Non riesco ad aprire e chiudere l'auto con il telecomando. Pensavo fosse scarico ma non funge neanche quello di riserva con la chiave funziona tutto e funziona anche il tasto di chiusura interno. Ho provato a cambiare la centralina nello spoiler come suggerito in altri post ma non funziona. Cosa puo' essere?
Mia esperienza Filtraggio acqua centralina spoiler. Risolto il filtraggio, cambiata centralina, problema risolto.
Ciao ragazzi da un paio di giorni tutti e due i telecomandi non funzionano più, la macchina va in moto ma quando è ora di chiudere o aprire niente.... Qualcuno sa aiutarmi?? Grazie
Ciao...in prima battuta direi la batteria del telecomando. La macchina và in moto perchè cmq viene riconosciuta (il circuito di riconoscimento non è alimentato). Il fatto che sia avvenuto su entrambi i telecomandi ovviamente fa pensare più al ricevitore sull'auto. Ma qui ci vuole qualcuno + esperto di me.
Perchè secondo te partono tutte e due assieme?? Io li uso sempre tutti e due, perchè uno lo uso io ed il secondo lo usa la mia ragazza....
l'ho scritto nella mia prima risposta e lo ribadisco: è improbabile che ciò accada ad entrambi i telecomandi nello stesso istante. Quindi ritengo che sia più probabile un problema nella parte ricevente. Però visto che è molto più semplice controllare una batteria che non andare a ricercare il guasto nel ricevitore, mi toglierei il dubbio.
ho appena controllato ma se non ho capito male nel mio telecomando non si può cambiare la batteria...
Puoi provare a ricodificare i telecomandi (può accadere che questi per cause varie, perdano appunto, la codifica e non riconoscano più la vettura).
Concordo. I telecomandi se non erro sono a batteria ricaricabile. Ma credo che sia cmq apribile e sostituibile. Io non l'ho mai fatto ma non credo che i grandi ingegneri abbiano sigillato un telecomando (spero!!): anche le batterie ricaricabili prima o poi si esauriscono.
In realtà lo sono ma le chiavi della serie E46 (e presumo, dunque anche per la serie E9x) si è riusciti comunque ad aprirle e a sostituire la batteria agli ioni di litio ricaricabile.
Risolto tutto....portata dal meccanico ed ha trovato la centralina che gestisce i telecomandi bruciata.... Cambiata e via!!!!!
