Telecomando apricapotta...
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da pecomass, 14 Aprile 2013.
  1. pecomass
    pecomass Kartista
    141
    14 Aprile 2013
    Bmw x3
    Scusate l ignoranza.. Ma devo ancora ritirarla... ( quattro giorni )... Ma su you tube si vedono video che con il telecomando si può aprire la "capotta"... È vero ? È un modulo a parte ? Scusate la domanda per voi banale... Bmw z 4 2.3 marzo 2010..
  2. fez
    fez Aspirante Pilota
    31
    23 Gennaio 2013
    bmw z4 e89
    vero,basta tenere schiacciato il comando apertura
  3. pecomass
    pecomass Kartista
    141
    14 Aprile 2013
    Bmw x3
    Grazie Fez... ho provato nel concessionario.. con entrambi i telecomandi.. ma mi ha solo apero e chiuso le porte,,,, E' una questione di programmazione ??
    E' una Z4 2.3 drive Marzo 2010... ! Ti ringrazio. della risposta.
  4. fez
    31
    23 Gennaio 2013
    bmw z4 e89
    devi tenerlo premuto e ovviamente il sistema di protezione all interno del cofano bagagli deve essere abbassato.Probabilmente essendo esposta in concessionaria hanno lasciato la protezione sollevata per mostrare il portabagagli nella sua interezza
  5. pecomass
    pecomass Kartista
    141
    14 Aprile 2013
    Bmw x3
    Ti ringrazio fez Giovedi al ritiro.. provero' di nuovo anche se credimi .. la protezione era' correttamente abbassata.. Tenere premuto il tasto sup..? per qualche secondo ??
    Ringrazio per la tua disponibita'.
  6. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Se lo premi una sola volta apri le porte e basta.
    Se lo tieni premuto SEMPRE, si aprono le porte e dopo qualche istante inizia il ciclo di apertura del tetto, ma devi tenere premuto il pulsante SEMPRE sino a che non ha finito.
    Controlla la spia verde sul tunnel sulla icona apertura tetto per vedere che si spenga, cosi' da esser sicuro che abbia finito tutto il ciclo.
  7. Khapuz
    Khapuz Kartista
    108
    12 Febbraio 2013
    BMW Z4.it - MX5 Anniversary - Mercedes B
    ...ne aprofitto pure io:
    mi ha detto il conc che non si può chiudere il tetto con il telecomando per una questione di sicurezza.....ma non è che magari si può baipassare ed attivare la chiusura da telecomando?
  8. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    A me avevano detto che è un optional mentre l'apertura e di serie.
    Sconsiglio vivamente, soprattutto in inverno, di aprire senza il motore acceso
  9. Mr Wolf
    Mr Wolf Collaudatore
    266
    11 Febbraio 2011
    CE 04
    Str#nz@t@, basta avere il comfort access (optional).
    Sottoscrivo!
  10. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Come ti han già detto se hai installato il comfort access allora puoi anche chiudere il tetto da telecomando; altrimenti lo puoi solo aprire.
    Comunque esiste un modulo aftermarket (Smart top), costa circa 300€ senza installazione, ma è completamente programmabile; consente di aprire e chiudere da telecomando con una semplice pressione dei tasti (senza tenere premuto), consente di premere una sola volta il tasto all'interno per chiudere o aprire, senza tenere premuto, consente di aprire e chiudere fino a 40 km/h.
    Ciao
  11. Khapuz
    Khapuz Kartista
    108
    12 Febbraio 2013
    Spiega spiega.....questo Smart Top lo trovi in concessionaria? (dubito)....l'installazione? serve un'ingeniere aeronautico, o magari.....con unpò di buona volontà.....
  12. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Non lo trovi in concessionaria ovviamente e nenche osano montartelo.
    L'installazione non sembra particolarmente complessa, va programmato in base alle funzioni che si vogliono utilizzare, va smontata qualche plastica, staccato un connettore e attaccato: http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/bmw/STLFBW3/install_z4/en.php
    Lo trovi su ebay o su qualche sito internazionale (mods4cars ad es.) se cerchi su google "smart top E89" sicuramente lo trovi.
    Ciao
  13. pecomass
    pecomass Kartista
    141
    14 Aprile 2013
    Bmw x3
    Ritirata oggi.... hai ragione premendo il pulsante SEMPRE la capotta si apre... ma della chiusura nulla.. E' normale. ??
    Grazie 1000 !
  14. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Si puo' solo aprire se non hai il pacchetto optional confort access, come han gia' detto altri piu' sopra.
    Ad ogni modo il ciclo con una sola pigiata non lo vorrei, in caso di errore mi si aprirebbe il tetto, cosa che non voglio.
    Mi basta e avanza aprirlo prima di salire se la macchina e' stata sotto il sole.
    Se mi fermo lo chiudo prima di scendere e finita li.
    Ok le comodita', ma farne una esagerazione...:rolleyes: non mi sembra una tragedia tener pigiato il pulsante per un po' :wink:
