Telecomando non funzionante. Conce bmw, chiave nuova, 160 + iva. Mi dico, apriamola: bene, condensatore dissaldato, sarà caduta, batteria 3 V, saldo, incollo a caldo. Entro in macchina, riprogrammo, telecomando funzionante. Che dire, delusione! Solo una cosa, dal telecomando si chiudono entrambe le portiere ma si apre solo quella del passeggero. Stessa cosa dal tasto vicino cambio. Dalla chiave tutto ok. Che sarà? Buon Natale.
infatti, ma mi sorge un dubbio, se in caso di emergenza, tipo chiave caduta in una pozzanghera, il telecomando non funzionasse più, non potrei utilizzare la vettura? non c'è modo di disattivare l'antifurto con la sola chiave?
Grazie, sai il codice ricambio del sistema alzata chiusura portiera guidatore? Dal telecomando si chiude ma non si apre e stessa cosa dal tasto vicino al cambio.
grazie. in effetti avevo provato il giorno stesso a chiudermi dentro col telecomando ed a mettere in moto: tutto ok, ma poi ho dimenticato di postarlo
Ciao! Credo di avere lo stesso problema! La chiave è stata usata per "picchettare" delle mattonelle sul pavimento per sapere se erano ben incollate... Quindi a volte funziona a volte (più spesso) no. Dandogli qualche botta va... Posso provare ad aprirlo con un taglierino e postarti le foto, visto che non ci capisco un cacchio di elettronica? Grazie, TOMMY
Picchiettare delle mattonelle?????? La puoi aprire però sappi che esteticamente un po' perderà. Posta tranquillamente le foto.
cmq sul forum c'è il reportage di come aprire, sostituire la batteria e chiudere nuovamente la chiave, in maniera pulita ed elegante... non chiedetemi di cercarlo però...
