Raga, devo fare un bel tagliandino alla moto in vista della bella stagione. Che gli cambio? Credo che sia bene cambiare l'olio e pulire il filtro dell'aria, poi devo fare altro? E' la prima volta che mi trovo a fare il tagliando ad una 4T, al 125 mettevo un pò di olio nuovo e via!!!! E poi che olio mi consigliate? Grassie!!!:wink:
Le candele che faccio, metto quelle al platino o è meglio se metto quelle che ci nasce? Anche se non ho la minima idea di quali siano!!! Poi devo capire dove stà il filtro dell'olio!!!! Intanto prendo l'olio, poi si vedrà!!!!
guarda tonio io l'ho fatto giusto a fine anno scorso sulla mia R6 che è identica alla tua. Premetto che era il primo che le facevo (aveva 6 anni e 19.000 km) i motori yamaha sono un gioiello. Cambia olio e filtro (ci vanno 3 litri e mezzo e per farlo dovrai smontare la carena inferiore) il filtro dell'aria (è sotto il serbatoio) e stop. considera che lo puoi fare tu benissimo da solo in 1 oretta (compreso smontare tutto). come prezzi vado a memoria, avevo speso grossomodo 120 130 euro tra olio (15W50 sintetico) e i 2 filtri.
io tra un pó devo fare il tagliando alla mia.... solo che la porteró in conce tanto per stare tranquillo
E' un R6 del 1999!!!:wink: Per l'olio pensavo di prendere l'R4 10-w40, ora stò cercando di capire delle candele quali ci vanno!!! Mentre filtro olio e filtro aria lo prendo dal conce!!:wink:
io avevo r1 del 99 e ho trovato tanta differenza in positivo per il cambio da quando ho messo il motul...
io ho messo il Castrol GPS 15W50 e pare vada bene. Tonio sulla Yama mi raccomando controlla il serraggio della ghiera dello sterzo perchè tende ad allentarsi (ti accorgi dal TOC TOC su buche secche o nelle staccate + violente)
Candele metti le originali.............................é importante che la gradazione e il tipo di candela sia quella originale....................non cercare roba strana Vai dal tuo ricambista e guardate sul catalogo NGK la candela che monta il tuo R6 (occhio che spesso a seconda dell'anno di fabbricazione cambia il tipo di candela.............):wink:
Ok, allora controllo alla buche, perchè se aspetto le staccate violente mi sa che rimango con lo sterzo in mano prima di accorgermene!!!
Ok, controllo. Ho trovato le NGK in inghilterra a 9,00€, ed ho visto su DDG chè chi le ha prese è rimasto soddisfattissimo!!!!
Anche il gps è ottimo lo usavo anch'io............................... però non sò se esista ancora......
esiste si, ce l'ho in garage (ne ho preso 1 kg di scorta per i rabbocchi... anche se so già che quel motore non ne mangia un grammo...)
Tonio guarda qui.......................é un mio conterraneo (di Imperia)..................che ha un negozio online. Se cerchi vedrai che trovi tutto quello che ti serve(olio,filtro...ecc.) http://www.redracingparts.com/it/italy.htm#italiano/motocicli/partiedaccessori/candele/yamaha.php
Per l'olio ti consiglio il Motul, poi cambi olio, filtro, dai una pulita al filtro dell'aria e cambia candele... come ti hanno detto resta sulle originali .. Poi se vuoi fare una cosa fatta bene, una bella pulizia alla catena col gasolio... Un consiglio se lo fai... togli la ruota post...
