BMW X3 F25 Tasto ricircolo aria
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da antr6, 27 Febbraio 2019.
  1. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ragazzi buongiorno, ho notato che sul tasto del ricircolo aria ci sono due led che suppongo attivino modalità diverse.. di cosa si tratta? :redface:
  2. wewwo
    wewwo
    28.446
    4.624
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Mi sembra di ricordare che una posizione sia Manuale e l'altra Automatico nel senso che se il filtro/sensore rileva aria pulita nell'abitacolo si disattiva il riciclo, prova a verificare sul libretto di uso e manutenzione ;)
  3. nivola
    nivola Top Reference
    19.159
    11.747
    6 Aprile 2008
    موليز
    Esattameeeeeeente!!!!! ;)
  4. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    il libretto non ce l'ho.. quindi ho girato per tutto questo tempo con il ricircolo? ma non credo che sia così perchè sul tastino c'è il simbolo ricircolo con una A e poi due led.. secondo me saranno due modalità di automatico
  5. Cristian1981
    Cristian1981 Kartista
    54
    13 Febbraio 2019
    Brescia
    BMW X3 M-SPORT
    Premuto la prima volta, vuol dire che fa tutto in automatico, quindi "tutto" sta per:
    1.rilevamento aria sporca (ma dal momento che rileva l'aria è già nell'abitacolo).
    2. mantenimento della temperatura inserita.
    3. possibilità che accenda il clima. tipo quando c'è molta umidità all'esterno.
    premuto per la seconda volta, vuol solo dire che il riciclo dell'aria è solamente interno e NON in automatico.
  6. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Grazie cristian!
  7. Cristian1981
    54
    13 Febbraio 2019
    Brescia
    BMW X3 M-SPORT
    Prego...e se fai tante gallerie premi due volte, vedrai tu stesso che all'interno della tua auto non ci saranno più cattivi odori ;)
    ahh ovviamente quando esci, disattiva il riciclo...
  8. tiffany
    tiffany Kartista
    180
    24
    2 Novembre 2017
    X3
    io lo tengo sempre in attivo in manuale quando stò in coda o in città poi quando invece sono fuori uso ricircolo esterno, la seccatura è attivarlo ogni volta che accendi l'auto, così come disattivare lo start/stop....
    ma non potevano fare che mantiene quello impostato prima dello spegnimento?
    nelle fiat anche da 4 soldi lo fà...
    A antr6 piace questo elemento.
  9. Cristian1981
    54
    13 Febbraio 2019
    Brescia
    BMW X3 M-SPORT
    io abitando in paese, non lo tengo mai acceso, solo in caso come dici te, in coda, oppure come dicevo in galleria. poi ognuno lo usa a suo modo.. c'è chi, come te lo vorrebbe sempre acceso, e chi no.
  10. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ma scusa, a me il ricircolo, così come il condizionatore, mantiene la posizione che c'era prima dello spegnimento..
    per lo start&stop ci vuole una banale codifica alla centralina e, anch'esso, mantiene l'ultima scelta fatta.. è comodissimo non disattivarlo sempre ad ogni riavvio
