- [Tecnica] Sospensioni E36 -
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Prada, Mar 10, 2006.
  1. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    318is E36 M42 1992 140hp
    si, vero :) io sto a 125k, quindi ci sto dentro :)
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    eheh
    io invece ho risparmiato un botto:
    con 50 euri compravo solo una testina!
  3. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    i silent spediti ieri sera e le testine + silent stamattina.
    ho chiesto in bmw i silent posteriori e mi ha detto "io in 9 anni non ne ho venduto 1", pare che i silent posteriori siano una caratteristica della serie 5, non della 3... vi risulta?
  4. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    grazie mille cl4
    silent posteriori:
    hi visto i soliti americani matti
    che sostituiscono un particolare pure nel retrotreno
    assomiglia ad un silent, per non ne sono certo al 100%
    devo dire che io la sento molto rigida dietro,
    per cui non mi son mai posto il problema
    di migliorare l'handling...
  5. beeky
    beeky Secondo Pilota
    804
    e36 cabrio 318i
    oggi mi è arrivato il pacchetto con i silent!
    tutto perfetto, ancora grazie cl4x! se in settimana riesco a farli montare vi faccio sapere.
    a proposito, avete idea di quanto lavoro ci voglia per cambiarli?
  6. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    per le testine occorre abbastanza tempo,
    per i silent, direi che in 2 ore
    te la cavi!
  7. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    mazza già arrivato! urka!
  8. tourz
    tourz Kartista
    124
    SILENT BLOCK
    Ma qualcuno ha già montato questi silent block?
    Da che verso vanno montati, visto che sono asimmetrici?
    Notate migliorie?
  9. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    oggi pomeriggio la lascio
  10. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    quelli che abbiamo ricevuto noi sono simmetrici e hanno una freccietta all'interno che indica il verso, credo sia così anche per quelli assimmetrici.
  11. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    non mi risultano asimmetrie. comunque visto che devo cambiare, ho ordinato la bellezza di 4 bilstein a gas ;)
    appena arrivano monto tutto
  12. tourz
    tourz Kartista
    124
    Hanno un'etichetta di carta sull'esterno e una freccia, la freccia deve stare sul davanti? verso il motore o verso gli pneumatici?
    Grazie mille ancora.
    E' da un giorno che non va il forum e già mi sentivo male...
  13. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    la freccia va verso l'interno della macchina, quindi verso il motore e perfettamente orizzontale.
  14. tourz
    tourz Kartista
    124
    Perfetto, grazie mille.
    Appena avrò fatto fare il lavoro vi farò sapere le sensazioni e i risultati.
    Nessuno l'ha già fatto?
  15. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    ho avuto problemoni col pc
    cmq tutto è arrivato e ringrazio cl4x per l'ottimo lavoro!
    non mi resta che montarli
    e poi vi farò sapere!
    salut!
  16. saurob
    saurob Direttore Corse
    2,424
    24
    Nov 21, 2004
    BMW M5 F10
    E' quel che so anch'io... quindi noi dobbiamo prendere quelli per classica E36 almeno all'avantreno
  17. saurob
    2,424
    24
    Nov 21, 2004
    BMW M5 F10
    Quindi al posteriore non sei ancora intervenuto.. ma non è che cedono anche quelli conil passare del tempo?
  18. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    in bmw mi hanno risposto che in tanti anni non ne hanno cambiato 1 al posteriore per usura. mentre sulla serie 5 è prassi.
  19. saurob
    2,424
    24
    Nov 21, 2004
    BMW M5 F10
    Quindi mettere qualcosa della Power Flex non lo troveresti vantaggioso? Sai io sto sostituedo gli ammo.. dei Bilistein ritarati dall'officina Penso.. quindi cercavo di ottener ilmeglio... la campanatura al posteriore però so che va ritoccata dato che lo permette.. Anterioremente monto già la X-Brace
  20. tourz
    tourz Kartista
    124
    MONTATI
    li ho MONTATI.
    Li ho acquistati dal sito tedesco che vi avevo indicato e da cui in tanti hanno poi acquistato.
    Oggi li ho fatti montare dal mio meccanico di fiducia di Forlì.
    1- Con la'aiuto del bazzoka (così lo chiamano loro, ma in realtà è una sorta di crick idraulico) li hanno sfilati.
    2- Con la pressa e una flangia di 1 mm più piccola del silent ricevuto hanno sfilato il vecchio silent (ndr. premendo con un dito all'interno e uno all'esterno lo scostamento era di qualche mm. ](*,) )
    3- Sempre con la pressa e la stessa flangia hanno inserito il nuovo.
    4- Col bazzuca hanno inserito quello nuovo nel triangolo.
    Moltiplicate per 2, condite con qualche bestemmia e tutto il gioco, in un'oretta, è fatto. =D>
    SENSAZIONI: Ho percorso pochi km ma la sensazione è positiva. sulle buche e sulle cuciture dell'asfalto l'auto non geme più e il feeling è superiore.
