Tarare il BC da menu' segreto
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Fabio's, 8 Ottobre 2007.
  1. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Buona domenica anche a te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Facciamo cosi,...ora unisco le due discussioni in modo dai avere tutte le info unite ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Unito le discussioni e sposta in sezione Fai da te
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Settembre 2016
  2. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Ottimo.
    volgarmente, molti di voi parlano di andare da pieno a pineo, ma quando vi fermate?
    Appena appare la spia di 50 km riserva, oppure aspettate?
    Perchè la riserva a 50 km autonomia è presunta, basta spstarsi in autostrada e riaumenta.
    Io per esempio faccio carichi di 20l in 20 l e aspetto segnali dal bdc tipo 24, 23 km autonomia..
    Si parla di virgole, ma un sistema più preciso?
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Solitamente si fa cosi:
    Si fa il pieno fino all'orlo e si percorrono 100-200 km e poi si rifà il pieno fino all'orlo e questo ti da il dato attendibile,..si verifica da BC di quanto "sballa" e si corregge il BC ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Giusto, quindi usi la "misurazione" data dallla pompa/benzinaio..
    Per spalmare su diversi e maggiori tragitti (Auto, urbano, statale ) aumenti magari il kilometraggio a 300/400 KM.
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Si esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Io ogni tanto arrivo a secco secco per vedere quanti km riesco a fare con un pieno e poi riempio al massimo calcolando poi i km al litro.
    Però evito di portarla troppo spesso a secco per evitare di smuovere eventuali depositi sul fondo del serbatoio.
  7. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..grande che uomo! secco secco?..:eek::-k
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Scusa ma e' l'errore più grande che tu possa fare,...
    In questo modo NON avrai MAI il giusto calcolo del consumo e arrivare con il serbatoio completamente a secco si rischia che l'impurità nel serbatoio di vadano nel motore,...
  9. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Però col pieno pesa di piu e consuma di piu [emoji16]
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ma i dati sono più attendibili pero' :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Nibbles
    Nibbles Kartista
    139
    18
    19 Aprile 2008
    BMW 320d Touring Xdrive MSport (F31)
    Chi ha provato questa procedura sa dirmi se nel momento in cui immetto la correzione il cdb si aggiorna immediatamente al nuovo valore??? Grazie
  12. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..scusa, passavo di qui...curiosità...quanto secco, tipo 25 di autonomia da BDC?
  13. Nibbles
    Nibbles Kartista
    139
    18
    19 Aprile 2008
    Dopo un po' di prove mi sono accorto che sulla mia F31 con display full lcd la procedura è leggermente diversa... si preme il tasto di accensione e poi si tiene premuto il reset fino a che compare il menù sul display dei giri... non c'è un vero e proprio menù ma una prima pagina con il numero di telaio, il vin e il software, poi seguono altre pagine con i livelli di carburante e sembra che ci sia un serbatoio di destra ed uno di sinistra e poi le temperature morire e olio... poi segue il sistema test, un'altro test sul dsc e l'ultimo sulla correzione... si tiene premuto e si corregge poi spegni la macchina ed esci... ora ho corretto il valore ma continua a segnare sempre 19,2 come prima di correggere... bisogno resettare e ripartire o si prende lui nel momento in cui cominci a correre???
