BMW Serie 1 F20/F21 Tagliando fuori bmw
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Bobby Brian, 9 Aprile 2017.
  1. Bobby Brian
    Bobby Brian Kartista
    65
    6 Marzo 2017
    Bmw 120d f20
    Allora essendo nuovo nel mondo bmw vorrei sapere se si possono farre i tagliandi alla f20 anche da un meccanico normale o anche da me . Basta cambiare olio e filtri e il computer rileva tutto in automatico o va resettato il cdb? Come si fa aggiornare la centralina ? E per cambiare le pastiglie del freno serve lo stesso l aggiornamento della centralina o lo fa in automatico ?
  2. Grillotalpa
    Grillotalpa Collaudatore
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Buongiorno! Senza entrare nella questione garanzia o no, in quanto non l'hai Chiesto, il sistema per resettare il CDb è molto facile. Una volta aperta la macchina, sali e chiudi la portiera e non premere niente. Premi poi il tasto per azzeramento kilometri parziali che trovi lì accanto al conta km e poi, mentre continui a tenerlo premuto, premi il tasto di accensione. A quel punto entri nel menù dei reset manutenzione. Il funzionamento del menù è comunque basato sull'utilizzo dello stesso unico tasto (quello dell'azzeramento km parziali): se tieni premuto azzeri il parametro in questione, se premi brevemente passi al parametro successivo.
    Spero di esserti stato d'aiuto[emoji6]
  3. PuccioE39
    64.289
    8.060
    il computer non rileva un bel niente, è un semplice contatore che si basa principalmente sul consumo carburante e che va resettato ad ogni service con l'opportuna strumentazione (originale bmw o bosch) o tramite sequenze particolari di tasti solitamente desumibili dai vari tutorial presenti su youtube.
    al cambio pastiglie va cambiato anche il sensore (ant. sx e/o post. dx) prima di resettare il relativo service.
    p.s.: il mio personalissimo e gratuitissimo consiglio è di continuare a fare i service presso la rete ufficiale, visto che bmw, in tali casi, spesso riconosce in garanzia anche guasti gravi occorsi dopo la scadenza della stessa.
  4. Grillotalpa
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Ah scusa una precisazione visto che [MENTION=1211]PuccioE39[/MENTION] giustamente ti consiglia i tutoria sul tubo. Prima ho sbagliato nel dirti la procedura. Il menù del cdb nella f20 almeno in altre non so non è lo stesso del "conteggio tagliandi". Perciò segui la procedura seguente per entrare nel menù giusto: apri portiera, premi tasto accensione (senza piede su freno quindi non mettendo in moto), aspetta che ti appaia nello schermo la schermata normale di viaggio, e poi tieni premuto il tasto azzeramento kilometri. Se segui la procedura che ho descritto prima invece entri nel menù di "controllo".
    Scusa l'imprecisione.
    Per quanto riguarda il discorso di farli in bmw, io consiglio di fare inbmw i cambi che sono rintracciabili. Mi spiego: innanzi tutto io parlo solo di ricambi originali BMW in ogni caso; non consiglio concorrenza. Quindi consiglio per quanto riguarda olio o filtro di cambiare tutto in BMW, ma per esempio le pasticche dei freni, se e solo se uno sa quello che fa, possono essere benissimo sostituite a casa (certamente con altre originali). Se il montaggio è effettuato correttamente non c'è nessun tipo di problema anche di garanzia. Per loro le pasticche sono le stesse che avevi prima. [emoji4] addirittura vado dal mio stesso conce a comprare i pezzi quindi sanno bene che me li monto da solo e non ci sono problemi[emoji4]
  5. PuccioE39
    64.289
    8.060
    certo dischi/pastiglie puoi farteli anche tu; ovviamente io mi riferivo ai soliti oil service/inspection.
  6. LC86
    LC86 Collaudatore
    271
    17
    22 Febbraio 2018
    Roma
    Bmw (F20) 116d 5p
    Buongiorno a tutti, possiedo una 116d 1.5 tre cilindri, con 115.000 km e da qualche giorno il service mi segnala che a breve dovrò fare il tagliando. Poichè, fino ad ora, ho eseguito i tagliandi solo in Bmw volevo sapere se conviene che li continuo a fare presso di loro oppure conviene farli anche presso officine generiche?
