tagliando
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da fede m3, 16 Giugno 2009.
  1. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Anche il mio è originale, filtro aria a parte.
    Ma ha lettolleranze di fabbrica, concepite per un olio tipo il 10w40, col w60 scalda, tanto.-
  2. fede m3
    fede m3 Collaudatore
    285
    11 Ottobre 2007
    lady blu avaus m3 e36
    comunque mi pare di aver capito ke in questi anni ho sempre messo dentro l'olio sbagliato comunque sia sabato metto dentro il mobil e poi vi sapro' dire, rispondo all'amico marcoemmetre x il prezzo del selenia
    mi hanno proprio kiesto quella cifra ma x 1 kilo nn x 2
  3. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Ma parlando di temperature?
    Cosa intendi per scalda tanto?
    il mio gira liscio liscio a 110° :-k
  4. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    la mia gt gira a 80 gradi di norma, e fatica a superare i 100 in pista, mentre col tws girava a 100 ed in pista passava i 110.
    Sulla Z3 M con il gtx7 magnatec eravamo poco oltre i 90 di norma e sfiorare i 110 in pista, mentre col tws c'erano circa 10 gradi in +.
  5. Oscar123dM
    Oscar123dM Amministratore Delegato BMW
    3.404
    160
    16 Giugno 2008
    BMW 123d ///M
    mi inserisco... mica che un giorno mi servano queste informazioni8-[8-[:mrgreen:
  6. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    Io parlo di uso pista spinto (ad es drifting),per strada non so a che temp girerebbe...
    Prendo di riferimento la Z3M visto che è lo stesso motore.
    La mia gira alle stesse temp,110°,salvo che poi se esageri ,ma penso che facendo velocità non si possa arrivare a quei livelli (tipo velocità dai 50 ai 90 col motore sempre da 5500 a limitatore di traverso,quindi poca aria frontale,per un tempo abbastanza lungo) arriva a 120° punto in cui mi fermo immeditamente e faccio raffreddare.
  7. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    nota: le temp di pista si riferivano sempre a varano d'estate, cioè un kartodromo penoso, a Monza erano + basse
  8. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    Appunto,pensa che noi ci giriamo davvero nei kartodromi e con poca aria sul radiatore per via della guida sempre di traverso.
    Per esempio Pomposa,hai presente.?
    Quello è proprio un kartodromo.
    Per darti un idea Castelletto di Branduzzo sembra Silverstone a confronto,eppure anche li rimane sui 110°.
    Secondo me ripeto,per l'uso abbastanza estremo che ne faccio il 10W-60 è più indicato...
    Comunque non penso che ci sia una differenza così abissale all'atto pratico tra un 50 e un 60,sopratutto dopo due o tre track day.
    Certo,per un uso stradale magari è esagerato un 60,perchè non viene sfruttato.
  9. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Non so sulla 3,2 ma sulla mia gt con il 60 scalda sempre di + e consuma olio, mentre con il 40 0 50 scalda meno e non consuma niente in 10.000km:wink:
  10. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    Ecco,ad esempio la mia non mangia un grammo d'olio :wink:.
    Probabilmente il 3.0 dal 3.2 ha specifiche leggermente differenti,che provocano queste differenze :-k
  11. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    penso di sì, anche sulla z3m era meno fastidioso il w60.
  12. xibix
    xibix Aspirante Pilota
    14
    11 Giugno 2009
    320i E46 - M3 E36 3.0
    Qualcuno ha mai provato il Lucas 10W60? :biggrin:
  13. fede m3
    285
    11 Ottobre 2007
    olio cambiato stamattina , altro ke castrol siamo su 1 altro pianeta la temperatura olio nn supera piu' i 100 e all'avviamento la spia olio si spegne subito, prima invece ci metteva qualke secondo di sicuro il castrol 10w 60 nn lo usero' mai piu' e sewmbra anke faccia meno rumore di punterie
  14. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    il castrol edge sport 10-60 difatti non lo userò mai più nemmeno io..,non è una questione solo di gradazione è proprio tropppo liquido (si vede anche quando lo fai uscire dalle lattine.. il motul o il racing selenia stessa gradazione sembrano vischio a confronto..),nella e 30 dopo cambiato già a freddo ticchettava talmente che avvilito a morte ho aggiunto l'stp..#-onella e36 sto avendo dei ticchettii solo ad olio molto caldo, e la causa potrebbe essere proprio l'olio che non mantiene la viscosità..
    :-knon so cosa pensare, la castrol la ricordavo come una ditta seria, a meno che non ci sia stato qualche tarocco o qualche partita sbagliata in circolazione..
  15. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    No, è un olio progettato per autoconsumarsi e per lavorare bene su motori realizzati appositamente. di per sè lì va benino, ma altrove fa pena.
  16. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    Però a me risulta che l'edge e l'edge sport siano diversi...
  17. dEvo
    dEvo Direttore Corse
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    infatti sono molto diversi e l'unico autorizzato per M è l'edge, che è molto più difficile da trovare e costa di più. Altrimenti il TWS. C'è un lungo post al riguardo.:biggrin:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=149977&highlight=tws+edge
    Ecco la risposta che avevo ottenuta da Castrol Italia:
    Egr. Sig. ..............,
    La ringraziamo per averci contattato.
    BMW approva per i suoi motori M unicamente due prodotti tra tutti i lubrificanti esistenti al mondo: Castrol TWS (quello con cui i motori M vengono sviluppati) e Castrol Edge 10W-60.
    Questo è il motivo per cui non consigliamo Edge Sport 10W-60 per i motori M.
    In Germania Castrol ha scelto di commercializzare il solo Castrol TWS.
    Restando a sua disposizione le porgo cordiali saluti.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Giugno 2009
  18. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    Tra Mobil e Castrol, è meglio Mobil.
    Tra Mobil e Royal Purple, non c'è storia: nettamente migliore il Royal Purple
  19. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    :biggrin: Eccoappunto,io uso solo l'edge 10W-60 non lo sport.
    Per forza con lo sport hanno problemi di surriscaldamento .
    Il TWS non l'ho mai provato,che gradazioni ha?:-k
  20. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    10W-60 :wink:
