Telecomando stanco
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Fabrizio77, 24 Ottobre 2011.
  1. Fabrizio77
    Fabrizio77 Kartista
    95
    17 Febbraio 2010
    Bmw 520d F10/Bmw E61 520d LCI
    Salve a tutti ho preso la mia bmw qualche giorno dalla carrozeria che mi ha sistemato tutti i graffi ed ammaccature varie ...... Bellissima come nuova, ma il telecomando non funziona piu' come prima. Per aprire o chiudere la macchina prima potevo stare tranqillamente in finestra e da lontano ce la facevo, ora devo farlo da vicinissimo. Cosa puo' essere successo?
  2. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    La batteria interna...
  3. Fabrizio77
    Fabrizio77 Kartista
    95
    17 Febbraio 2010
    risposta
    non credo sia la batteria interna, perchè ho provato con la chiave di riserva, la quale presenta gli stessi sintomi. In caso fosse come dici tu, è possibile sostituirla?
  4. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Si, esistono diverse guide qui sul forum...
  5. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Potrebbe essere anche il ricevitore dell'auto... Non voglio dire una cavolaia ma dovrebbe stare nello spoiler posteriore...
  6. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ciao,non e' chiaro se il problema si presenta solo a casa tua o non.
    Se si presenta sempre e solo in un luogo potrebbe essere causato da interferenze che coprono la frequenza telecomando/auto.
    Da dentro l'auto con il tasto le porte si aprono e si chiudono normalmente'?
  7. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Questa l'ipotesi più accreditabile. Sta proprio sotto allo spoiler sopra il lunotto posteriore.
  8. Fabrizio77
    Fabrizio77 Kartista
    95
    17 Febbraio 2010
    Risposta
    Il problema si presenta ovunque ma pensandoci bene il carroziere ha smontato e riverniciato il paraurti psteriore. Come faccio ad individuare il sensore ed eventualmente pulirlo o sistemarlo? Dall'interno dell'auto funziona tutto bene
  9. ans_envy
    ans_envy Collaudatore
    397
    17
    23 Giugno 2011
    F11 520d ex E61 525d LCI
    La centralina del telecomando non si trova nel paraurti ma giusto sopra il lunotto... come ti han già detto la causa più probabile di malfunzionamento del telecomando è da imputare a tale centralina (antenna diversity)
    ne so qualcosa perchè sono alla terza su una macchina di quattro anni :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Nelle touring tale centralina si trova nello spoiler posteriore, nella berlina invece bisogna smontare parte del rivestimento interno... prova a dare un occhiata qua:
    http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/94/29&lang=IT
  10. marcos21
    marcos21 Aspirante Pilota
    18
    31 Dicembre 2008
    bmw serie 5 del 2005
    Sul libretto dice di scambiare le due chiavi in dotazione perche la pila che contengono si ricarica usandole
    ciao marco
  11. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao,
    anch'io ho il tuo stesso problema presentatosi al ritiro dell'auto rimasta ferma in carrozzeria...
    Anch'io come te potevo aprirla da molto molto distante, diciamo anche 15 metri, ora devo arrivare a 15 cm....
    La macchina è rimasta ferma una settimana circa, e quando l'ho ripresa la batteria era andata giù...a causa delle portiere spesso aperte..
    E' stata fatta ripartire tramite la batteria di un'altra macchina collegata alla presa dentro il cofano anteriore.
    Dopo questa cosa come dicevo il telecomando funziona solo e soltanto da vicinissimo.
    Io non so cosa può essere successo, mi viene anche in mente che magari si possa essere danneggiato il ricevitore per un motivo che ignoro..boh..
    P.S. anche a me da lo stesso problema anche con la seconda chiave...
    Ragazzi poterte aiutarci?
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Ottobre 2011
