ho presa da ebay per una fesseria (25 euri) ma la devo tenere per il 6310 però non ha tastino, ha solo l'eject per estrarre il cell. il tastino è sulla parte fissa e credo serva per il BT allego l'img di cell e vaschetta
