BMW Serie 3 E46 - telecomando chiusure centralizzate | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 telecomando chiusure centralizzate
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da 6mrk9, 26 Gennaio 2018.
  1. 6mrk9
    6mrk9 Aspirante Pilota
    22 Luglio 2016
    E46
    Salve a tutti,
    Ho un Bmw 320d e46 che ha un difetto strano praticamente se voglio chiudere la macchina dal telecomando incorporato nella chiave non funziona. Se provo con la serratura a mano le serrature si chiudono tutte. Se provo a riaprile con telecomando la macchina si riapre perfettamente. Ricapitolando dal telecomando funziona solo la apertura sportelli e bagagliaio, ma se voglio chiuderla dal telecomando non funziona. Ho provato la programmazione chiavi ma non mi va a buon fine alla fine della programmazione dice che devono scattare le serratura ma non funziona. PS: batteria nuova e l altro telecomando funziona tutto.
  2. PuccioE39
    63.439
    7.602
    sarà rotto il telecomando.
  3. 6mrk9
    22 Luglio 2016
    E46
    se le altre due funzioni svolgono il loro lavoro...
  4. PuccioE39
    63.439
    7.602
    sarò più specifico: se va tutto tranne quel bottone, e con l'altro telecomando non ci sono problemi, sarà rotto quel bottone.
    pensavo fosse desumibile.
  5. 6mrk9
    22 Luglio 2016
    E46
    ho fatto controllare il pulsante con il tester e funziona benissimo, magari fosse stato quello!
  6. 6mrk9
    22 Luglio 2016
    E46
  7. marcongiu
    marcongiu Aspirante Pilota
    22
    31 Gennaio 2011
    bmw 330d
    anche il mio telecomando faceva le tue stesse cose....ho risolto comprendo una chiave con telecomando da geek (10 euro) programmata e ora apre e chiude benissimo.
  8. 6mrk9
    22 Luglio 2016
    E46
    grazie per la risposta! puoi spiegarti meglio? non ho capito come hai fatto di preciso.
    GRazie!
  9. marcongiu
    22
    31 Gennaio 2011
    bmw 330d
    Ho comprato questa.... Poi ho seguito la procedura per codifica apertura e chiusura descritta nel forum è il gioco è fatto... Poi dovresti portare la chiave da un ferramenta per fare la traccia , il difficile è togliere il transponder (ti danno anche quello)da una chiave mal funzionante e metterlo nella nuova , per far partire l'auto.oppure usare quella come telecomando e l'originale per accedere la macchina.
    Files Allegati:
  10. eno_q
    eno_q Aspirante Pilota
    49
    28 Dicembre 2006
    Treviso
    X3 G01 x20d
    ho lo stesso problema su una 320d del 2004. cambiato la batteria il telecomando non funzionava piu', poi facendo la procedura di sincroniz. solo apre le porte o il bagagliaio ma non chiude, alle fine hai risolto? poi se dovessi prendere una chiave nuova come faccio a sapere se e' 315 mhz o 433. grazie in anticipo
