Telefoni Compatibili Bluetooth
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by smercki, May 29, 2007.
  1. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    non ho ancora la ulf installata, pensavo di metterla...ma valutavo bene prima se tutto era compatibile con il mio cell..
    non vorrei far tutto il lavoraccio e poi dover cambiare il cell perchè non sono compatibili..
    visto che si discuteva di rubrica si e rubrica no ecc. volevo sapere se avendo una semplice radio potevo sentire e rispondere e basta, senza tante cose...mi basta sentire...
    la radio è una cd busines del 2004 mp3 con tasto mode e caricatore cd nel baule
  2. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Con la tua radio funziona purchè hai installato i comandi al volante, altrimenti ti manca il pulsante (sulla radio) per effettuare e rispondere alle chiamate
  3. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    A questo non so risponderti esattamente. Diciamo che ci sono dei modelli *sicuramente* compatibili al 100% ed altri meno.
    Qui trovi un elenco, non esaustivo dei più comuni:
    http://www.x5world.com/bluetoothphones.php
    Tieni presente che in genere sono compatibili anche le relative "evoluzioni" dei singoli modelli. Per esperienza personale, però posso dirti che solo a posteriori saprai se la ULF è 100% compatibile col tuo telefonino, e che più recente è, più è facile che il telefonino venga correttamente "parificato".
    Io ho dovuto cambiare il mio SE Z1010 perchè non aveva una connessione stabile e non potevo regolare l'audio della conversazione. Passato ad un SE k800i va tutto alla perfezione (rubrica,SMS, audio perfetto).
    E' certo che come dice Smerki, che a differenza dell'E39 con MID, se hai una E46, per gestire le chiamate devi avere i comandi al volante (R/T e faccina).
  4. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    ho la banana a tre rezze come volante, e ha il tasto telefono...quindi mi dici che trovata la ulf abbastanza recente e fatto l'impianto seguendo la guida dovrebbe riuscire a riconoscere praticamente tutti i telefoni??
  5. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    In teoria si, ma come detto poco sopra non te lo garantisco al 100%.
    Sul sito che ti ho linkato ci sono parecchie info, al limite sali di livello e vedi cosa trovi:
    http://www.x5world.com/bluetooth.php
    :wink:
  6. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    dalla tua lista sembra che il nokia 6630 e l'e65 non si collegano...che bello...
  7. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Non conosci nessuno che abbia il BT BMW installato per fare una prova??
  8. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    si ma è una serie e90 touring...cn navi...
  9. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Azz...:-k
  10. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
  11. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    visto...non ci capisco un'eva di inglese, cmq ho capito come farlo..il dubbio resta se poi funziona con i miei cell...dovrò provare...si si..qualcuno lo trovo..
  12. pegasocube
    pegasocube Secondo Pilota
    629
    22
    Feb 23, 2007
    Lombardia
    BMW G05 X5 XDRIVE 30d Xline
    io sulla mia ho provato l'E65 e di posso assicurare che funziona perfettamente, solo non passa la rubrica.
  13. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    si ma hai il macchinone nuovo...se le centraline sono le stesse ok..ma dubito..
  14. thetalm
    thetalm Aspirante Pilota
    32
    BMW X5d E70
    HTC Touch Dual
    Ho provato il touch dual sulla mia nuova X5 E70 con kit originale bmw. Funziona benissimo, scarica immediatamente la rubrica outlook del telefono, si sente perfettamente, si vedono le barrette del segnale, nulla da dire.
    Perfino sui numeri multipli assegnati a uno stesso contatto aggiunge la sigla W (work) M (mobile) o H (home) dopo il nome.
    Ma...mi dà i contatti ordinati per nome e non per cognome, mentre sull'HTC sono ordinati per cognome. Ho anche verificato ed effettivamente dentro l'HTC è tutto giusto, cioè i cognomi sono scritti nel campo cognome così come viene sincronizzato dal PC.
    A voi cosa succede, qualcuno è riuscito ad avere l'ordinamento per cognome ?
  15. bob65
    bob65 Secondo Pilota
    586
    Jun 20, 2006
    /// Reputazione: INTEGRA
    Stesso problema per i NOKIA, io ho usato un artifizio ossia inserisco Cognome e Nome tutto su una voce, scegli o il nome o il cognome e li inserisci tutto di seguito. Vedrai che quando sincronizza sarà OK.
  16. DodoX3
    DodoX3 Kartista
    65
    BMW X5 25d 231cv
    Ciao! Io da qualche tempo uso un sony ericsson k800i è sono stracontento ma forse ho possibilità di cambiarlo con un w910i... il problema come al solito per noi schiavi delle limitazioni del bt originale è la compatibilità! qualcuno ha fatto recentemente delle prove con suddetto telefono sony ericsson?!
    Grazie mille!
  17. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Anch'io ho un K800. Va una meraviglia...prima avevo uno Z1010 e avevo un sacco di problemi (collegamento instabile e volume scandalosamente basso). Come upgrade consiglierei di rimanere sulla stessa famiglia (k850).
  18. BM2124
    BM2124 Aspirante Pilota
    bmw 535d
    Motorola V9 e Bluetooth Bmw
    Ciao a tutti, sono nuovo del Forum quindi spero che mi scuserete qualche eventuale errore; avrei bisogno di un aiuto da chi utilizza il Motorola V9 con successo accoppiato all’impianto bluetooth dell’auto.
    Faccio la necessaria premessa: ho acquistato nuova a fine Settembre 2007 una 535D E60 con installata l’interfaccia Bluetooth 633.
    Sino a quando non mi è morto improvvisamente per raggiunti limiti d’età, ho utilizzato in maniera perfetta un vecchio Nokia 6310i con pieno utilizzo di tutte le funzioni viva voce e comandi vocali dell’impianto Bmw.
    Nell’urgenza di sostituirlo, leggendo le 2 esperienze positive di Riccardo e Pegasocube ho acquistato un Motorola V9 brandizzato Vodafone. (costava 80 euro in meno) – Purtroppo a me il V9 non funziona; il sistema dell’auto vede il cellulare e lo associa, il cellulare trova l’auto, inserisco la password (4 cifre) sul telefonino, idem sull’auto, i 2 sistemi si associano sembra regolarmente, poi si cercano penso per chiudere il collegamento e trasmettersi i dati ma non succede più niente. Come mai a voi funziona e a me no?? – Ieri in occasione del tagliando in concessionaria mi hanno anche aggiornato il software dell’auto all’ultima versione ma il risultato dell’operazione di pairing rimane lo stesso.
    Potete aiutarmi? Grazie.
  19. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    MI succedeva con anche con il V8.
    Ma al quinto tentativo, aspettando tutti i tempi di attesa che sembravano esserci durante il pairing, si e' connesso e da quel giorno va che e' una cannonata.
  20. BM2124
    bmw 535d
    Avrò provato già 30 volte ma non si schioda!
