Tasto Start/stop!!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Bakke BMW 535d, 14 Giugno 2007.
  1. Bakke BMW 535d
    Bakke BMW 535d Kartista
    223
    14 Marzo 2007
    bmw 318i
    Ciao ragazzi vi volevo fare una domanda, ma sulla e61 quando è uscito il tasto START/STOP????
    Ma con il tasto non è detto che si ha il comfort access sistem vero????
    Se la e61 ha già il pulsante si può mettere il comfort access????
    Grazie per le risposte!!!
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    settembre 2005
    il confort access e un accessorio a pagamento
  3. Bakke BMW 535d
    223
    14 Marzo 2007
    bmw 318i
    Scusa ATD se ti rompo ma il tasto da settembre 2005 è stato di serie su tutte????:-k :-k :-k
    Quindi se prendo una macchina con il tasto ma non ha il comfort access posso farlo montare dopo??? Se si il prezzo è su i 1000 euro giusto???:confused: :confused: :confused:
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    non sono informato sul kit dovrebbe essere in preparazione.
    perche il kit dovrebbe essere composto dal cas (immobilizzatore) dalla centralina confort access dalle maniglie anteriori (con antenne ), 4 antenne nel veicolo (per riconoscere la presenza della chiave ) un antenna nel baule per riconoscere se e presente la chiave appoggiata nel baule (per evitere di chiudere le chiavi dentro)e il relativo gablaggio
  5. Bakke BMW 535d
    223
    14 Marzo 2007
    bmw 318i
    Grazie mille ATD Sei veramente molto informato!!!!!=D> =D> =D>
    Ti faccio le ultime due domande visto che sei cosi gentile e informato!!!!
    Comporterebbe qualche operazione incasinata installare il Comfort access ( ad esempio smontare qualcosa non so.....) e l'high beam assistent da quando è presente sulle e61???
    Grazie Mille!!!!!!!!!!!:biggrin: :biggrin: :biggrin:
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    per il confort access bisogna smotare tutto il rivestimento del pavimento per le antenne il rivestimento bale per l antenna i pannelli porta per le maniglie il rivestimento sotto a sinistra per cas la centralian confort acces mi semra che andasse nel baule ma non sono certo quindi un gran bel lavoro (poi la vettura e da programmare)
    per gli abbaglianti automatici invece sono presenti dalla versione gamma 2006
  7. Bakke BMW 535d
    223
    14 Marzo 2007
    bmw 318i
    Grazie Mille!!!!!!!!!!!!!!=D> =D> =D> =D>
    Ho già capito che è meglio lasciar perdere bisogna smontare mezza macchina!!!!!!!
    Quindi l'high beam assistant è presente su un 535d eccelsa del 8/2006???
    Grazie mille sei veramente informatissimo e soprattutto Gentilissimo!!!!!!!!!!!=D> =D> =D> =D> =D> :lilangel: :lilangel:
