Salve a tutti e buon anno nuovo, volevo chiedervi se anche a voi il tasto dei comandi vocali posizionato sul volante a destra non funziona. Ho una 116d msport del 2016 con Bluetooth. Ho impostato la lingua italiana nel menù ma quando premo il tasto non emette nessun suono e non compare nulla sul display. Sapete aiutarmi? Grazie a tutti
Ciao anche io ho una 116d ma il tasto funziona, quando lo premo sul computer di bordo esce il simbolo comandi vocali Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
samsung note 3, ma si deve prima configurare in qualche modo? spero che montando il blockshaft non hanno fatto qualche casino
Si Siri lo so infatti uso quello ma volevo usare il tastino anch'io, ogni tanto mi viene da premerlo e non va e chiamò Siri
Tasto comandi vocali A me con iPhone 6s funziona solo se il telefono è sbloccato, non ha molto senso [emoji28] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Uhm, no, a me non succede. Telefono bloccato, anche in tasca, e siri funziona benissimo. - - - - - aggiornamento post - - - - - Onestamente, come scritto sopra, non mi dai mai problemi (non ho il plus ma un 7 normale 128gb, anche se non dovrebbe esserci differenza per la memoria).
Io ho provato solo a chiamare, tipo "chiama nonna" , mi dice di sbloccare il cell prima! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
ragazzi ma non dovrebbe funzionare a prescindere dal telefono? nel senso non serve anche ad impartire i comandi all'auto? oppure anche se non compatibile il cellulare non dovrebbe fare un beep o apparire qualcosa sul display alla pressione e poi magari non accettare i comandi?
Per attivare comandi vocali "all'auto" credo, ma non ne sono certo, che serva avere il navi pro. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
capisco, quindi il fatto che non funziona con il cellulare collegato in bluetooth potrebbe essere un problema di compatibilità dello smartphone?
Potrebbe dipendere anche dal BT: i comandi vocali forse funzionano solo con quello "esteso" ma anche di questo non sono sicuro. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Allora, un momento. Ricapitoliamo. I comandi vocali per chi ha il navi base come me, non esistono. Il tasto attiva semplicemente il comando vocale del telefono e permette di interagire col SUO servizio di gestione vocale. I comandi vocali come intendete voi li ha il Pro. Quindi, BT Base, con navi base e iPhone a me funziona senza aver configurato nulla. E senza problemi di blocco/sblocco.
Dovete abilitare l'accesso a siri nelle impostazioni del telefono Impostazioni - Siri - Accesso con blocco attivo - ATTIVATO e vedrete che dopo il tasto sul volante funziona :wink: Forse è una cosa del genere anche per l'utente con il samsung
