Tappaggio valvola EGR..FATELO!!!!!!!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da dragone 320d, 27 Novembre 2004.
  1. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Non so se ho capito male ma mi stai praticamente dicendo che visto che non entra aria sporca entra più aria pulita e finito lì!? Quando rimonto faccio un pò di prove poi decido.
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Si praticamente anche se la valova entra in funzione i gas neri dello scarico non possono più entrare, dunque passa solo aria pulita dall'intercooler dunque il motore non si sporca più
  4. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Perfetto!
  5. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    tutto perfetto, allora i tubicino nero/azzurro lo lasci attaccato la valvola deve lavorare normalmente, invece devi svitare la vite che unisce il tubo piccolo di ferro con l'EGR, vedi se si riesce a togliere il tubo di ferro, altrimenti allenti anche il dado che tiene il supporto di questo tubo di ferro, è subito dopo la curva, non puoi sbagliare.........................adesso con attrezzi in mano modifica :mrgreen:
  7. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    quindi così?! il blocco va messo lì dove ho indicato sulla destra?!
    il dado che intendi è quello indicato dalla freccia a sinistra?!
    un'ultima curiosità, quel tubicino metallico quindi riporta i gas combusti nel motore, giusto?! ma se io lo tappo... poi quei gas dove vanno?!
    mi è rimasto solo questo dubbietto?! :confused:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la tua procedura è giusta blocchi con un lamierino rotondo il buco dove hai indicato con | e sviti dove hai messo la freccia il dado nel caso il tubo di ferro non si muova, per quanto rigurda i gasi di scarico vanno esclusivamente dal collettore di scarico alla marmitta il tubo non si riempirà mai nel dubbio tu pensassi questo in quanto i gasi passano da questo tubo di ferro quando la valvola egr si apre per depressione d'aspirazione i gas vanno anche in questo tubo, otturando dove hai segnate te si crea una pressione minima che obbliga i gas ad andare solo dove c'è un'apertura dunuqe la marmitta, questo è tutto :smile:
  9. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    grandissimo! :biggrin: :cool:
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ciao maurinax
    io ho messo messo il lamierino e inserito una pallina di ferro a pressione sul tubicino :rolleyes:
    E' sbagliato secondo te? Mi stanno venendo dei dubbi :rolleyes: :rolleyes:
  11. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    ciao mauretto,
    senti tu di che circonferenza l'hai fatto il lamierino?!
    lo spessore è importante?!
    io stavo pensando di tagliare con il dremel un dischetto dal case di un vecchio computer che non uso +... che ne dite?!
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Se hai tappato l'egr col lamierino, puoi togliere la pallina del tubicino di gomma e viceversa comunque è più consigliabile tappare il condotto e lasciare la valvola libera di funzionare, almeno così ho fatto io e fino ad ora mia nessun problema
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    mi sembra di ricorda che il diametro era di 32-33mm. Io ho preso un lamierino di alluminio spessore 1mm così se dovevo ritagliarlo non avrei avuto difficoltà
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Tappare il condotto quale? :rolleyes: :question:
    Il lamierino o il tubicino?
  15. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    a togliere la pallina di ferro nel tubo sarebbe un'attimo...
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    non lesinate nello spessore!!!ho sentito di uno che gli si è rotto e dei pezzi sono finiti nei condotti di aspirazione..io ho usato una piastra da 1,5 mm... :exclaim:
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    tappare il condotto che arriva all'EGR mentre il tubicino di gomma lo lasci libero in modo che la valvola funzioni sempre
  18. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Tu penso che uno spessore di 1mm di alluminio possa rompersi? Io non credo...certo adesso non sò che pressione possa passare da lì però rompere un lamierino di alumino mi sembra un pò strano
    Datemi dei consigli grazie :rolleyes:
  19. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    io non credo possa rompersi, di solito l'alluminio che usano x fare i case dei computer sono abbastanza resistenti x questo volevo usarlo!
  20. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    considera che l'alta temperatura influisce sulla resistenza dei materiali..
