Tasto DSC...
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by mito22, Aug 31, 2006.
  1. 320 CD M
    320 CD M Direttore Corse
    1,624
    64
    Nov 9, 2004
    425d MSport
    vale per tutti i modelli dotati di DSC
  2. mito22
    mito22 Collaudatore
    348
    BMW 330 CI-Yamaha R7
    Confermo che ho DSC... però anche tenendolo premuto non si accende una cippa... cioè clikkando 1 volta o tenendo premuto, non cambia nulla...
  3. gianky66
    gianky66 Kartista
    87
    ML 250 Bluetec Sport
    :-k Boh, ieri ho provato... ma tenendo premuto DSC continua ad accendersi solo ed esclusivamente il triangolo con il 4x4 all'interno (esattamente come quando lo si preme velocemente). Evidentemente per X3 ed X5 non vale lo stesso discorso. Se qualcuno c'e' riuscito ci faccia sapere come.
  4. Stilighen
    Stilighen Direttore Corse
    1,998
    330CD :CarolinA:
    ma scusate un attimo..riguardo il dsc:lo si preme una volta e si disattiva il controllo di stabilità (triangolino in centro cruscotto) e se lo si tiene premuto quello di trazione(spia del freno a mano) ,io lo sapevo così..è il contrario?
    a parte che quando voglio fare il pirla stacco tutto!!!8-[ :lol: :mrgreen:
  5. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2,270
    21
    Apr 2, 2006
    una di quelle a 4 ruote
    esattamente il contrario...
  6. Stilighen
    1,998
    330CD :CarolinA:
    #-o :lol: :mrgreen: ..grazie del chiarimento
  7. 320 CD M
    1,624
    64
    Nov 9, 2004
    425d MSport
    Boh strana sta cosa :-k ma non è che hai il DSC made in Alfa Romeo? :biggrin:
    su tutti i modelli con DSC deve funzionare per forza!!!!
  8. popi73
    popi73 Kartista
    82
    318d E46 Touring - gennaio 2003
    Io ho la macchina di importazione ed in Germania hanno tutte il DSC, mi hanno detto.......
  9. mito22
    mito22 Collaudatore
    348
    Macchè alfa romeo... boh.. però non va...
  10. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Vari rottami bavaresi®
    secondo me ti commuta GPL/benza
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  11. mito22
    mito22 Collaudatore
    348
    Ah ecco perchè mi consumava solo benzina e non gpl...
  12. IlConteMax
    IlConteMax Aspirante Pilota
    40
    Ciao a tutti, ho letto e provato si accende anche la spia del freno a mano, quindi chi mi ricapitola cosa sono e quando le spie sono accese cosa significa? Faccio presente che sulla mia c'è il tasto ASC
  13. ///Mario120d
    ///Mario120d Primo Pilota
    1,089
    16
    Jul 3, 2006
    BMW 120d - e87
    Infatti il sistema per le vetture su quattro ruote motrici e diverso!:wink:
    Puoi solo premere il DSC e quindi disattivare la stabilità è resta attivo l'ADB-X (funzioni di freno differenziale automatico).
  14. ico
    ico Aspirante Pilota
    32
    Bmw 320d
    Ma quindi chi ha solo l'ASC, non ha il controllo di stabilita' ma solo quello di trazione??
    Perche' a Lucky81 premendo il tasto ASC e tenendolo premuto, fa la stessa cosa (accensione delle 2 spie) che si diceva per il tasto DSC?
  15. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3,285
    48
    Oct 25, 2005
    F32 435d M-Sport
    Forse quel giorno avevano finito i pulsanti dsc e hanno messo quelli asc :lol:
  16. ///Mario120d
    1,089
    16
    Jul 3, 2006
    BMW 120d - e87
    Lucky81 non ha le quattro ruote motrici permanenti che invece da me è indicato dalla X.:wink:
    In particolare:
    ASC+T - DSC (Dynamic Stability Control)
    Sigla di Automatic Stability and Traction Control, è il sistema antipattinamento in accelerazione delle ruote motrici utilizzato dalla BMW. Oltre che intervenire sull’iniezione e l’accensione, riducendo l'erogazione di potenza, interviene anche sui freni utilizzando l’impianto ABS.
  17. izecson
    izecson Primo Pilota
    1,425
    22
    Dec 17, 2005
    330d ex 204 cv
    Oggi ho provato a fare questa operazione su un 330d 184 cv restyling di un amico che ha il tasto asc e in effetti si accende prima la spia gialla al centro del tacho e se tenuto premuto si accende quella + la spia freno a mano gialla.
  18. Lucky81
    Lucky81 Secondo Pilota
    819
    15
    Oct 13, 2005
    320d Sport F30 & Kawa Z750
    Pari pari al mio....:wink:
    Provala con entrambe le spie accese.....[-X :mrgreen:
  19. maurizio82
    maurizio82 Secondo Pilota
    889
    May 22, 2006
    520d G31 - ex320xd F31
    Oggi ho provato anche io con il tasto ASC.
    Se premo il pulsante si accende la sia nel centro del tachimetro.
    Se lo ritengo premuto mi si spegne la spia dell'antipattinamento.
    A me la spia del frena mano non rimane accessa.
    Come mai tutte queste differenze?
  20. izecson
    1,425
    22
    Dec 17, 2005
    330d ex 204 cv
    è molto semplice , sono due operazioni diverse alle quali si accede da asc attivo (spia spenta) quindi devi scegliere o l'una o l'altra con due distinte operazioni , non puoi passare da una all'altra.
    puoi scegliere se disattivare solo il controllo di trazione e mantenere quello di stabilità premendo il tasto asc come hai fatto tu (con la sola spia gialla accesa) oppure disattivare entrambi (ammesso che si disattivino davvero) tenendo premuto per qualche secondo il tasto asc.
    Nella situazione da te descritta se premi di nuovo il tasto riattivi l'asc e la spia si spegne , se provi allora a premere di nuovo il tastino tenendolo schiacciato un paio di secondi vedrai che si accende prima la spia al centro del tacho e subito dopo quella gialla del freno a mano.
    Quindi devi solo decidere all'inizio cosa vuoi disattivare scegliendo se premere semplicemente il tastino o tenerlo premuto qualche secondo ma sempre partendo da situazione di asc attivo (spia spenta)
    Non si può disattivare il controllo d stabilità (sempre che sia vero) partendo da una situazione di controllo trazione disattivo (spia gialla accesa) perchè ripremendo il tasto asc torni alla situazione originale (spia spenta)
    Spero di essermi spiegato bene e di averti fatto capire il problema, prova e vedrai che tutto funziona ....
