Telecomando ko!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da GhostRider_848, 22 Ottobre 2009.
  1. col.and
    col.and Kartista
    84
    11 Maggio 2011
    BMW 530D E 61
    A me invece da oggi non funziona più una chiave....l'altra va bene, quindi nessun difetto di centraline e ricevitori....cosa faccio, me la tengo così o ....?
  2. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Hai l'accensione classica a chiave o hai lo start-stop??
  3. PEPPE FERRARI
    PEPPE FERRARI Aspirante Pilota
    45
    16 Luglio 2010
    EX 535 d touring eccelsa
    Problema risolto in concessionaria bmw con la sostituzione dell'amplificatore antenna, (così era scritto nella nota lavori), più manodopera totale 327,00 euro.
    Mi hanno spiegato che è un problema comune alle e 61 perchè portano la centralina dentro lo spoiler posteriore, mentre le berlina la portano all'interno della vettura. In ogni modo quando sostituiscono tale pezzo aggiungono del silicone per isolare dall'umidità.
  4. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si, è quasi una consuetudine come i cavi che si tranciano.:confused:
  5. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Infatti io ho cambiato entrambe le cose, ed anche il pulsante apertura lunotto.
    Il prossimo lavoro saranno i cavi del fascio di sinistra :rolleyes:
  6. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    a me, sia su questa che sull'altra non è mai successo (fino adesso), però c'è da dire che io l'apro molto poco.:cool:
  7. MAKKO
    MAKKO Aspirante Pilota
    18
    19 Maggio 2011
    BMW 535d Touring
    Posso farvi una domanda?
    Ho staccato qualche fusibile in cerca di uno rotto, lo sostituisco, e non mi funzionana più la chiusura e l'apertura con i telecomandi. Cosa posso fare?
  8. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Qual'era quello rotto?
  9. MAKKO
    18
    19 Maggio 2011
    BMW 535d Touring
    quello degli accendisigari posteriori. ma ne ho staccati altri perché pensavo di avere un altro guasto che potesse dipendere dai fusibili.
  10. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    R: Telecomando ko!
    Fai attenzione, potrebbe essere il modulo nel lunotto posteriore o i cavi del portellone ed il fusibile e saltato per un corto... Di solito parte tutto da lì.
  11. MAKKO
    18
    19 Maggio 2011
    BMW 535d Touring
    sembra che non riconosca più i telecomandi, perché la chiusura centralizzata funziona ed ho controllato anche i fusibili che sono intregri. Se stacco la batteria e poi la ri-attacco può funzionare?
  12. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    In che senso?
    Se schiacci dal telecomando non hai alcun effetto e se inserisci la chiave nella serratura apri e chiudi?? Non ti parte l'allarme in questo ultimo caso??
    E' assai probabile che sia il modulo ricevitore nel lunotto o i cavi tranciati del portellone.
  13. MAKKO
    18
    19 Maggio 2011
    BMW 535d Touring
    Si, il telecomando non ha nessun effetto. Se apro manualmente scatta l'allarme, ma appena la inserisco smette e si può accendere la macchina. visto che ho staccato qualche fusibile qua e la non può dipendere da quello? Se stacco la batteria e la ri-attacco può funzionare? Oppure bisogna riconfigurare il modulo?
  14. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Benvenuto nel club :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Leggiti sto topic:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?211474-Come-risolvere-i-problemi-di-cablaggio-del-portellone
    Hai il modulo ricevitore andato oppure i cavi del portellone tranciati.
  15. Totos
    Totos Aspirante Pilota
    45
    7 Aprile 2013
    MESTRE
    BMW 320 D TOURING FUTURA
    Salve a tutti. Ma scusate un attimo....qualcuno è in grado di dirmi come funzionano questi benedetti telecomandi? come da manuale su alcune versioni la chiave-telecomando ha la batteria sostituibile. Sulla mia, no. e allora leggo che si ricarica mentre inserisco e accendo il motore e quindi con l'auto in movimento. Dico io...come tutte le batterie ricaricabili, alla fine non ricaricano più perchè esauste. Cosa succede? buttiamo il telecomando? rimaniamo a piedi? c'è qualcuno che sa rispondermi?
