Tagliando fai da te e azzeramento service
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da marcoe39m, 11 Dicembre 2012.
  1. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    bmw e 39 530d touring
    Buonasera a tutti!!!!
    Volevo chiedere a chi più esperto di me quanto si risparmia fare il tagliando olio e tutti i filtri fai da te e come azzerare il service e quali prodotti (olio compreso) mi consigliate.
    Attendo presto tanti vostri consigli grazie a tutti!!!:-k
  2. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  3. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    quanto si risparmia di preciso non lo so . . e' dal 2000 che non vado in conce . . :lol:
    il tuo e' un 530 i ? se si l'olio adatto secondo castrol e' 0w-40 se e' del '01-'03, 5w40 se '00- '01. poi se hai uso e manutenzione trovi tutto li . .
    se 530d e39 : 0w/40 in alternativa 0w/30 questi quelli raccomandati, ma puoi tranquillamente mettere pure un 5-30
    per azzerare il service , usa la funzione cerca , ci sono un paio di discussioni che descrivono passo passo come fare . . discussioni del '07 . . ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Infatti.......l'ho sempre tagliandata in bmw ma tanti mi dicono di farmi i tagliandi olio e tutti filtri da me!!! Si risparmia di sicuro in quanto per il prossimo a breve tagliando vogliono 350 € in bmw!!!!
  5. edoilgiovane
    edoilgiovane Collaudatore
    448
    20 Gennaio 2009
    BMW E39 525d Touring Mpack
    Concordo con Crino..innumerevoli discussioni a riguardo. Comunque io col fai da te sono intorno alle 160/170 euro.
    Filtri bosh+Castrol Edge Sport 0w40..ed è un orologio! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Per l'azzeramento del service c'è la procedura..se usi la funzione cerca trovi anche quella al volo.
  6. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Grazie!!!! La mia e' e39 530d 142kw. Ci vuole una chiave particolare per svitare il tappo dell'olio? (Scusa l'ignoranza!!!)
  7. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Ma quanti kg di olio ci vogliono?
  8. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    e allora aggiungi una d . . nel tuo profilo . . :mrgreen:
    no nessuna chiave particolare . . ma ora non ricordo la misura . . attendiamo notizie . . crino ?
  9. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    7kg ! .. 6,5, ma uso e manutenzione non lo trovi piu' ? :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Dicembre 2012
  10. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    quoto per lo 0w40 castrol . .
    scusa . . per curiosita' . . ma giri normalmente con quei cerchi ? :-k
  11. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Si scusa non ho guardato su uso e manutenzione!!!!!
  12. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    Ce ne vogliono 7kg..per la vite della coppa dell'olio ora non ricordo precisamente quale sia..comunque lo trovi nelle discussioni che ci sono sul forum..preferisco non dirti un valore se non sono sicuro al 100% ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Ma poi scusate per l'azzeramento del service non cambia nulla se ho il quadro low (quello con la macchina per intenderci)?
  14. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> si..e sono spettacolari diamantati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    32... non stringere forte perchè di plastica..cambia l'o.ring e come detto 7kg d'olio ci stanno tutti anche sulla mia che è 525..ma il motore è quello..
    su ebay l'olio mobil1 quello che prendo io 8kg 77 euro spedizione compresa
    filtri 60 euro filtro aria in autoricambi generici 10 euro filtri abitacolo 16 euro la coppia ...ti consiglio di cambiare il filtro vapori olio!!!
  16. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    ma tranquillo . . no problem !
  17. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    ciao edo è un po che non tisi vede...tutto ok spero..
  18. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    Esatto..filtro vapori olio cambiato da me con quello a decantazione (eterno) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    Ciao Crino..hai ragione mi sono assentato per un bel po :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />..e mi spiace dato che mi piace un sacco parlare, ridere e confrontare con persone gradevoli come te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ..tutto bene comunque..un di sbattimenti vari tra lavori di rifacimento casa e altro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Grazie e complimenti per i cerchi fantastici!!!!!
