- [Tecnica] Sospensioni E36 -
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Prada, Mar 10, 2006.
  1. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8,758
    218
    Mar 15, 2004
    E36 M3 e E34 520
    quasi quasi ci faccio un pensierino..qualcuno si aggregherebbe?
  2. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    DIABOLIKA e36 Coupè
    Per ora io provo a montare questi all'anteriore... Poi vediamo come va!
    Arrivati ieri al costo di 102,98 euri spedizione compresa! :mrgreen:
    e nel dettaglio:
    Silent-Block POWERFLEX braccetti anteriori:
    Silent-block POWERFLEX barra stabilizzatrice anteriore:
    Spero di montarli al più presto... Per le prime impressioni... Sto
    aspettando una spedizione dalla Germania (coppia ammo Bilstein
    anteriori) poi farò tutto il lavoro...
    Ciao e BUONA PASQUA a tutti! :wink:
  3. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    318is E36 M42 1992 140hp
    anch'io farò molle e silent block, però vi invito a non tirare conclusioni se fate più di una cosa per volta. il beneficio sarà quasi sicuramente tutto verso gli ammo, non dare più peso di quanto meritano ai silent block..
  4. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    [duplicato errato] - cut
  5. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    DIABOLIKA e36 Coupè
    UN ALTRA MACCHINA
    Allora ho installato oggi i silent-block di cui sopra... Ed eccovi, come
    promesso, i risultati:
    Auto più pronta e precisa nei cambi di direzione bruschi ed improvvisi.
    L'auto NON perde la traiettoria (con preoccupanti oscillazioni del volante)
    in presenza di avvallamenti o variazioni del manto stradale.
    In frenata brusca e prolungata (decelerazione improvvisa a forte
    velocità) NON è presente alcuna oscillazione o vibrazione del volante.
    Quindi, promossi a pieni voti i POWERFLEX ! =D> =D> =D>
    Per precisazione è doveroso dire che contestualmente ho sostituito anche
    gli ammortizzatori anteriori (Bilstein) e le due testine sui bracci anteriori
    perchè una era sballata... Comunque i silent-block hanno fatto la
    differenza!!! :mrgreen:
    Alcune foto del lavoro...
    Silent-block originale su braccetto anteriore (notare che la gomma della
    boccola non è piena... Questa è la causa delle oscillazioni incontrollate del
    volante):
    Silent-block originale sotto la pressa per lo smontaggio:
    Silent-block POWERFLEX montato su braccetto anteriore (per montarli
    non serve pressa si può fare a mano faticando un po' su una morsa da
    banco aiutandosi con dell'alcool per far scivolare la gomma nera- non
    usare grasso - l'alcool una volta evaporato faciliterà il grip della gomma
    nera. Il grasso grafitato si mette SOLO fra la gomma nera e la gomma
    viola!):
    Silent-block POWERFLEX su barra stabilizzatrice:
    Sperando di essere stato di aiuto e di aver contribuito a sciogliere
    qualche dubbio sull'argomento vi ricordo che dopo il lavoro è opportuno
    rifare convergenza ed allineamento delle ruote. :cool:
    CIAO A TUTTI !!! :wink: :wink: :wink:
    1 person likes this.
  6. Blade Runner
    Blade Runner Secondo Pilota
    533
    Jan 17, 2006
    bmw 530iA my2002
    grazie della spiegazione! Molto chiaro e preciso!
    I tuoi risultati sono in lineaa con quelli di elaborare (forse non raccontano più di tante balle!)
    Bisognerebbe però vedere quanto di questo effetto è dato dalle sospensioni nuove! E' vero anche che con un assetto nuovo i silent di serie sono posti troppo sotto stress, quindi nel complesso servono...
    In ogni caso 100 euro non son tantissimi e pewr questo sto pensando di prenderli anche io.
  7. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao arseniko,
    siccome anche io dovrei cambiare le testine di sterzo
    inferiori,
    sai dirmi dove le hai prese e quanto le hai pagate???
  8. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    ma scusa, come fai a dire che sono stati i silent block??????? ma stiamo scherzando?? hai sostituito gli ammo e dici "so che i risultati sono dovuti ai silent block"???
    ma roba da pazzi.
  9. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    i fenomeni da lui descritti
    sono imputabili solo a giochi presenti nel reparto sterzo
    gli ammo più rigidi accentuerebbero ancora di più i problemi da lui elencati
    poichè copiano in maniera meno efficace le asperità presenti sulla strada...
  10. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    una sospensione nuova è più reattiva, è indubbio che questo fenomeno sia agevolato da ammo carichi
    la risposta alle asprità di un ammo scarico è quella di non assorbire ma passare al telaio oscillazioni, quindi far ondeggiare l'auto con i riverberi del manto stradale
    vedi sopra
  11. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    e aggiungo: ammo rigidi non significano quello che tu dici, un ammortizzatore che funziona bene, che sia rigido o morbido, fa assorbire al semiasse l'asperità dell'asfalto, non trasmette al telaio.
    osserva un'auto nuova passare su piccoli dossi e asfalto non livellato, noterai che la ruota si muove tantissimo, ma l'auto rimane perfettamente ferma.
    poi osserva un'auto scarica, sarà lei stessa ad oscillare, non più il mozzo.
    purtroppo sulle sospensioni girano un sacco di balle, come ad esempio che più rigido = più sicuro, non è affatto vero. non a caso i parametri per settare una sospensione sono molteplici: compressione corta e lunga, estensione corta e lunga. i motociclisti lo sanno bene. prova a settare una moto in maniera troppo rigida, vedi come copia male l'asfalto e non frena più.
