Tappo coppa olio spanato | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da dafe79, 11 Gennaio 2011.
  1. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Ho fatto un errore, ho serrato il tappo più del dovuto per paura che facesse trafilare olio e credo che o si è rotto (mi sembra più corto di prima?) o si è comunque sfilettata la sede dello scolo dell'olio motore dalla coppa. #-o#-o#-o
    Che fare? Rimedi o portarla dal meccanico?:-k:-k
  2. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Li adesso ci vuole scalpello e martello e si sostituisce il tappo:wink:
  3. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Smontare coppa, rifare filetto sostituire tappo.
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  5. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Quindi come si fa col cacciavite? Preciso che la parte superiore viene via (quella con l'esagono) tranquillamente e si riavvita pure con poca tenuta ovviamente. Ma per levare ciò che è rimasto dentro mcome posso fare? Posso farlo da me o mi conviene portarla dal meccanico perchè serve il ponte?:-k
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  7. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    fuori?
    :eek::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
  8. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  9. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    leggi bene il grassetto...
    :wink::biggrin::biggrin:
  10. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  11. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Per "stella" cosa intendi precisamente? Torx o croce? Comunque per ora riavvitando il moncone con una rondella nuova sembra che non perda, domani controllo se ci sono perdite. Se no aspetto il prossimo tagliando per cambiare il tutto sempre sperando che la sede non si sia danneggiata e da rifilettare.
  12. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  13. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Allora non si è rotto perchè la lunghezza o occhio c'è tutta. Comunque è abbastanza saldo sulla sede, devo solo verificare che non trafili.
    Eventualmente si può spessorare per evitare di rifiletttare?:-k
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  15. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Dunque il tappo è rotto, ho avuto la conferma perchè ho comprato quello nuovo ed è diverso, il mio si è troncato. Mi pare di aver letto che si rompa apposta per evitare di danneggiare la filettatura vero? Ad ogni modo ora devo togliere il moncone che è rimasto dentro. Proverò come suggerito da Tony, avete altri suggerimenti?
  16. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    no, è l'unica.
    Applicati bene, altrimenti il next step è tirare giu la coppa...
    non che sia complesso.. ma se si evita è meglio!
  17. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Per evitare ulteriori danni fai tirar giù la coppa.
  18. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  19. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si infatti, e successo anche a me, e lo ho tolto svitandolo con un cacciavite:wink:
  20. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    :eek::eek::eek::eek::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
