BMW Serie 1 F40 - TELECAMERA POSTERIORE retrocamera post | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F40 TELECAMERA POSTERIORE retrocamera post
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Pterox, 21 Marzo 2021.
  1. Pterox
    Pterox Aspirante Pilota
    14 Marzo 2021
    Crema
    118d Msport F40
    :ciaotuttiHo cercato nelle precedenti discussioni ma non ho trovato nulla, quindi apro questo post.
    La mia macchina l'ho presa in pronta consegna. Ha molti optional ma purtroppo la retrocamera no.
    Qualcuno sa se è possibile montarla dopo ? prezzo ? è difficile farlo da solo ?
    Sulla mia vecchia golf 7 l'avevo montata da solo, abbastanza facile se sei bravo a smanettare.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2025
  2. Petergad
    Petergad Aspirante Pilota
    21
    1 Agosto 2021
    Roma
    118i
    Buonasera a tutti, mi e arrivato il kit per installazione della telecamera originale completa di maniglia, cavi e telecamera. costo € 189 Bielorussa
    - ora nascono tre problemi:
    1)smontaggio parte anteriore;
    2) cablaggio dei cavi e dove vanno inseriti;
    3) effettuare diagnosi per farla riconoscere dal sistema.
    Domanda c'è qualcuno in zona di Roma che può installarla, o conviene in BMW ma non so se lo fanno e i costi.
    Altrimenti se in rete c'è qualche video o schema del cablaggio.
    Vi ringrazio per la gentile collaborazione
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.515
    3.519
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Seguo l'evolversi.
    Tieni aggiornato il post appena sai qualcosa, grazie.
  4. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Se riesci a far andare tutto può essere utile a tutti
  5. ceryx
    ceryx
    696
    341
    19 Febbraio 2021
    Sezze
    BMW F40 118d, Msport
  6. &rew
    6.515
    3.519
    21 Giugno 2015
    TO
    @Melo75 ti aggiungi alla discussione? ;)
  7. Petergad
    21
    1 Agosto 2021
    Roma
    118i
    Grazie per la collaborazione spero in un montaggio semplice
  8. Petergad
    21
    1 Agosto 2021
    Roma
    118i
  9. Petergad
    21
    1 Agosto 2021
    Roma
    118i
  10. &rew
    6.515
    3.519
    21 Giugno 2015
    TO
    Codice realOEM:
    corrisponde a QUESTA camera:
    il codice di quella che hai trovato sulla baia è diverso, spero vada bene comunque ma verifica.
    A HispidaSnake e mangost piace questo messaggio.
  11. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.658
    1.549
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    &rew,
    santo subito :mrgreen:
  12. fra10
    fra10 Collaudatore
    374
    101
    23 Agosto 2015
    Fermo
    M135i MY2022
    Se può essere utile, per esperienza personale ti consiglio loro.
    Fanno sia retrofit che installazioni di questo tipo. Si trovano a Cesena, però..
    Ultima modifica: 12 Novembre 2021
  13. &rew
    6.515
    3.519
    21 Giugno 2015
    TO
    Ho trovato un video che potrebbe aiutare, è per F30 ma gli step da affrontare sono simili.
    A ceryx piace questo elemento.
  14. Petergad
    21
    1 Agosto 2021
    Roma
    118i
    Grazie per il video ma la macchina e completamente diversa.
    Mi serve cablaggio cavi, non e un retrofit ma impianto originale.
  15. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    743
    315
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Non so quanto sia d'aiuto ma se non sbaglio le telecamere di retromarcia ultimamente su BMW funzionano tramite il bus ethernet della macchina. Quindi andrà collegato allo switch ethernet che dovrebbe essere dietro il cassetto porta oggetti del passeggero. Poi bisognerà portare l'alimentazione e codificare.
    Forse lo schema lo trovi sull'ISTA
    Non ho mai capito se i cavi sono già pronti nelle macchine o il fascio va modificato :confused2
  16. Petergad
    21
    1 Agosto 2021
    Roma
    118i
    Grazie ma non ho ISTA qualcuno puo averlo schema
  17. Petergad
    21
    1 Agosto 2021
    Roma
    118i
    buongiorno, qualcuno ha schema elettrico telecamera posteriore Serie 1 118i F40?
  18. HispidaSnake
    743
    315
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Dipende se è consentito condividere pubblicamente materiale del genere.
    Tieni presente comunque che se esegui il montaggio non funzionerà niente. La macchina va codificata per fargli riconoscere la telecamera.
  19. &rew
    6.515
    3.519
    21 Giugno 2015
    TO
    ISTA non l'ho più installato però QUI trovi tutti i threads con le varie versioni, l'ultimo dovrebbe essere ISTA+ mentre QUESTA è la guida di E-SYS per la programmazione, anche se credo si possa fare con BimmerCode tanto serve comunque il cavo.
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  20. Melo75
    Melo75 Collaudatore
    423
    125
    5 Febbraio 2018
    PORDENONE
    BMW M135i
    Eccomi.. molto interessato dato che mi sono dimenticato di metterla.. se si parla di quei costi lo farei immediatamente.. ma mi pare un pò poco ?
