Tagliando fai da te
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Wheel-BMW, 22 Ottobre 2014.
  1. Wheel-BMW
    Wheel-BMW Aspirante Pilota
    17 Agosto 2013
    BMW 120d coupé
    Ciao a tutti,
    non ho trovato un post già aperto sull'argomento…non in maniera precisa almeno…perciò faccio la domanda!!:wink:
    Vorrei fare da solo a casa il tagliando sulla mia 120d!
    Qualcuno saprebbe spiegarmi come procedere?
    Quali filtri sostituire? come si fa? dove si trovano?
    Quanti litri di olio devo rimettere?
    Procedure su come avanzare e fare il lavoro…(se per favore mi date una risposta completa)
    Grazie a tutti in anticipo
    Ciaooo :cool:
  2. bullo22
    bullo22 Collaudatore
    255
    19 Settembre 2012
    BMW 116d M-sport
    Se cerchi bene trovi tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Wheel-BMW
    17 Agosto 2013
    BMW 120d coupé
    Nessuno mi da qualche consiglio?
    ho acquistato il Cd col TIS, spero che nel manuale sia descritto cm fare il tagliando!!!
    ciaooo
  4. beemer73
    beemer73 Aspirante Pilota
    36
    28 Dicembre 2013
    Catania
    120d E87 lci Futura & F20 Msport
    vai sulla sezione tutorial & fai da te, troverai parecchio materiale!
  5. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    indicativamente:
    - olio
    - filtro olio/aria/gasolio/antipolline
    - eventuale controllo/rabbocco di liquido lavavetri/radiatore/freni.
    procurati il materiale presso un autoricambi munito di libretto, così non sbagliano sulle specifiche dell'olio e sulla quantità che dovrai mettere.
    alza la macchina e poggiala su dei cavalletti (non fidarti del cric!), individua il tappo (vite con testa esagonale) della coppa, svitalo e raccogli l'olio in un catino (meglio se a motore caldo).
    successivamente svita con apposita chiave il tappo del filtro olio (l'ubicazione dei filtri li puoi trovare su realoem) e lo sostituisci, così come per gli altri filtri.
    introduci la quantità di olio prevista per il tuo motore, successivamente accendi l'auto per qualche minuto al minimo e verifichi il livello.
    una volta finito tutto, accendi il quadro, pressione prolungata sul tasto azzera km parziale finchè non entri nel menù dove puoi azzerare i contatori dell'olio eccetera.
    buon lavoro :wink:
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Due appunti per togliere il tappo devi trovare sulla paratia motore il coperchietto da aprire!! e non hai ricordato di rimettere il tappo olio :lol::lol:
  7. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Ma il filtro gasolio l'n47 lo monta sempre sotto il lato guida come l'm47?
  8. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    il tappo dell'olio? a che serve?? :lol::lol::lol:
  9. Paso86
    Paso86 Aspirante Pilota
    14
    6 Maggio 2014
    bmw e82 coupe
    Yesss paul n47 lo monta sempre a destra del motore guardandolo da davanti....togli la paratia coprimotore e lo vedi è in uno scatolotto di plastica nero e vicino ci passa il tubo dell'intercooler, se lo sganci fai più comodo....il mio era supertirato nonostante ci fosse scritto 25Nm sopra, ho bestemmiato alquanto a toglierlo +
  10. beemer73
    36
    28 Dicembre 2013
    Catania
    anziché togliere il tappo di scarico olio, potresti anche munirti di una pompa di aspirazione, inserisci la sonda e il gioco è fatto!
  11. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Scusa la volgarità ma tu preveriresti evaquare in bagno normalmente o con un tubo infilato nella bocca che ti aspira le feci... non credo sia la medesima cosa! se il tappo olio è sulla parte più bassa della coppa olio un motivo c'è
  12. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    questo metodo è utile/indispensabile solo quando si ha a che fare con auto sprovviste di tappo sotto la coppa
  13. beemer73
    36
    28 Dicembre 2013
    Catania
    ci sono svariate auto senza tappo di scarico olio... e comunque il filtro olio ha il compito di trattenere eventuali morchie e residui
  14. Wheel-BMW
    17 Agosto 2013
    BMW 120d coupé
    Ok perfetto,
    ma dopo aver sostituito il filtro gasolio bisogna accendere il quadro 4-5 volte giusto?
    così il nuovo filtro gasolio si riempie di carburante… :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Tagliando fai da te
    Ha chiesto il filtro del gasolio....non quello dell'olio.... Comunque in ogni caso si, è montato sotto la zona del guidatore.
    Fantastica soluzione per lasciare olio all'interno della distribuzione, dato che non si riesce a togliere tutto e l'aspiratore non è fatto per quello...
    Mai sentito di nessun blocco motore senza tappo di scarico dell'olio ne di auto, ne di moto...mai...e di chi mi è capitato di sentire che diceva "la mia non ha il tappo dello sfogo dell'olio", tipo alcune persone su alcuni mercedes consiglierei di comprare un paio di occhiali e guardare un po meglio, o meglio, in quel caso che vadano a chiedere in concessionaria cosi si sentiranno ridere in faccia. Con l'aspiratore l'aspirazione dell'olio lascia residui e depositi di olio esausto all'interno del carter ..oltre al fatto che in genere l'aspiratore è utilizzato per aspirare l'eccessivo olio presente e non di certo per aspirare "tutto" quello esausto da sostituire in un tagliando.
  16. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Tagliando fai da te
    O ancora meglio, l'aspiratore é usato da quei meccanici che non hanno il ponte (inaffidabile un mecca senza ponte) o si vogliono sbrigare e levarsi di torno il cliente...
  17. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    sono d'accordo, ho visto anche meccanici ufficiali usare questo metodo, per loro fortuna non su auto mie, maledetti!!
    motivo in più per farsi i tagliandi a casa, bastano un paio di attrezzi base per poter fare qualunque lavoro, spazio permettendo
  18. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    piccolo appunto, il filtro olio ha una guarnizione, quando tirate giù il vecchio assicuratevi di aver in mano anche la guarnizione vecchia, a volte rimane su e se per sbaglio andate a montare il filtro nuovo con la sua guarnizione, vi ritrovate ad avere due guarnizioni e vi trafilerà olio in tempi abbastanza rapidi
    circa la coppia di serraggio, l'ideale è tirarlo a mano se avete una buona presa, niente di più, altrimenti la guarnizione si schiaccia troppo e potrebbe non tenere bene, senza contare che se la mala sorte è con voi, rischiate di spanare l'attacco maschio filettato e li sono cazzi
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Novembre 2014