  7. danibt
    4.472
    1.750
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se hai un meccanico di fiducia conviene per un discorso economico sicuramente.
    Farli in BMW costa di più ma conviene per il discorso di avere tagliandi ufficiali sulla tua macchina.
  8. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.895
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Ciao, se l’auto ha più di 4 anni puoi sfruttare il servizio valore di BMW che a prezzo fissi e concordati ti permette di fare interventi di manutenzione con buoni sconti
    https://www.bmw.it/it/fastlane/clienti/panoramica/bmw-service/bmw-servizio-di-valore.html
  9. papopapo_
    papopapo_ Aspirante Pilota
    14
    20 Giugno 2023
    Buggiano
    116d f20
    Salve,
    in BMW mi hanno offerto cambio olio, filtro carburante, filtro aria, contenuto standard, microfiltro e un altro cambio olio in piú da effettuare entro 40k km o 3 anni a 520 euro. Quanto puó venire da un meccanico non di rete ufficiale? Quale scelta ha piú senso? L'auto ha 38k km ed é fuori garanzia
    Ultima modifica: 24 Marzo 2025
  10. Silvio
    Silvio Collaudatore
    433
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Secondo me chi ti ha fatto la proposta portava un passamontagna...
  11. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Io ho trovato un'officina autorizzata BMW ed il tagliando COMPLETO (olio+filtro olio+filtro aria+filtro abitacolo+filtro gasolio e controlli) lo ho pagato 400 che mi é sembrato tutto sommato onesto.
  12. THOMAS73
    20.557
    23.433
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Diciamo allineato con i prezzi da paura attuali non solo in conce ufficiale.
  13. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Se consideriamo che il solo filtro gasolio costa 60 ed online trovo lo stesso OEM a 25 non sono certo di aver fatto il miglior affare possiible, ma il know how e' una grande leva...
  14. THOMAS73
    20.557
    23.433
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ho fatto una stima per la mia touring su autodoc, che non regala nulla, di acquisto di olio bmw e tutti i filtri mahn, il prezzo massimo con olio originale è di 250 euro, ma con olio non bmw ma a specifica, e filtri non mahn ma Bosch o similari, si scende molto. Stimiamo che per un meccanico preparato, un’ora di manodopera sia sufficiente, e non ai tariffari bmw, ti hanno fatto un bel ricarico dato che loro, a differenza tua, acquistano con scontistica. Senza dubbio in Bmw costava molto di più dei 400 spesi
    A MikeM piace questo elemento.
  15. rsturial
    17.715
    15.309
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    In BMW sono 500 circa con un ulteriore cambio olio incluso ... 400 euro sono più di quanto costa in BMW.
  16. THOMAS73
    20.557
    23.433
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non ha parlato di pacchetti manutenzione
  17. rsturial
    17.715
    15.309
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Lui no, ma il messaggio appena prima del suo si, 520 con l'oil inclusive.
    A 400 euro, se non ci sono altri motivi, non vale la pena andare fuori BMW, a mio parere.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  18. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Stamattina, ho fatto il preventivo per il prossimo tagliando della mia, con il pacchetto 3 anni/40mila km e olio+filtro, candele e pastiglie anteriori totale 741 euro :eek:....e meno male che sceglievo il pacchetto :-k
  19. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.090
    2.390
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    le pastiglie originali costano molto...io con il servizio valore sabato gli daró 720 euro sul 530d ma ho il tagliando "grande" con olio e tutti i filtri...un altro Service BMW senza il servizio valore mi faceva 584 euro ma era a 80km e non avrei avuto il prossimo cambio olio gratuito, per non parlare dei costi per arrivarci e soprattutto non faceva i tagliandi di sabato mattina che per me é fondamentale =D>
  20. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Un paio di anni fa, mi hanno cambiato le pastiglie posteriori, non ricordo l'importo ma non era così alto
