BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Telecomando non funziona
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da andre.rainbow, 18 Gennaio 2011.
  1. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    ho notato pero che con la seconda chiave ho problemi nell'apertura,cioè nel mettere in moto e chiudere l'auto tutto ok,ma nell'apertura mi apre solo il lato guida e solo schiacciando di nuovo apre per intero l'auto.....che sia qualche impostazione?con l'altra chiave tutto normale
  2. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    perchè hai questa impostazione salvata nella chiave... mette la chiave in questione nel blocco della macchina e vai in impostazioni a modificare l'apertura delle porte.
  3. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    quindi è possibile che questa chiiave sia impostata cosi?? come cambiarla?
  4. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    si esatto, è sicuramente cosi!
    metti la chiave a cuoi vuoi modificare le impostazioni nel quadro, accendi il quadro e vai nel meno per lo sbloccaggio delle porte e selezioni la opzione che vuoi.. ovviamente tutto questo se hai lo schermo del navigatore... se non lo hai, è possibile fare tutto dalla leva del bc selezionando le varie voci fino a quella desiderata, ma non so aiutarti avendo io lo schermo, devi smanettarci.
  5. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    w si non avendo il navigatore devo smanettare,ho visto nelle impostazioni due simboli con la chiave....vedremo,a questo punto non sembra problema di batteria
  6. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    nono, non è la batteria... se no non si aprirebbe proprio...
  7. dw177
    dw177 Kartista
    120
    1 Novembre 2009
    gubbio, PG
    bmw F40 Msport 118
    ciao io ho lo stesso problema l'ho aperto ed ho trovato una normale pila da 1,50 modello panasonic 2032 -3volt
    questa qua' ma non e' ricaricabile
    l'altro telecomando non l'ho ancora aperto pero' si ricarica se faccio molta strada ma
    il giorno dopo e' scarico
    dopo questa operazione apertura e chiusura e' possibile che il tel si puo' incastrare nel cruscotto
  8. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Si, si può incastrare, specie se è nuovo il guscio, succede perché lo stemmino Bmw è un po' più alto dell'originale, ma con il tempo non si incastra più...
  9. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
  10. dw177
    dw177 Kartista
    120
    1 Novembre 2009
    gubbio, PG
    bmw F40 Msport 118
    tutto ok lavoro finito un telecomando e' stato risolto ho comprato la cover qui come indicato
    1)Cover http://www.ebay.it/itm/CHIAVE-COVER-...ht_1751wt_1165
    la pila a bottone in ferramenta duracel prezzo 1,50
    per lo stemma bmw dovete metterlo prima di tutto mettendo sotto un riscontro e pigiare molto altrimenti resta alto
    e' identico a quello originale ed a pila scarica si puo' riaprire senza rovinarlo ciao a tutti
  11. issio-76
    issio-76 Aspirante Pilota
    31
    27 Febbraio 2022
    Vicenza
    e81 130i Blu LeMans
    Ciao a tutti...
    ho un telecomando che i pulsanti non funzionano ma fa comunque partire l'auto...probabilmente l'accumulatore interno è andato...come sappiamo i telecomandi sono sigillati e la via ufficiale sarebbe andare in conce spendendo 250 circa euro per uno nuovo e tutto è risolto...
    su ebay vendono il guscio + l'accumulatore nuovo da sostituire...quacuno ha già fatto questa operazione ??
  12. wewwo
    wewwo
    28.306
    4.614
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento e sezione
  13. issio-76
    31
    27 Febbraio 2022
    Vicenza
    e81 130i Blu LeMans
    alla fine ho preso il kit guscio + accumulatore...aperto il vecchio, sostituito l'accumulatore e richiuso il tutto...è praticamente come nuovo, i pulsanti funzionano e l'auto si accende...che dire, super consigliato per un super risparmio !!...se vogliamo essere pignoli...i pulsanti non "schioccano" come l'originale, un pò meno...ma niente di che
  14. Simone007098765433
    Simone007098765433 Kartista
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    San Daniele del Friuli
    Bmw e87 120d
    Ottimo lavoro e consiglo
  15. Davide Barbone
    Davide Barbone Aspirante Pilota
    2 Dicembre 2022
    Roma
    Serie 1 E87 2009
    Salve a tutti, vi spiego il problema che ho riscontrato sulla mia serie1 e87 2009.
    Il telecomando non apre le portiere e compare sul display il simbolo rosso della macchina sul ponte (guasto elettrico?); apro la portiera di guida con la chiave metallica estraibile, entro in macchina e suona l'antifurto (lampeggia lampada rossa sotto specchio retrovisore); l'auto con un po in ritardo...ma va in moto;dei servizi funzionano solamente i fari; il quadro è spento, non funzionano frecce,vetri, tergicristalli ed in principio nemmeno il servosterzo.
    In pratica aprendo manualmente non viene riconosciuto il codice chiave e non si disattiva l'antifurto. E' un problema di telecomando scarico o che non ricarica o altro? Come risolvere considerando che il telecomando è del tipo chiuso a caldo con batteria saldata sulla scheda.
  16. wewwo
    wewwo
    28.306
    4.614
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Davide Barbone :biggrin:,
  17. Davide Barbone
    2 Dicembre 2022
    Roma
    Serie 1 E87 2009
    Salve, ho risolto cambiando la batteria del telecomando, che va saldata sulla scheda elettronica. Confermo quanto letto sul forum, la chiave metallica inserisce ma non esclude l'antifurto e questo è il problema maggiore. Con antifurto inserito si avvia l'auto ma hai quella serie di esclusione dei servizi che ho elencato prima oltre al beep della sirena (dopo un po' smette)
  18. Lukejordan74
    Lukejordan74 Aspirante Pilota
    19
    11 Febbraio 2024
    Sassari
    BMW 120d M e87
    Ciao a tutti!
    Ho un problema su BMW 120d E87 entrambi telecomandi non aprono o chiudono la macchina, mentre con la chiave si apre e si chiude e anche dal pulsante interno.... la macchina ha antifurto di serie, potrebbe essere un fusibile?
    Grazie!
  19. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    Forse devi cambiare la batteria dentro al telecomando
  20. Lukejordan74
    19
    11 Febbraio 2024
    Sassari
    BMW 120d M e87
    Ciao, le batterie sono ok la macchina accende con entrambi e non da nessuna indicazione di batteria scarica, una è poi stata cambiata 1 anno fa circa...