  12. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    prendi una car con l'assetto sportivo
    e guidala sul pavè
    poi prendi una uno del 82 con ammo originali
    e guidala sul pavè
    poi valuta i fenomeni descritti sopra
    e tira le conclusioni...
  13. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    DIABOLIKA e36 Coupè
    ECCO COME FACCIO A DIRLO !!!
    Per cl4x: allora circa un mese fa il mio mecca (che è anche mio amico)
    ha sostituito (a causa dei noti problemi) in ordine: SOLO le testine
    inferiori, non risolvendo; allora ha sostituito pure i braccetti completi (che
    lui chiama boomerang insieme alle testine superiori e ai silent di primo
    equipaggiamento - quelli con la gomma non piena -) ha provato la sua
    car, niente; allora ha sostituito anche gli ammortizzatori (coppia di
    Bilstein)... SENZA RISULTATI APPREZZABILI RIGUARDO AI NOTI E
    SPECIFICI PROBLEMI ! ! !
    Niente in confronto alla mia car (su cui lui a eseguito il lavoro) e che a
    provato notando le differenze! Ovviamente ha ordinato i
    POWERFLEX! :mrgreen:
    Comunque non per forza ti devi convincere; una prova però la puoi fare:
    alza la macchina su un ponte e facendo presa con la mano su un
    braccetto prova a tirare e mollare con energia noterai delle oscillazioni
    con punto di cedimento proprio sul silent originale (negli spazi della
    gomma non piena). Bene sulla mia Car il braccetto è come se fosse
    saldato... Vedi un po' te! :wink:
    Per PRADA (scusa il ritardo nella risposta) le testine le ho prese originali
    presso un noto autoforniture BMW e Mercedes di Roma, al costo di Euro
    44,10 la coppia (belle scontatine c'è un amico che ci
    lavora). :wink: :wink: :wink:
    STIAMO ARRIVANDO... :cool:
  14. Blade Runner
    533
    Jan 17, 2006
    bmw 530iA my2002
    Si, inoltre c'è da aggiungere che la macchina, tutto il peso della macchina, grava dove è appoggiata, e cioè suoi silent-block! Se questi appoggi sono molli, la macchina avrà molti più laschi nello sterzo; se al contrario sono rigidi si avrà una repentina diminuzione di questi laschi in trazione e flessione. L'assetto non può far altro che accentuare questi difetti. I silent block, benchè vengano facilemente sottovalutati, sono un elemento molto importante delle nostre car!
  15. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    DIABOLIKA e36 Coupè
    Vai tranquillo Blade... Prendili pure! :wink:
  16. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    io sono stra a favore dei silent block, però c'è una credenza generale sull'assetto rigido: assetto rigido non vuol dire più trasmissione al telaio, ma risposta più reattivo dall'ammo. la cosa è ben diversa, una sospensione nuovafotocopia meglio l'asfalto, una cosa assolutamente separata dalle oscillazioni provocate da un silent sfondato, sono 2 cose differenti...
  17. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    con un assetto rigido
    certo che trasmetti più forze al telaio
    ma soprattutto le trasmetti con una costante di smorzamento e con un periodo oscillatorio molto diverso rispetto ad un ammo originale
    siccome trasmetti più forze,
    vai ad accentuare tutti i giochi (quelli dei silent compresi)
    in fase di guida
    per cui se hai problemi di gioco
    e metti degli ammo più rigidi
    peggiori solo la situazione...
  18. Unowen
    Unowen Secondo Pilota
    802
    72
    Jun 4, 2005
    Aratro rottamato...
    Avrei anch'io una domanda a riguardo.
    Il mio meccanico ha detto che prima di comprare i silent nuovi sarebbe meglio che andassi da lui per somantare il braccio vedere se anche la testina "balla" perche in questo caso sarebbe da sostituire tutto il braccio e quindi i silent sarebbero l'ulitmo dei miei problemi.
    Alla fine non è che abbia capito molto (come al solito) quindi se c'è qualche buon anima che mi puo spiegare meglio mi chiarisco un po le idee su da farsi ](*,)
    In particolare non capisco perche (almeno cosi ho capito) se monto i nuovi silent e la testina balla devo cambiare tutto il braccio, mentre se prima controllo che la testina non balli smoontando il braccio, anche se balla la posso rimontare senza cambiare il braccio (cosa che non avviene se cambio i silent). Non mi spiego quindi perche i silent nuovi influiscano cosi tanto su tutto il braccio.
    Lo so ho scritto da cani ma non co some espirmermi in modo piu chiaro, scusate :mrgreen: sono INGNIOURANTE :mrgreen:
  19. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    le testine di sterzo sono fondamentali,
    se ballano, dovute ad usura o ad un assetto troppo basso
    la geometria delle ruote và a farsi friggere
    e di conseguenza la precisione di guida dell'auto
    ogni modifica che tende ad irrigidire e bloccare ancora di più il reparto sospensione, và ad accentuare e peggiorare la situazione di queste testine,
    per questo è bene non montare powerflex con le testine sballonzolanti.
    prima sistemi le testine (se c'è bisogno)
    poi monti il resto
    se non sistemi le testine NON montare powerflex
  20. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    avete idea di quanto costano le testine?
