BMW Serie 1 F40 Tagliando lavaggio cambio Automatico olio
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Haeiden, 19 Giugno 2021.
  1. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.172
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    un Aisin 8 nuovo puó anche superare i 10.000 euro, revisionato costa la metá.
    Bmw non ha meccanici formati e macchinari ed essendo un cambio molto delicato e metterci mano senza le procedure corrette puó creare piú danni che lasciarlo cosí com'é e quando ha problemi il Service Bmw porta l'auto nei centri specializzati in Cambi Automatici che sono anche quelli che fanno le manutenzioni quando si costringe il Service a farti cambiare l'olio (te lo dicono espressamente che se lo vuoi lo fanno fare esternamente).
    Discorso diverso i nuovi doppia frizione Bmw dove basta scolare l'olio a caduta e riempire di nuovo ogni 60.000km (come i DSG VAG).
    Da aggiungere alla manutenzione ci sarebbe anche l'olio del differenziale delle xdrive a motore trasversale, dato anche quello a vita da Bmw salvo poi ritrovarsi problemi alla guida e olio palesemente "stanco" quando si sostituisce.
    La tua 135i prevede il cambio olio dei differenziali?
    A Segar piace questo elemento.
  2. rsturial
    17.887
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Peccato che non abbia lo scarico e per cambiare l'olio si deve smontare dall'auto e aprire.
  3. Ale_72
    60.844
    24.486
    Costa meno comperare una Lynk 01 o un berlingo, smontare il cambio e vendere il resto a peso :D
    A Felis e nec videar piace questo messaggio.
  4. nec videar
    6.172
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    Da qualche parte avevo letto che in caso di rotture Bmw viene incontro con una parte della spesa accollandola alla casa produttrice del cambio ma questo solo fino a quando utilizzavano olio Castrol che era garantito a vita, poi sono passati a Shell mi sembra e quell'olio non é piú for Life come anche sottolineato dalla compagnia e va sostituito ogni tot chilometri. Peró in Bmw continuano a rispondere che se il cambio va bene di lasciarlo stare ma se si rompe... te lo paghi per intero.
  5. rsturial
    17.887
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche ZF scrive che riempie i cambi con olio maintenance free con un olio speciale semisintetico.
  6. nec videar
    6.172
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    Ultima modifica: 29 Gennaio 2026
  7. rsturial
    17.887
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Queste non sono fonti ufficiali.
    Quello allegato è invece il documento ufficiale ZF del 2024.
    L'olio è maintenance free anche oggi, ma la manutenzione non è vietata anzi suggerita se il cambio è stato stressato o se non si sa che vita ha avuto.
    Files Allegati:
    A nec videar piace questo elemento.
  8. Lucida04
    7.452
    2.707
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma non dovrebbe dipendere dalla qualità del fluido? Un conto è olio di sansa e un conto olio evo, tanto per fare un paragone. BMW mette in un aisin, che arriverà secco penso, lo stesso olio che mette Peugeot?
  9. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    No. Lifetime anche quello.
  10. rsturial
    17.887
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Direi di si, infatti ZF specifica chiaramente che mette un olio speciale semisintetico "maintenance free".
  11. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Io sulla mia 116d ho fatto lavaggio e cambio olio a 60000 km come consigliato da gearworks di Bergamo che non sono proprio gli ultimi arrivati sui cambi automatici e appunto consigliano vivamente manutenzione ogni 60000 km se non si vogliono avere noie costose in futuro.
  12. THOMAS73
    20.682
    23.493
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    hanno aggiunto che meglio farlo da loro perchè da altri non si è certi del risultato? che vuoi che ti dica il prete dopo confessione, che devi fare penitenza o che puoi continuare a bestemmiare come uno scaricatore di porto....;)
    A bixiomauri piace questo elemento.
  13. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Ovviamente loro tirano acqua al loro mulino ma già ho dato anni fa rompendo un cambio su E91 e li son dolori…ovviamente bmw diceva “olio eterno”…ora preferisco prevenire che 300€ ogni 60000 km non mi cambiano la vita.
  14. rsturial
    17.887
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il tuo cambio non è a convertitore, dovrebbe essere doppia frizione e necessita il cambio olio, previsto anche da bmw.
  15. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Si dovrebbe avvisare per la manutenzione ma bmw la prevede attorno ai 100/120000 km in base all’utilizzo.
  16. rsturial
    17.887
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma ... Ma saprà il costruttore cosa è meglio fare?
    È ovvio che "la concorrenza" proponga piani alternativi e ben più remunerativi.
    Audi/VW, Ford e altri prevedono il tagliando ogni 60.000km perché hanno avuto diversi disastri, non singoli ma di massa, Aisin questi disastri non li ha avuti.
  17. nec videar
    6.172
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    stamattina ho ritirato la Mini dopo il lavaggio e cambio olio all'Aisin8 e devo dire che ho fatto proprio bene, a parte l'olio che era nerissimo e ora rosso trasparente ha riacquisito fluiditá nelle cambiate ad andatura tranquilla e cambi marcia fulminei che sembra un doppia frizione in modalitá sportiva.
    L'asta del cambio inoltre ora é piú morbida e fa meno resistenza a passare nelle varie modalitá di guida.
    L'olio aveva 138000 km e non si capacitano nemmeno quelli dell'officina della assurda politica di Bmw di non prevedere manutenzione sui cambi a convertitore visto le pessime condizioni degli oli che sostituiscono e dei benefici tangibili dopo il lavoro.
    Ritirato anche il 530d ma sul ZF8 non ho riscontrato miglioramenti, il cambio aveva 158.000km e la coppa era sporca di residui ferrosi e olio melmoso ma niente di cosí grave peró anche li l'olio era diventato nero, il cambio olio/filtro/coppa di certo non gli ha fatto male.
    Ultima modifica: 5 Febbraio 2026
  18. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ma non è elettronica?
  19. alekar
    4.902
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Evidentemente parla di quando passa in modalità manuale, penso
  20. rsturial
    17.887
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma anche questa non è mica meccanica nell'attuazione sul cambio.
    A Felis piace questo elemento.
