tasto rest a cosa serve?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da giorambo, 18 Dicembre 2012.
  1. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    a cosa serve il tasto "rest" del clima? attiva i sedili riscaldabili? da me non funsiona,lo premo ma non si accende nemmeno il led del tasto stesso
    mi manca l'accessorio,l'attivazione dell'accessorio o c'é qualcosa guasta?](*,)
  2. menego
    2.854
    953
    14 Dicembre 2008
    - Yamaha MT 07
    Ha macchina spenta dovrebbe funzionare il riscaldamento ugualmente usando la temp calda del motore;)
  3. alexn81
    alexn81 Aspirante Pilota
    18 Maggio 2012
    BMW 320 coupè (E92) MSport
    ...esattamente...il tasto "rest" ... è stato creato per i mesi invernali ...quando parcheggi l'auto e devi riprenderla dopo poco tempo, in pratica premendolo a motore spento, si attiva la ventilazione delle bocchette di aerazione e viene immessa nell'abitacolo l'aria calda proveniente dal vano motore che andrebbe altrimenti perduta durante la sosta.... in definitiva...quando rientri dal tuo shopping e fuori ci sono 10 gradi sotto zero... trovi l'abitacolo della tua macchina bello caldo ....(e la batteria scarica!...scherzo!)
  4. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    si infatti la notizia mi era gia stata data qualche giorno fa,
    ma dici che funziona anche con la macchina chiusa con antifurto? e il volumetrico non suona? mmmm vorrei provare
  5. PuccioE39
    63.696
    7.748
    aggiugo: funziona solo con temperatura esterna inferiore a 15 gradi, per un massimo di 15-20minuti, se auto "calda"
  6. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    ah ecco buono a sapersi da quello che vedo in firma tu lo uso spesso!!! ahahahaha
  7. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    io non ho mai usato questa funzione....
  8. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    ma questo tasto sulla mia non c'e',era presente solo sulle pre rest?
  9. T.rex
    T.rex Secondo Pilota
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Sulla mia pre-rest è presente.. pulsante al centro della manopola per regolazione temperatura lato destro..
    Tu li cos'hai?
  10. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    [​IMG] Se la zummi vedi che non c'e' niente,puoi attivare il clima dal tasto
  11. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Non riesco ad ingrandirla8-[
    Sulla mia la disposizione è questa:
    Manopola sinistra regolazione temp. lato sx, con al centro il pulsante "max potenza clima"
    i due tasti trapezoidali alla sua destra sono sbrinamento parabrezza e sbrinamento lunotto..
    manopola centrale pe regolazione velocità ventola, con al centro il pulsante "off"
    I tre tasti trapezoidali alla sua destra sono (in ordine dall'alto verso il basso):
    Clima manuale.. clima auto.. e ricircolo aria
    la manopola di destra è regolazione temp. lato dx con al centro il tasto "rest"
  12. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    qui lo vedi meglio,presa qui dal Passion,e' quella di Smercki:[​IMG]
  13. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    completamente diversa
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    devo guardare nel menu' ,forse quella funzione con Idrive la posso impostare.
  15. TheWeaver85
    TheWeaver85 Primo Pilota
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    330xdi Touring Futura Step
    R: tasto rest a cosa serve?
    Ragazzi ma solo io lo uso tantissimo il tasto rest? :mrgreen: ormai è un'abitudine: ogniqualvolta mi trovo ad aspettare qualcuno in macchina, lo uso.. E la differenza si sente..
  16. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    se devo aspettare qualcuno in macchina tengo la macchina accesa,potrebbe essere comodo se chiudo l'auto per 15 minuti e al rientro potrei trovarla ad una temp discreta.
    Qualcuno sa se su Lci e' attivabile questa funzione?
  17. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    mah, vista la mancanza dell'indicatore della temperatura io preferisco patire un po' di freddo in più piuttosto che farmi patemi a doverla riscaldare nuovamente andando piano per x km confidando nella sorte.
  18. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Perdonami,ma non ho afferrato cosa intendi. che questa funzione non la utilizzi?
  19. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Scusa.. non ho capito cosa intendi.. forse sono gnucco.. cioè si sta parlando proprio di un sistema per non patire il freddo.. non vedo il nesso con il dover andar piano per riscaldarla.
  20. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    se spegni il motore e attivi il rest, tutto il calore residuo del motore viene usato per tenere caldo l'abitacolo, ergo il motore si raffredda. Se non usi il rest, il motore resta calduccio e quando riparti non devi rifare tutta la trafila tenendo bassi i giri e via dicendo. Prova a fare una prova, attiva con il menù segreto la visualizzazione della temperatura accendi poi il riscaldamento e guarda quanto scende, passi dagli 88-90 a 65-70 in meno di un minuto, figurati dopo 15'.
