tamponi 530dtouring e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da roby57, 2 Aprile 2008.
  1. roby57
    roby57 Kartista
    114
    20 Gennaio 2008
    Copertino le
    bmw e39 530touring
    ciao,ragazzi qualcuno sa dirmi cosa vengono a costare i tamponi della 530d touring perchè il conce mi ha detto che devo cambiarli.
  2. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    scusa ma quali tamponi intendi?8-[
  3. roby57
    roby57 Kartista
    114
    20 Gennaio 2008
    Copertino le
    bmw e39 530touring
    i tamponi che mi hanno consigliato di sostituire stanno nella parte posteriore dove alloggiano gli ammortizzatori .
  4. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    17
    16 Luglio 2003
    320d Touring - Attiva
    Sono le boccie delle sospensioni pneumatiche, costano circa 80,00 + iva cad. se non ricordo male.
    Non credo sia un consiglio quello di sostituirli... se devi cambiarli è perchè sono scoppiati e la macchina sta coricata o da un lato o dall'altro...o da tutti e due...:wink: se non è così, per quale motivo ti hanno consigliato la sostituzione??
  5. roby57
    roby57 Kartista
    114
    20 Gennaio 2008
    Copertino le
    bmw e39 530touring
    il meccanico di ha detto che si sono induriti pertanto quando prendi una buca senti il tonfo
  6. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Allora non sono quelli che dico io.. ho capito male...sorry!
    no, quelli non li ho mai sostituiti...
  7. antonacci fabio
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    abe quelli che dici tu sono i soffietti dell'aria in questo caso invece penso che voglia dire il tampone di fine corsa cosa che secondo me non c'e bisogno di cambiare,prova invece gli ammortizzatori,anche io ho lo stesso problema.[-X [-X [-X
  8. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Anch'io ho il poroblema che dici tu.. si chiama "ammortizzatori finiti" ed è un problema comune sopra i 150,000 km... ogni modo, quando cambi gli ammo, cambi di norma anche il tampone di fine corsa..avevo aperto un post e avevo messo lo schema tecnico del retrotreno con tutti i relativi supporti di gomma da cambiare.
    Ti ricordo che... trattasi di materiale di consumo..quindi va cambiato... eccome...
  9. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    cmq il rumore sul posteriore è dato dal 90% dalla rottura dei supporti post. del ponte
  10. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Giura??? ma si vede sull'etk??
  11. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ragazzi, quando avevo la 525tds touring ho avuto questo problema e vi assicuro che è + facile che si crepino i tamponi e non che si usurino gli ammortizzatori.
    Nella touring il ponte posteriore è attaccato alla carrozzeria con dei grossi tamponi in gomma.
    Quando questi di lesionano ad occhio non si vede nulla ma in marcia ad ogni buca si sente il posteriore vibrare come se ci fosse qualcosa lenta.
    E' una vibrazione molto particolare direi che è + giusto definirla tremore.
    Ai tempi ricordo che in BMW, come al solito, mi fecero sostituire gli ammortizzatori e poi invece il problema era lì, ed è un difetto congenito delle touring con qualche chilometro.
  12. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Mi spieghi qual'è??
  13. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    E' il numero 2.
    Se decidi di cambiarli è importante sostituirli tutti e 4.
  14. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Costo?? più o meno dico... se ti ricordi... e se non ti rompe dirmelo :wink:
    Dovendo sostituirli, solo il numero 2 vero, non serve cambiare il 3 o il 4.. hai cambiato anche il 9???
  15. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Non ricordo benissimo, cmq nell'ordine del centianio di euro.
    Devi cambiare solo ed esclusivamente il numero 2, non farti infinocchiare in BMW se ti dicono di cambiare altro.
  16. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Pensa che volevo acquistarli da solo e farli cambiare dal mecca di fiducia...
  17. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Purtroppo devi per forza farli sostituire in BMW xkè per tirarli fuori ci vuole un estrattore specifico che ovviamente hanno solo in BMW.
  18. Andrea71
    Andrea71 Primo Pilota
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    su mbmw 54,09€ ma non so se 1 pezzo o 4
    su realoem 66,40 4 pezzi quindi ragionevolmente il prezzo di mbmw è per 4 pezzi ma a volte la logica non basta... bisognetebbe controllare sull'etk
  19. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Perdona l'ignoranza... me ne srvono 8 pezzi giusto?? l'immagine è riferita ad un asse posteriore... o sbaglio?? quindi 4 per il destro e 4 per il sinistro??
  20. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Sono 4 in totale, 2 a sinistra e 2 a destra.
