Telecamera retromarcia su 530d E39
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by geremix, Sep 12, 2006.
  1. geremix
    geremix Kartista
    193
    BMW 530d e39 200e+ cv
    Io avevo pensato di metterla al posto della serratura, ci andrebbe quella da 32?
  2. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Ma lo fai per ridere con gli amici o per utilita' ?
    Perche' se lo fai per utilita', il buco serratura e' il meno indicato...
  3. geremix
    geremix Kartista
    193
    Per vedere quello che a volte i sensori di parcheggio non riescono a rilevare tipo una mensola rialzata in garage, o che interpretano male tipo i fili d'erba.
  4. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Mettendola al posto della serratura avresti il campo visivo tra il paraurti e almeno 2 metri indietro invisibile. Praticamente non servirebbe a un tubo nei parcheggi.
    Questo e' il risultato che avresti.
    http://www.kb97.co.uk/satnav/reverse.htm
  5. geremix
    geremix Kartista
    193
    E' vero non si vede il paraurti ma penso sia l'unica soluzione senza dover fare dei buchi anche se ho visto la tua e devo dire che hai fatto un ottimo lavoro. Un'altra posiz. senza buchi?
  6. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1,884
    37
    Aug 13, 2005
    quasi quasi... pensavo che potrei prendere 4 di questi
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-SU...015QQitemZ250028391055QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
    e metterli a lato della telecamera (altri 4 piccoli buchini..) e collegati in // alla telecamera stessa! così ci sarebbe anche la visione UV per la notte :)
    angelo,sai dirmi dove posso trovare uno schemino elettrico (disegnato col paint va bene :mrgreen: ) che il mio elettrauto possa capire? per collegare la cam, i connettori e il relais ai pin giusti, intendo :D esiste qualcosa, che tu sappia?
  7. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1,927
    107
    Aug 25, 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    ha pienamente ragione su cosa?? che ci sono 2 relais??
    Ma il positivo della videocamera è ovvio che si prenda dal modulo tv pin 1,il fatto è che non vedo la necessità del secondo relais.
    Infatti c'è ne solo 1.
  8. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Ha ragione sul fatto di non collegare il + al flio della retro direttamente.( come voleva fare Geremix )
    2 rele' non servono ,come ho gia' scritto. :mrgreen:
  9. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Eccoti lo schemino fatto con le mie sante manine :lol:
    Se non lo vedi bene ri mando un email.
  10. bennyM5
    1,927
    107
    Aug 25, 2005
    Visto che la telecamera che monterà l'amico ,mi pare di aver capito non è originale,io ci metterei anche i numeri del relais cosi da rendere la cosa facile.O no??
  11. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    il filo della retro dovrebbe essere di colore blu/giallo
    e non c'è bisogno che lo prendi dai fari in quanto arriva pure sul connettore viola dell'MK, precisamente al pin. n.1
    :wink:
  12. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    poi diodi ne metterei solo 1 in parallelo alla bobina del relè...
  13. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Scusa Stefano, ma devo contraddirti nel senso che anche la bmw fa collegare il kit originale telecamera nel filo giallo/bianco del fanale. ( penso che il filo che arriva all'MK dal modulo luci sia solo un segnale).
    Per i diodi , li ho messi in quella posizione per far si che il pin 17 non vada in qualche modo a interagire con la massa della telecamera ,probabilemnte non servono ( era solo una mia fissazione visto che mi si e' gia' bruciato un modulo video ).
  14. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ma come hai fatto a friggere il modulo video?
    cmq quei diodi fastidi non ne danno e poi per quel che costano...
    Sulla serie 3 il filo della retro è di colore blu/giallo e ti posso assicurare che quello che arriva sull'MK si collega in zona fusibiliera in un connettore dove ci sono tutti i fili della retro in comune, pure quello che va a finire nellalampadina del fanale, quindi collegandosi al filo dell'mk da un punto di vista elettrico è come collegarsi direttamente sul cavo che alimenta la lampadina del fanale con la comodità di avere il collegamento a portata di mano
  15. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Credo che la massa della telecamera ,una volta staccato il contatto del rele', si sia chiusa sul pin 17 creando un problema ai componenti interni del modulo video.
    Per questo ho deciso di non rischiare [-X e ho speso un paio di euro per i diodi :mrgreen:
  16. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    effettivamente guardando il tuo schema appena il relè apre la telecamera, se non ci fossero i diodi, scarica i 12V verso il pin 17 del modulo video...
    ma non era più semplice collegare l'limentazione della telecamera in parallelo al positivo della retromarcia, opportunamente protetta da fusibile...
    LO MODIFICHEREI COSI':
    ANGELO SCUSA PER Il COPYRIGHT :biggrin:
  17. Cosmic
    1,884
    37
    Aug 13, 2005
    grazie mille Angelo!!! :)
  18. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Se devo dirti la verita' Stefano ci avevo pensato e ci ho provato, ma non ti dico i disturbi che entravano nella telecamera.... era tutto a righe.
    Effettivamente il segnale della retro non e' un segnale pulito ma viene creato da transistor di potenza dentro il modulo luci.
    A questo punto avrei dovuto usare un secondo rele' per comandare l'accensione della telecamera dal positivo e cosi' ho optato per i due diodini.(piu' economici e soprattutto meno ingombranti )
  19. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Prego Nico, non c'e' di che.:wink:
  20. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1,014
    Oct 18, 2006
    x5 e53 restyling
    scusa, ma credo tu non ti sia accorto che in questo modo appena accendi la retro va in corto....
    forse è questo quello che volevi fare...
    http://img246.imageshack.us/my.php?image=scansioneqa7yt2.jpg
