telefono BT e snap in
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da nicolasvan, 21 Luglio 2007.
  1. nicolasvan
    nicolasvan Primo Pilota
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    Volevo sapere se:
    1) non si può impostare che il cellulare inserito nell' apposito snap-in si accenda e spanga con la vettura?
    2) Spengo la macchina e il cell continua a caricare, spento o acceso che sia, si ma per quanto? non si mangia la batteria della macchina?
    3) non si può disattivare la funzione di ricarica?
    4) praticamente questo snap-in serve solo come alloggiamento e per la ricarica?
    tanto per cominucare si usa il BT
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Allora, lo snap serve solo come alloggio, come ricarica e sopratutto come amplificatore di antenna.
    Chiaramente se lo tieni in tasca va lo stesso.
    la funzione di ricarica non e' disabilitabile dall'impianto bmw ma solo dalle impostazioni del telefono se ne e' predisposto.
    credo che dopo 5 min. dallo spegnimento e chiusura porte dell'auto circa si disabiliti la ricarica.
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e60 e90 e91 e87 fino a 60minuti
  4. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    X5 E53 quanto tempo continua la ricarica lo sapete?
    allora il cell non si può spegnere?
    forse l' unica soluzione è, se si vuole lasciare in auto, mettere il cell in modalità silenziosa?
    mi sa allora che, per le mie esigenze, era meglio il veicolare;
    ma posso metterlo a posto dello snap-in o devo modificare l' impianto?
  5. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    io uso il bluthoot ma se metto lo snap in con il nokia 6310 quale rubrica visualizzerà il monitor?il telefono con il bluthoot continuerà a funzionare allo stesso modo?
  6. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    1) quella del 6310
    2) si solo che implementi la funzione di ricarica batteria
  7. Gianni330cd
    Gianni330cd Aspirante Pilota
    22 Luglio 2007
    BMW 330cd
    Scusate la domanda, ma quindi chi ha lo snap-in sotto il poggiagomito ha sicuramente il sistema bluetooth? Ve lo chiedo perchè ho comprato un da poco un Bmw 330cd e la devo ancora andare a ritirare, il venditore Bmw non mi ha saputo dire di niente, nel mio caso c'è lo snap-in per il Nokia ed il pulsante "vivavoce" al volante...
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se c'e' lo snap con il pulsante faccina , allora c'e' il bluetooth.
  9. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Si può impostare un tempo di spegnimento automatico a quadro disinserito ma dipende dal tipo di cellulare. La ricarica a quadro spento si interrompe dopo circa 30 minuti. Il mio S55 Siemens funziona così sul suo snap-in.
  10. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    nel mi nokia 6233 non trovo la funzione di spegnimento automatico ](*,)
    secondo me non c'è!
  11. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Non hai un menù Car-Kit ? negli accessori dove impostare lo spegnimento?
  12. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    ho solo un menù da --> accessori---> auricolare dove metto le impostazioni che poi mi valgono nel collegamento con il BT BMW ( ma lo devo inserire nell' allogiamento) da cui posto impostare la modalità d' uso automatica ( al collegamento va in silenzioso, normale, riunione.... e la risposta automatica, stop!
    Questo car kit proprio non lo vedo....](*,)
  13. Matz4
    Matz4 Secondo Pilota
    546
    20 Aprile 2007
    BMW Z4 3.0i - Mini Cooper R53
    Riprendo questo 3d per chiedervi un chiarimento.
    Ho letto nei post precedenti che l'alloggiamento del telefono serve solo per ricaricare e come amplificatore di antenna.
    Allora mi chiedo perchè possono funzionare solo determinati modelli di cellulare? Il Bluetooth non è un segnale universale????
    Anche perchè 600€ per questo dispositivo mi sembrano un esagerazione per di più (almeno per la Z4) gli unici modelli compatibili che mi hanno detto in conce sono vecchi.
    Voi che dite?
    Ah ho un nokia 6630.
  14. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    per chi fosse interessato ho uno snap in per nokia 6310
  15. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    Allora con il BT funzionano molti modelli, solo alcuni supportano funzioni di rubrica ed sms, quindi genralmente si tende ad accoppiare un cell che supporti tali funzioni.
    Comprare lo snap in serve solo appunto a ricaricare il cell ed ad utilizzare l' antenna esterna (attenzione non in tutti!)
    forse c'è un incompatibilità di sw con alcuni cell e quindi non funziona.
    Se fai una ricerca inquesto forum c'è una lista di tutti i itelefoni compatibili con lo snap in, e credo anche senza.......
    ciao
  16. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Okkio che lo snap-in carica solo la batteria e collega l'antenna gsm con la pinna esterna, ma non amplifica il segnale, per questo bisogna installare un apposito modulo nel baule detto accoppiatore di segnale (costo circa 240 euro) che appunto accoppia ed amplifica il segnale radio RF tra l'antenna ed il dispositivo cellulare...
    quindi lo snap-in non amplifica :wink:
  17. Matz4
    546
    20 Aprile 2007
    In sostanza non è necessario alloggiare il cellulare all'interno dello snap-in....ho capito bene? Ciò se riesco a collegare il cell posso anche tenerlo nella giacca e dovrebbe funzionare lo stesso....
    Per la Z ho trovato questi vi risulta che ce ne siano di più di modelli?
    http://www.bmw.co.uk/bluetooth/
    Inoltre dovrei avere un manuale a parte per utilizzare il BT??? Perchè su quello della radio mi rimanda a quello del telefono...:-k:-k:-k:-k
    Grazie!!!
  18. Bludevils
    Bludevils Collaudatore
    260
    14 Aprile 2007
    BMW 120d
    MA su una E87 o E90 montando il kit di postmontaggio bluetooth è necessario cambiare il bracciolo e mettere il supporto e lo snap-in?Non si può evitare di montarlo o non mettendolo il kit non permette la codificazione ?! Atd1963 help....
  19. Giampo
    Giampo Secondo Pilota
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    premetto che io ho la E90.......
    accoppiando il cell all'auto puoi stare anche a un metro di distanza e funziona lo stesso.......
    il manuale ti serve a poco..o magari se qualche cell ha delle funzioni "particolari".....per accoppiarlo fai allo stesso modo che faresti tra due cell.
  20. dadany
    dadany Kartista
    111
    26 Aprile 2007
    335d e 91 m sport
    Stranezza o normalita???
    #-o Ragazzi secondo voi è normale che quando spengo la macchina e la chiudo il lettore cd va avanti? ogni volta che risalgo in auto non trovo mai la canzone che avevo lasciato](*,)
