teflon si,teflon no M635CSi
Discussion in 'BMW Coupé e spider: Serie 6 / Serie 8 / M1 / Z1 / ' started by mach patrol, Apr 1, 2010.
  1. mach patrol
    mach patrol Kartista
    221
    18
    Jan 7, 2010
    M635csi 320is
    Questa è una inchiesta sul trattamento al teflon che tanto si vede pubblicizzato nelle riviste di auto d'epoca.
    Chiedendo a vari meccanici ,le risposte sono state sempre piuttosto vaghe;quindi a voi chiedo chi ,e con quali risultati, abbia effettuato tale trattamento.
    Sulla carta sembrerebbe l'uovo di colombo,poca spesa tanta resa,ma ha controindicazioni? Se il motore è in tolleranza che succede? nel lungo periodo intacca la composizione dei metalli? :-k
    A voi!:razz:
  2. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :wink:Io uso il Sintoflon con PTFE,ho 257.000km e compressione come da pari al nuovo!ma è più merito della buona fattura del propulsore M50 che dell'additivo!consumo olio pari a zero da un cambio all'altro!anche dopo tirate sopra i 200km/h ad oltre 6000giri in quinta!di sicuro male non fa,unico consiglio,cambiare filtro olio ogni 5000km circa se si usa l'additivo,o 2 filtri olio ogni cambio olio!questo perchè il filtro potrebbe essere più soggetto ad ostruirsi!per il resto,basta rispettare le dosi consigliate,e vai tranquillo!:wink:
  3. mach patrol
    221
    18
    Jan 7, 2010
    M635csi 320is
    interessante. lo usi da quanti km? hai notato maggior propensione a prendere giri?
  4. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Lo uso da circa 3 anni,cioè circa 3 cambi d'olio!saranno circa 30.000km!cambio olio al max ogni 10.000km!il motore non aveva problemi neanche prima,lo uso per sicurezza più che altro!per la propensione a prendere giri non so valutare,perchè ho montato collettori di scarico racing,terminale,filtro conico con involucro in carbonio,centralina rimappata!quindi il motore sale meglio di giri di suo con queste modifiche!fino a 7000giri tira lineare e senza problemi se si vuole!l'additivo sicuramente aiuta a mantenere le prestazioni,visto il mio chilometraggio elevato!:wink:
  5. Cristian72
    Cristian72 Kartista
    66
    320i '89
    Premesso che cambiare spesso l'olio è sempre la miglior cosa da fare,e premesso pure che tra pubblicità e realtà c'è sempre di mezzo il mare,io ti posso dire di aver provato il fullerene (ZX1) su auto moderna turbo e male non gli ha fatto,ho notato un leggero calo d'attriti in rilascio del gas ma l'effetto non mi è sembrato durare per molto.
    Non ho messo il teflon perchè questo risente della temperatura tendendo ad agglomerare (il fullerene no),quindi non credo faccia bene ai motori turbo,ma io poco mi fiderei anche sugl'aspirati.
    Comunque sono entrambi antiattriti notevolmente studiati e usati da molto e in molti settori,quindi bufale non sono.......sui cosidetti "ceramici" invece ho molti dubbi e la cavia di sicuro io non la faccio.
    Sulla storica credo che proverò il Bardahl che è già additivato col fullerene e comunque sia è un buon olio,così faccio a meno di additivi costosi e di non si sà quanta efficacia.
  6. Dom_11
    Dom_11 Direttore Corse
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    323ci E46 - 316I E30
    sono interessato mi iscrivo alla discussione:wink:
  7. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
  8. M3 E30 DTM
    M3 E30 DTM Kartista
    161
    M3 E30 - M3 e46 GTR V8 - 330d
    Parere, anche se ne ho già parlato e non vorrei essere ripetitivo...testato e con rotture di motori proprio per via dei blocchi che si formano sul filtro....parere...USATE UN OLIO BUONO...spendete qualcosa di più e andate in sicurezza...evitate additivi vari...sono sempre cose aggiunte sull'olio e non cotte con l'olio quindi rimangono sempre separati...
  9. sankunen
    sankunen Kartista
    160
    BMW 320IS
    io ho messo questo e il castrl RS 10w60:wink:
  10. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :-kStrano!blocchi di depositi sul fitro??addirittura!non mi si sono mai formati questi blocchi usando il Sintoflon!bisogna però rispettare le indicazioni quando si mette l'additivo!cioè aggiungerlo a motore caldo ed in moto al minimo e poi farsi un giro di 50km o un'oretta!non mettete l'additivo spegnendo il motore subito dopo ne con motore freddo!:wink:
  11. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Il Castrol RS 10W-60 non è la vecchia formula?adesso c'è l'EDGE 10W-60 che è quello nuovo mi pare!:-k
  12. mach patrol
    221
    18
    Jan 7, 2010
    M635csi 320is
    con i vostri pareri mi son fatto un'idea.. che le riassume tutte:
    premesso che l'unica esperienza diretta è di un vecchio ducato bolso di un amico,(il cui consumo d'olio è diminuito e cosi la fumosita',blu)
    usando sintoflon e non so se addittivato..credo che sia innegabile che apporti davvero benefici sulle superfici delle canne del cilindro, quando questo è usurato,ma se il motore è sempre stato coccolato con olio di ottima qualita' cambiato frequentemente e magari con pochi km sulle..bielle, credo che sia solo un'aggiunta...aggiunta all'olio e che in fondo, per me, rema contro. La necessita' di cambiare filtri con piu' frequenza ne è la conseguenza. sulla mia is ho fatto solo un trattamento di "pulizia" del motore con un prodotto che non rimane nel motore. viene fatto circolare e pulisce passaggi e morchie dalla coppa ecc.e tre cambi d'olio ravvicinati(circa 2000,il primo,dopo 3500 il secondo,dopo5000 tutti gli altri.)
    ora il motore è lindo!
    :mrgreen:
  13. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Io la penso così:anche se il mio motore M50 ha delle tolleranze interne davvero ridottissime,è infatti risaputo che sia un motore che non mangia olio a differenza di molti propulsori moderni...perchè non aiutarlo con un buon additivo?il Sintoflon qui nella mia zona è stra usato da molti automobilisti e stra consigliato!io l'ho usato e di certo male non ha fatto!continuerò a metterlo per scrupolo,e sempre per scrupolo cambierò il filtro olio più spesso del normale!:wink:Mi era stato consigliato anche il Liquimoly,ma qui da me non si trova!sennò lo avrei provato volentieri!
  14. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Senti da Bat,perchè dovrebbero essercene di 2 tipi di Liquimoly!uno che serve a pulire le punterie,si mette prima di cambiare l'olio poi si fanno 500km e quindi si butta via l'olio!poi si mette l'olio nuovo e si aggiunge l'altro tipo di Liquimoly!non so quale hai tu,chiedi ad Ale che lui lo sa!:wink:
  15. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    io uso il Sintoflon da anni su tutte le mie auto,sempre avuto benefici
  16. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Mi fa piacere,Michele!lo uso anche io e il motore va benissimo!:wink:
  17. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    io uso i loro prodotti nel motore,cambio,differenziale,climatizzatore,benzina...
  18. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    ciao ma nel cambio e differenziale non cè scritto non aggiungere additivi?
  19. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    e dove l'hai letto?
  20. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    tipo non mi ricordo dove sulla mia serie 1 cè scritto di non additivare ne olio cambio ne olio diffrenziale,xò io avevo una mezza idea di additivare questi olii
