Tagliando uff. all'M3 con Castrol SLX LL04????
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da dariochen, 24 Marzo 2008.
  1. dariochen
    dariochen Secondo Pilota
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    ex M3 E46 MAN & SMG2 ora e91 320d
    Ciao ragazzi... mi è venuto un dubbio un pò preoccupante....
    Premessa: ho venduto un mese fa la mia M3 E46 manuale.... 3 giorni fa ne ho comprata un'altra M3 E46 SMG2 del 09/2001... con 65.000 km. .... sempre tagliandata in conce BMW... davvero perfetta.
    A casa, dopo averla ammirata in lungo ed in largo, apro il cofano e noto la targhetta dove indica il cambio olio e filtro e noto che il concessionario ufficiale ha messo dentro il CASTROL SLX LL04..... ???? .... ma secondo voi... è normale sta cosa? Io sull'altra ho sempre messo il TWS 10-60 e sapevo che sulle M andava sempre messo questo... 2 domande: che faccio lo sostituisco subito? (con l'SLX LL04 la macchina ha fatto 7.000 km)...2): Ma è possibile che un concessionario ufficiale metta un'olio per un altro? Boh.... scusate ma sono un pò perplesso....:-k
  2. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    chiama e fai subito presente questa cosa.fattelo cambiare immediatamente.la m usa esclusivamnete olio con gradazione 10w 60.
    puoi usare il castrol edge o il tws.
  3. dariochen
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    Grazie fede...
    ne sono convinto anch'io... lo faccio sostituire immediatamente e gli metto il TWS (ho ancora 6 kili in garages).... però che cavolo... non ti puoi fidare neanche dei concessionari ufficiali.... non voglio fare il nome ma (a questo punto) attenti a quelli che gravitano in zona VERONA...[-X
  4. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    io glie lo farei sostituire a loro con l'olio loro.non vedo perchè devi spenderci altri soldi.se non te lo cambiano fai un reclamo a bmw italia.i 6 litri tietteli per il prossimo cambio.
  5. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Bel problema se è stata usata con quell'olio!
  6. dariochen
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    Mah... credo che l'utilizzo con quell'olio sia solo negli ultimi km... anche perchè la macchina è stata sempre (nei tagliandi prima) seguita dalla NANNI MEMBER di Brescia... dei quali ho sentito parlar bene... cmq non ha mai avuto problemi (fortunatamente perchè è sempre stata trattata coi guanti bianchi)... figurati che il proprietario precedente (un signore di mezz'età e non certo un ragazzaccio smanettone) non conosceva neanche le funzioni del Launch Control...:eek: :mrgreen: e ci posso credere perchè la macchina è davvero messa bene (anche se non è indice...) ed è stata venduta per effettivo inutilizzo. Staremo a vedere...
  7. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    beh dai non è che gli hanno messo l'olio di semi Girasole... non dovrebbe creare poi così tanti danni
  8. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
  9. dariochen
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    Ho scritto alla concessionaria chiedendo com'è possibile che una concessionaria ufficiale si sbagli mettendo in un motore del genere un'olio per un'altro.... mi hanno risposto che sicuramente c'è statto un errore nello smarcare la sigla dell'olio apposta sul tagliandino messo all'interno del cofano... pertanto, a loro dire, mi hanno messo il TWS ma si sono sbagliati di segnare l'olio giusto... boh... nel dubbio ho cambiato tutto mettendo il TWS:wink:
  10. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    io li avrei fatti mettere a loro, i 6 litri, omo mio!
  11. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    ma sto olio è così "dannoso"?
    Scusate la mia ignuraaaaaaaanza in materia.
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    mi associo alla domanda..che danni potrà mai causare un olio diverso??
  13. dariochen
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    A mio avviso, se cambi gradazione pertanto modifichi il grado di viscosità, rischi di alterare il grado di lubrificazione adatta per i motori "M" che sono concepiti con tolleranze diverse rispetto ai motori meno sportivi e con un regime di rotazione inferiore... non credo faccia molto bene cambiare tipo di olio....[-X ... anzi... credo proprio sia molto pericoloso :evil:
  14. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Questo è giusto, però dipende molto l'uso che ne fai, se corri la 24H di Le Mans la spacchi ma se ci vai al bar manco se ne accorge
  15. dariochen
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    ...QUOTO.
  16. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Dario per l'olio vai da Marinaz ha quello specifico Castrol per i motori M,cioe' il nuovo EDGE 10w60,lo paghi molto meno che in altre parti
  17. dariochen
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    Grazie Michele... ci farò un giro per vedere i prezzi...
  18. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Se l'ha usata solo per qualche km credo anch'io non gli abbia creato danni o usure anomale,daltronde pare non l'abbia neppure tirata.IMHO
  19. fede74
    fede74 Aspirante Pilota
    44
    12 Aprile 2008
    golf 5 GTI
    la differenza di un olio 10 w40 contro il suo 10w 60 sta nella maggiore o minore lubrificazione alle alte temperature, il 60 può raggiungere temperature di utilizzo più alte senza creare problemi, giustamente se fai pochi chilometri non succede nulla, ma se ci vai a girare in pista bene non gli fa in quanto si scalda molto il motore e li l'olio sbagliato rischia di non lubrificare a dovere.
    Anche io andrei a farmelo sostituire da loro facendo notare bene la cosa... che poi non escano problemi al motore...
  20. willow
    willow Kartista
    203
    9 Ottobre 2007
    M3 e46 smgII & suzuki gsxr 750
    se non hai l'olio corretto lo bruci in fretta, appena presa avevo accertato tutti i livelli compreso quello dell'olio, dopo 2000km avevo gia l'olio al minimo con relativa spia accesa... cambiato personalmente olio + filtro con il tws 10w 60 ora dopo 10.000km è a metà tra il min ed il max ed è ora cmq di cambiarlo...
