BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Tasto attivazione start&stop
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Ivan1981, 24 Settembre 2018.
  1. Ivan1981
    Ivan1981 Aspirante Pilota
    24 Settembre 2018
    cassino
    bmw 330 d
    Ho appena acquistato una 330d touring e volevo sostituire lo stereo business con uno android. La mia vettura ha il tasto di attivazione dello start sotto i comandi del clima automatico e sinceramente non so come si possa integrare nella mascherina dello stereo. Ho visto in rete un posacenere per recuperare il suddetto tasto ma sinceramente la soluzione nn mi piace come quella di eliminarlo. Qualcuno di voi ha una soluzione ?
    Grazie mille
  2. DanyWooPower
    DanyWooPower Collaudatore
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    320d e90 ex 177cv 07'
    Purtroppo non hai scelta, la pulsantiera in basso sotto al clima va spostata per forza nel posacenere, c'è chi addirittura è riuscita a montarlo nella plafoniera, ma è un lavoraccio, motivo per cui mi tengo la business cd.
  3. Ivan1981
    24 Settembre 2018
    cassino
    bmw 330 d
    Ho trovato un unica soluzione Zenec ma sinceramente rapporto costo/qualità nn mi sembra un gran prodotto. Non esiste una mascherina del genere magari da 7 pollici?
  4. DanyWooPower
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    Bisogna aspettare qualche esperto, perchè ho visto soluzioni, ma sono altamente discutibili, e mi sembra che in ogni caso la pulsantiera sotto si deva levare cmq, inoltre queste autoradio 2din, tendono ad uscire da sotto la console e avvicinarsi alla console centrale dove sta il posacenere, brutto a vedersi.
  5. Ivan1981
    24 Settembre 2018
    cassino
    bmw 330 d
    Se riuscissi a trovare uno stereo 2 din.che si integra bene e non sporge sarei tentato di eliminare il tasto di disattivazione dello start&stop. Nessuno ne ha notizia?
  6. DanyWooPower
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    So che puoi tenere disabilitato lo start and stop, basta usare carly for bmw e magari togliere la pulsantiera e montare un doppio din con android e clima automatico senza creare un pastrocchio.
  7. Ivan1981
    24 Settembre 2018
    cassino
    bmw 330 d
    Sinceramente lo start & stop vorrei tenerlo attivo sempre,lo uso con piacere. Se elimino il relativo pulsante rimane attivo? Cmq da come mi hai detto la mascherina 2 din non rimarrebbe a filo?
  8. DanyWooPower
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    Io lho disattivato per paura di rompere il motorino di avviamento, non mi fido molto di tutta questa elettronica, nn so se funziona potresti nasconde la pulsantiera dentro il cruscotto, e montare il doppio din.
  9. Ivan1981
    24 Settembre 2018
    cassino
    bmw 330 d
    Nessuno che ha montato un android con mascherina e sa dirmi di quanto sporge?
    É un peccato in una macchina del genere lasciare l'inguardabile stereo business.
  10. 6vior
    6vior Aspirante Pilota
    27 Marzo 2019
    Putignano
    Bmw 316d - E91
    La zenec azienda serie tedesca fa un doppio din con la predisposizione al recupero tasti.
  11. bixiomauri
    4.303
    1.468
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    SOLO il Dynavin non sborda in basso rispetto al filo della plancia (a detta di alcuni che l' hanno montato...), TUTTI gli altri 2 Din per serie E9x,di marca blasonata oppure cinesi,sbordano in avanti nella parte bassa,chi più chi meno, almeno di 3\5 mm.
    Forse anche Zenec non sborda,ma non ne ho visti dal vivo,per cui non posso confermartelo...
    UNICA soluzione per mantenere il blocchetto tasti supplementari (compreso quindi Start & Stop) è adottare la soluzione del portacenere ridotto e spazio apposito per il blocco tasti di cui sopra, non vi sono altre soluzioni.
    Questo è plug and play eliminando il portacenere originale.
    Tale soluzione è bella a vedersi,non distona dal look della car...ti avverto però che non potrai inserire l' accendisigari permanentemente, altrimenti non si chiude lo sportellino,ma rimane la presa comunque usabile.
    Altrimenti puoi "inboscare" all' interno della plancia il blocchetto dei tasti compreso Start & Stop,ma in tal caso NON potrai DISATTIVARLO MAI naturalmente.
    Di default Start & Stop ad ogni avvio della car è SEMPRE ATTIVO.
    https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1016187
    P.S:
    se hai il sistema audio LOGIC 7 (quindi con ampli e fibra) è un vero casino usare il doppio din, serve ulteriore interfaccia che produce (o produceva) mi sembra solo Dynavin ed adatta SOLO ai propri sistemi 2 Din,ma se parli di radio Business originaria significa che non hai la fibra,quindi no problem. ;)
    Ultima modifica: 25 Giugno 2019
  12. 6vior
    27 Marzo 2019
    Putignano
    Bmw 316d - E91
    Il mio elettrauto ha fatto una modifica al posacenere originale, tagliando la parte nera in plastica, è riuscito ad inglobare i tasti però non si può chiudere il coperchio
  13. bixiomauri
    4.303
    1.468
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  14. 6vior
    27 Marzo 2019
    Putignano
    Bmw 316d - E91
    Si ovvio, infatti convengo con te, è stato un "regalo" fattomi dall'elettrauto anche se il lavoro è venuto bene anch'io ho preso il posacenere con recupero tasti
