Telecamera di retromarcia su E93 (cabrio)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da claron, 4 Aprile 2013.
  1. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Nella mia la grafica non è orrenda proprio per niente, ed a massa non ho dovuto mettere nulla perché l'Avin ha tra le opzioni la possibilità di spuntare o meno il blocco del video in movimento.
    https://avinusa.com/vw-emblem-camera-for-vw-golf-5-6-phaeton-passat-b6-cc.html
    Costa molto di più.
  2. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ma che c'entra? Tu hai un' AVIN? Quindi nn usi la grafica nel monitor CCC di serie
  3. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    bè non è orrenda.... ma il mio emulatore è progettato per una telecamera NTSC... ora a dire il vero devo risolvere il problema dell'inclinazione... dovrei inclinarla per far vedere nel monitor una porzione del mio paraurti perche ora non si vede cosi non ci si può regolare bene di quanta istanza effettiva ci sia...
  4. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Cosa?
    Si.
    Su E46 il navi OEM fa pena, io ce l'avevo e l'ho tolto.
    Manda una mail, comunque in USA hanno l'NTSC, non il PAL.
  5. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Sorry ho confuso...ovvio che su E46 nn monti il CCC e quindi con AVIN normale che la grafica sia migliore e quindi punti ad una retrocamera migliore
  6. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Si è in HD.
  7. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    [MENTION=50242]Luke1983[/MENTION] a che punto sei con la telecamera?
  8. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Punto morto...ho montato la telecamera,fatto passare il cavo rca fino alla portiera...volevo provare cn un monitor esterno se funzionasse il collegamento relè,ecc ecc....nel fare il test mi sn accorto che nn andava nulla,facilm la retrocamera era difettata...ora sto aspettando che mi rimanda una ritrocamera nuova,farò il test,e poi proseguo cn i cavi e l'istallazione dell'interfaccia
  9. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Domani rifaccio i test cn la retrocamera nuova...ho rifatto tt il collegamento e passaggio dei cavi fino al relè sistemando meglio il tutto...
    Se funziona si prosegue arrivando fino alla radio e collegando l'interfaccia...
  10. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Luca potresti passarmi i link del materiale che hai preso? Retrocamera, interfaccia, relè, ecc. Grazie
    inviato dal Nűrburgring
  11. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    L'interfaccia l'ho presa usata su ebay ancora parecchio tempo fa....il relè è un semplice relè 12v x automotive 30-40 se nn erro..la retrocamera nel mio caso è quella integrata nella maniglia:
    http://it.aliexpress.com/store/product/car-rearview-parking-back-camera-for-BMW-3-Series-5-Series-BMW-X5-X1-Car-Reverse/132635_1473393444.html
    Nel tuo caso nn dovrebbe servirti nessuna interfaccia dato che monti il CIC,ma semplicemente un'emulatore
  12. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Ho preso camera ed emulatore che devono ancora partire.
    Il relè? ??
  13. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Relè da auto 12v 30-40 si chiama se nn erro...dovrebbe essere tipo questo,io l'ho preso in un negozio di elettronica
    http://www.ebay.it/itm/RELAY-RELE-UNIVERSALE-AUTO-4-CONTATTI-DC-12V-40A-NUOVO-/281409772203?hash=item4185545aab
    Chiamo in causa [MENTION=43166]giustyle[/MENTION] x conferma relè
    (p.s se fai l'impianto tu metti pure dei portafusibili x sicurezza)
  14. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    A che serve il relè?
    inviato dal muletto
  15. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Per fa si che la retrocamera si alimenta solo quando viene inserita la retro,prende l'imput diciamo dalla lampada retromarcia e quindi fa chiudere il relè e fa passare la corrente x la retrocamera....
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se i dati indicati nella tabella della retrocamera sono veritieri, in teoria non serve un relè per alimentarla direttamente da positivo puro, ma inserendo un diodo sul positivo per stabilizzare tensione e interrompere il check della lampada, dovrebbe bastare.
    l' emulatore che hai preso non ha già le uscite dedicare per l' alimentazione della retrocamera ?
  17. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Se i dati sono veritieri sinceram nn saprei...ma alla fine se vai a prendere un positivo pulito dalla batteria sarà sempre migliore che quello dalla lampada retro...(almeno credo,poi nn è che io me ne intenda tantissimo) stiamo sempre parlando di 5 euro di relè...
  18. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Perdonami ma per me è arabo. Ho preso il materiale sotto indicazioni da chi mi farà il montaggio
    inviato dal muletto
  19. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Posso solo dirti che è una scatolina nera con tanti fili colorati:o
    inviato dal muletto
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    ormai tutti gli emulatori hanno l' uscita per la retrocamera, quindi per il relè aspetta.
