Telefoni Compatibili Bluetooth
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by smercki, May 29, 2007.
  1. Qix
    Qix
    1,154
    46
    Nov 29, 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Se è Motorola, va solo con il suo Motorola. devi montare una ULF con uno dei codici che trovi in prima pagina, altrimenti non va
  2. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Comandi vocali solo con centraline ULF generiche.
  3. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    quindi anche se cè il tasto nel volante non vuol dire nulla...? se non cambio centralina non fa una mazza....
    adesso vado a smontare per l'ennesima volta il fianchetto
  4. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    ecco qua
    se è bloccata, nemmeno con navcoder e quella roba li si può sbloccare?
  5. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    ragazzi carico l'immagine ribaltata ma continua a inserirla al contrario..scusate
  6. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Cambiare centralina !
    1 person likes this.
  7. Qix
    Qix
    1,154
    46
    Nov 29, 2009
    no buona... La stessa che avevo io, devi cambiarla con una ULF generica di quelle elencate all'inizio del thread
  8. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    ok..grazie ragazzi!
  9. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    320d E91 Futura
    Aggiungo alla lista Samsung Galaxy s i9000, completo di rubrica su Navi Prof. Idrive 1
  10. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    BMW 330 CD
    aggiungo samsung S8000 su 330CD E46 ... rubrica
  11. x.massi
    x.massi Aspirante Pilota
    46
    bmw 320d
    Ciao, sono interessato all'acquisto del samsung galaxy 2 ne parlano tanto bene. Unica cosa qualcuno sa se e' compatibile con il bluethoot con i-drive 1 ? Ovvero rimane connesso e scarica la rubrica e riconosce le telefonate in entrata ?
    Io ho una e90 2006 con navi prof.
    Aspetto qualcuno che abbia potuto provarlo. Ringrazio tutti anticipatamente.
  12. overburn666
    overburn666 Collaudatore
    257
    19
    Feb 6, 2007
    X3 F25 Futura - ex E91 325D, 118D
    Galaxy S2 xfettamente funzionante con rubrica su idrive1 e centralina BT anno 2009. Piccola scomodità dopo il collegamento il cell disattiva il suo microfono quindi non risponde ai comandi vocali, probabilmente si può configurare diversamente devo smanettarci sono un newby di android
  13. Camaro
    Camaro Aspirante Pilota
    47
    320d Xdrive (F30)
    Nokia E5-00
    OK Rubrica
    No SMS (Sono illegbili)
    ULF 84 21 6 955 522
  14. guis
    guis Primo Pilota
    1,239
    Apr 27, 2009
    bmw 135i
    La mia auto ha il navi ma non la centralina per collegare il telefono.
    Quella originale BMW ho visto che costa parecchio,ce ne sono altre non originali ma compatibili???
  15. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1,857
    65
    Jan 24, 2008
    Mi inserisco nella discussione per chiedere una cosa..
    Ho acquistato da poco una E92 del 2008 con navi business e mi è stato detto che c'è il bluetooth ma è da attivare in concessionaria..
    Ci sono i comandi al volante con la cornetta e ha la presa usb nel bracciolo.
    Ho notato una centralina nel baule posteriore con stampato il logo bluetooth..
    Sapete dirmi come si attiva o se devo acquistare altri componenti?
  16. _jack12
    _jack12 Primo Pilota
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    La centralina é unica con l'usb ma potrebbero mancarti antenna,microfono e codifica per funzionare
  17. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1,284
    62
    Sep 29, 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Esattamente, mancano quelle 3 cose
  18. 120dlucky
    120dlucky Kartista
    213
    bmw 120 d futura + cbr600rr
    Ora non riesco ad aggiungere altro tel
    Torno dopo un pò a raccontarvi del mio bluetooth, ho portato un mese fà l'auto in conce per tagliando (olio filtri etc) e visto che c'ero ho chiesto di vedere se era possibile trovare la soluzione al mancato scaricamento della rubrica (vedi in precedenza). Quando ritiro l'auto mi dicono che non è possibile...
    Lavorando a Venezia uso pochissimo la macchina.(quindi non ho fatto caso a quello che mi è accaduto).. oggi durante un bel viaggio mi accorgo che non riesco più ad aggiungere altri telefoni (oltre all'Lg kp 502 che ho).
    Non trovo più da nessuna parte il modo di configurare il bluetooth, per l'appunto aggiungere un altro tel... come può essere? Riuscite a darmi qualche consiglio???
    La conce (ho cambiato mi sono sembrati molto gentili, può essere che non se ne siano accorti) cosa può aver fatto?
    Aspetto i vostri illuminati consigli
  19. Guest 048
    1,857
    65
    Jan 24, 2008
    è possibile acquistare le parti mancanti e mettere in funzione il sistema? magari facendo fare in concessionaria solo la codifica
  20. Alexbond84
    1,284
    62
    Sep 29, 2009
    Certo che si, l'antenna BT ha gia il suo cavo e il suo spinotto fakra da collegare alla mulf, per il microfono invece, non so se esiste il semplice filo che dal mic va alla mulf (credo che bmw abbia solo il fascio di cavi postmontaggio telefono, che comprende anche altre cose e quindi costa di +), forse mi sa che te lo devi fare tu (che è semplice in quanto sono 2 conduttori + la schermatura), ma senti in conce cosa mettono a disposizione x tale postmontaggio così ti sai regolare se acquistare il kit o farti il cavetto da te
