Tappaggio valvola EGR..FATELO!!!!!!!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da dragone 320d, 27 Novembre 2004.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si trova dopo il filtro dell'aria per notarlo devi smontare la plastica che si trova sul motore, si trova subito dopo il filtro aria
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ok questo pomeriggio vado armato di coraggio e sgrassatore per circuiti :mrgreen: :mrgreen: speriamo di trovarlo :rolleyes:
    grazie maurinax!
  3. chip_m
    chip_m Aspirante Pilota
    16
    5 Ottobre 2004
    EGR solo SUL DIESEL?
    Il 6 cilindri benzina normale ha la EGR?
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Prego, lo sgrassatore per circuiti lo trovi sicuramente l'importante è che sia non oleoso ovvero che evapori cioè secco, eventualmente provalo sul tappo di plastica dello stesso barattolo lo agiti lo spruzzi e con una soffiata deve evaporare, comunque un ragazzo mi disse che per pulire bene il debimetro c'è bisogno di bomboletta sgrassante per carburatori, con questa si riesce a sciogliere anche quelle particelle che con il normale sgrassante per circuiti non viene via, io purtroppo non l'ho trovato questo dunque utilizzo lo sgrassante per circuiti
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    quel bastardo!!!io l'ho trovato ma nn sono mica riuscito a smontarlo.. :evil: a parte quelle torx di merda col pernino in mezzo..ci deve essere una vite nascosta chissa dove perche togliendo l'unica visibile nn veniva via.. :evil: devo pulirlo!!!!
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Re: EGR solo SUL DIESEL?
    Anche il benzina ha una specie di EGR, ma è diversa rispetto al diesel, dunque non hai problemi nel pulire il sistema, mentre nei diesel si imbratta tutto il canale d'aspirazione
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    va bene lo svitol quello per circuiti? (mi pare ci sia scritto proprio ravvivante circuiti o qualcosa del genere..) :rolleyes:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Tranquillo Dragone devi smontare le 2 torx con piolino in mezzi che comunque trovi in una buona ferramenta poi devi fare un pò di forza verso l'esterno in quanto il debimetro ha un o'ring di gomma che serve ad isolare la parte per non far entrare aria,, non ce ne sono viti nascoste tranne le 2 torx, tu pensa me che quando mi hanno cambiato il debimetro co n quello nuovo mi hanno messo 2 torx a stella che è stato anche difficile trovare in cacciavite per smontarle
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    L'importante che non sia oleoso!!! altrimenti si imbratta tutto ed è peggio, deve evaporare, altrimenti ne compri un altro tanto non costa più di 3/4 euro
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    quindi basta sfilare quel pezzo con le due torx...io invece volevo smontare tutto il carter ovale...
  11. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    questo credo vada bene :mrgreen:
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ma è il G-20 ??!! :biggrin: io ho questo prodotto, và perfettamente bene!!!
  13. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    g-22...è il restyling :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ok và più che bene!!!
  15. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    scusate sempre la mia solita intrusione.... ma il debimetro smontandolo l'ho trovato lucido,pulito apparentemente perfetto come anche quello che ho sostituito un mese fa(che pero non andav piu),va pulito lo stesso? forse non é una cosa visibile ad occhio nudo? questa procedura evita la sostituzione?avete notato migliori prestazioni?ogni quanti km va fatto? :eek:
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Il mio mecc mi ha detto che secondo lui, sarebbe meglio non tapparla visto che serve anche per portare in temp la macchina e così facendo cioè ritardando il riscaldamento della macchina potrebbe avere delle influenze negative sul catalizzatore...meglio pulire con il liqui moly
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    valvola off-liquy moly on :mrgreen: ok ci metterà un po di piu a scaldarsi ma sinceramente quella fogna nn la riapro neanche se mi pagano..
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    neanche io!!!! :mrgreen: , tanto quando si và a fare la revisione l'auto deve essere in temperatura dunque i gas nocivi allo scarico sono nella norma anzianche meno dato che i condotti d'aspirazione sono puliti
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ciao purtroppo il debimetro o misuratore massa aria è un componente delicatissimo basta un filtro più permeabile o una piccolissima particella di polvere a graffiare e a rovinare questo pezzo, ecco perchè anche se sembra lucido non và, quello che si può fare per non far regredire questo pezzo è di cambiare in base al tipo di strada più spesso il filtro d'aria e possibilmente non mettere quelli in cotone che lo danneggiano in pochissimo tempo, poi una pulizia con apposito spray del debimetro si può fare, ma se questo comincia a non rendere più difficilmente ritornerà quello di prima, il fatto è che costa molto dunque ognuno cerca di tenerlo in vita il più a lungo possibile, ma quanto prima tutte le case automobilistiche metteranno questo pezzo come pezzo da sostituire ogni tot chilometri, proprio come si fà con filtro aria cambio olio ecc.
    Ma speriamo che inventino qualcosa di più duraturo
  20. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    CONFERMO :mrgreen:
