Buonasera a tutti Spero qualcuno di voi possa aiutarmi Possiedo bmw 335d serie 3 e90 con 266mila km circa. Da 2 settimane ho il seguente problema con le luci di cortesia di alcuni pulsanti; In pratica la notte non si illuminano I seguenti tasti: (pur funzionando tutti) - apertura/chiusura finestrini sia anteriori che posteriori - rotella comando accensione luci - tasto cruscotto chiusura centralizzata e DTC - tasti posti sul volante - tasti fendinebbia anteriore e posteriore Inoltre ho notato che portando su 0(off) il comodo/rotella accensione/spegnimento luci. Quest'ultimo si illumina. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Faccio inoltre presente che poco prima di questo corto circuito il carrozziere nel sostituirmi la serratura anteriore lato guida, nel rimontare il pannello sportello con una vite di bloccaggio inavvertitamente mi ha lesionato dei fili cablaggio che portano alla tastiera/pulsantiera finestrini specchi ecc. Sono andato da elettrauto, ha evidenziato i cavi rotti e li ha ripristinati uno ad uno con un nuovo cablaggio. Nonostante ciò la retroilluminazione dei tasti su specificati non si è ripristinata. Ho letto da qualche parte che l'errore in questione è da ricercare in "corto circuito linea 58" causa da ricercare il qualche collegamento/cablaggio in corto verso massa che impedirebbe alla centralina modulo vano piedi di funzionare correttamente. Allego foto dei fili tranciati (poi ripristinati) Ed errore alla diagnosi (generica non BMW). Qualcuno può aiutarmi? Cosa devo far controllare? Dove bisogna smontare? Grazie anticipatamente a tutti.
