Tarare il BC da menu' segreto
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Fabio's, 8 Ottobre 2007.
  1. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    Non è normale... dovrebbe rimanerwe quello da te impostato... riprova, magari avrai sbagliato ad uscire dal menù...
  2. SERRA37
    SERRA37 Secondo Pilota
    989
    9 Giugno 2005
    318 d sportvF31 @ 118 d sport F20
    vale anche per la E92?
  3. picard07
    picard07 Collaudatore
    316
    19
    30 Novembre 2007
    320d G21, ex 320d F30 ED e 320d E90
    C'è una procedura particolare per 'salvare' ed uscire dal menu 20?
  4. Ghost
    Ghost Collaudatore
    474
    23
    10 Maggio 2006
    F36 420d G.C. Msport
    Si ..io l'ho impostato a 1040 ed ora è quasi perfetto ..nell'ordine di 0,2-0,3 km/l di differenza tra reale e indicato :biggrin:
    naturalmente prove fatte con pieno di gasolio al tappo..
  5. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    no, metti il valore desiderato, blocchi il contatore, premi il tasto reset km, esci dal menù 20 e vai in qualsiasi altro menù...
  6. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    non lo so..
  7. picard07
    316
    19
    30 Novembre 2007
    Grazie guddrum, era solo una questione di quanto tenere premuto il tasto.
  8. n2o
    n2o Presidente Onorario BMW
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    :-k ma con confort access che procedura bisogna fare?
  9. giacap69
    giacap69 Aspirante Pilota
    46
    30 Aprile 2008
    bmw X6 40d
    Anche io sulla mia X5 3.0 sd ho lo stesso problema , oltretutto non ho il menù 1.19 che dovrebbe essere quello per sbloccare tutto quelli dal 30.00 in poi.
    Ciao
  10. Guest 002
    Guest 002 Direttore Corse
    2.304
    77
    29 Aprile 2008
    io ci sono entrato tranquillo :D e ho visto tantissimi parametri :D c'è anche il voltmetro,l'indicazione della pressione e della temperatura dell'olio..la pressione carburante ecc ecc...devo scoprire se si può vedere la pressione del turbo....
  11. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    pressione e temperatura olio??? dove scusa??
  12. Guest 002
    2.304
    77
    29 Aprile 2008
    girando x i menù..mi è sembrato qualcosa del genere..nn c'è una lista completa delle funzioni dei menu?
  13. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    si, esiste in giro per il forum... forse ho un file con l'indice... comunque non esiste pressione e temperatura olio!!
  14. Guest 002
    2.304
    77
    29 Aprile 2008
    ah ok allora mi sarò sbagliato :D
    potresti inviarmi questo file?te ne sarei grato ;)
  15. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    TROVATO...
    01.00 FGSTNR = "Fahrgestellnummer" (Chassis number) = VIN
    01.01 K-ZAHL W/T = specification to dash/instrument
    01.02 BMWTNR BMW = part no. Of dash/instrument
    01.03 COD DIA = index for code and diagnosis
    01.04 KI HSTL DATUM = "Herstellungs Datum" (dash/instrument manufactured/assembled on date...)
    01.05 ???= Hardware hex no., probably version
    01.06 SW = same for software
    01.07 KODIERDATEN = data of instrument coding
    01.08 CAN (no idea)
    02.00 KI TEST = Dashboard test. All light, gauges, displays and so on will light up,
    move....
    works only when the engine is NOT running.
    03.00 ??? (Maybe it will show something after your first 'service', motor oil change) unused as yet
    04.00 MOM VBR = actual fuel consumption
    04.01 RW-VBR-MOM = fuel conspt per hour
    04.02 = avrg fuel conspt since last reset
    04.03 = distance used for calculation of avrg conspt
    04.04 = avrg fuel conspt present trip
    04.05 = seems pretty close to 04.03 but different start point, probably 03 = since last reset, 05 = present trip
    05.00 = average fuel conspt used for calculation of mileage left
    05.01 = present mileage left
    06.00 how much you have in your 'tank' in liters. Left- and Right compartment and Total
    06.01 overall fuel left in tanks as shown on dash
    06.02 = electrical resistance of fuel level meters in Ohm
    07.00 KTMP-MOM = Temp. Cooling Fluid (Celsius)
    07.01 ATMP-MOM = "Aussentemperatur" Temp. Outside (Celsius)
    07.02 dito in hex? Could be
    07.03 N-MOT-MOM = RPM
    07.04 N-VWF-MOM = max. RPM at the moment. E60 it gives a value. E90 it shows "-----"
    08.00 V-EFF = exact speed
    08.01 V-ANZ = "Anzeige" speed shown on dash..
    08.02 V-SZ photo says, "invalid" (?)
    08.03 D-GESCHW 1 WEG = avrg speed since last reset
    08.04 D-GESCHW 1 ZEIT = time used for calculation of 08.04
    08.05 D-GESCHW 2 WEG = avrg speed present trip
    08.06 D-GESCHW 1 ZEIT = time used for calculation of 08.05
    09.00 Voltage
    10.00 KM/WOCHE = distance/week, dunno how that helps
    11.00 has to do how the time will be displayed (= 12/24 hr display)
    11.01 km or miles
    11.02 Celsius or Fahrenheit
    11.03 how to display fuel consumption. km/l or l/100km or mpg
    12.00 V-ANKUNFT = speed at arrival time 12.01 ANK-ZEIT = time of arrival
    13.00 AUDIO = test all warning sounds
    14.00 FS EINTRAEGE = error messages (if any)
    15.00 Oil temp?? in hex
    16.00 Dashboard lighting.
    17.00 Temp inside in the car??
    18.00 CC-TEST = you can see some of the 'check control' messages.
    19.00 UNLOCK
    20.YY to 23.YY ??? 20 = correction factor for fuel conspt.
    21 = reset dash. Keep fingers off.
    22 and 23 not used.
  16. mbena
    mbena Secondo Pilota
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    per qualcosa di piu emozionante: http://wds.west.lv/
    trovate tutto nella voce strumento combinato
    installate il programma per visualizzare le immagini.
  17. Peresson Franco
    Peresson Franco Secondo Pilota
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
  18. Peresson Franco
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Tarare bc consumi
    Ragazzi fatta la procedura ma sulla mia e91 pre lci anno 2005 il menù 20 è libero
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    è libero perché non hai fatto bene la procedura
  20. Peresson Franco
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Tarare bc consumi
    Grazie. Azzzzz quante ne sai potresti andare a progettare le nuove Bmw e sicuramente soddisferebbero tutte le nostre passioni
    Ancora grazie
